Wi-Fi скорости
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Lazy, 30 авг 2008.
  1. Lazy
    Натянул сетку 4 компа.
    точка Zyxel он же АДСЛ модем
    адаптеры - 2 юсб Д-Линк, 1 pci Д-Линк, 1 ноутбучный встроенный.
    Модем отлично роутером раздает инет, но есть трабл:
    сокрость сливания по сетке - 200-500 Кб\с....
    Сеть подключается как 54 мб\с, IP раздаются автоматом. Пул начинается с 192.168.1.33
    В чем трабл такой низкой скорости между компами.
    Все компы в 1 комнате 14 метров - коннект отличный.
  2. at_hacker
    У соседей микроволновка шумная :)
    Как ты узнал, что скорость 54 мегабита? При включении комп пишет, что "Лоакальная сеть подключена, 54 мегабита"? Это ботва, это скорость, на которую настроен интерфейс, а если посмотреть утилитами для беспроводных карт, они в реальном времени показывают действительную скорость.
  3. indigo
    indigo Новичок
    $6,00
    54 мб\с для wi-fi максимум
  4. Speller
    Speller Новичок
    $725,00
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>54 мб\с для wi-fi максимум[/quote]
    Кто сказал? Даже не смотря на draft n стандарт, есть множество разнообразных бустеров. До 2*54=108 мегабит теоретических догоняют точно. Правда толку обычно мало, но все же.</div>
  5. leo
    $723,53
    рекомендую не полагаца на автоматику и выставить принудительно на всех точках скорость пониже.. я так думаю, что при копировании внедряеца "умный" алгоритм работы БПУ: подключенbе действительно установлено на 54, но основной директивой беспроводных соединений всегда являлась целостность данных, в процессе передачи данных скорость искуственно снижается в ущерб производительности, но в залог надёжности :) всё просто :) .
  6. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    А что не так? 54 Мбит/с делятся на количество клиентов. Если 4 клиента, то и получается реальная скорость порядка 13 Мбит/с, а учитывая, что это не чистые 13 Мбит/с, то 200-500 Кбайт/с - это как раз то что и должно быть.
    Простой эксперимент - качни файл когда в сети только 2 клиента и сравни скорость с той когда их 4.
    Wi-Fi предназначен не для построения локальных внутриофисных сетей вообще-то, а для раздачи интернета мобильным клиентам. Я дома отказался от Wi-Fi в пользу обычного Ethernet на 100 Мбит/с просто потому что ноутбуку 5 лет и у него Wi-Fi только на 11 Мбит/с, а этого недостаточно для просмотра видео по сети, вот и пришлось Ethernet использовать.</div>
  7. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Хотя не, тут даже не из-за того что 4 клиента, а даже с 2-м клиентами будет мало.
    54 Мбит/с - это со служебной информацией, так что смело делим на 2 чтобы получить полезную скорость, получаем 27 Мбит/с.
    Эти 27 Мбит/с делим на 2 потому что имеет место двойная передача: от клиента1 на точку доступа и с точки доступа на клиента2.
    Получаем 13 Мбит/с.
    А если кто-то из клиентов не может работать в g-стандарте, а работает в b (на 11 Мбит/с), то вся сеть будет работать на этой скорости и тормозить.
  8. leo
    $723,53
    Георгий, b отпадает. т.к у человека я вно дефолтом, а дефолтом ставица b/g..
  9. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    если g на аппаратном уровне не поддерживается, то по дефолту будет b
    у меня как раз именно такая ситуация: точка доступа на 54, а ноутбук старый только на 11.</div>
  10. leo
    $723,53
    Георгий,ну эт частный случай уже года 3 ноуты почти все с b/g идут
