Western Digital WD15EARS
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Andrnow, 12 дек 2010.
  1. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Это не хард. Это ппц какой-то...
    Отформатировал это чудо в досовском Partition Magic v8.05 (вот только не нужно наезжать по этому поводу, привычнее мне так...). Создал два раздела 500Гб и 900Гб (или сколько там осталось). После загрузки XP (с другого харда) он увиделся как винт на 500Гб с не созданными разделами. :unknw:
    Почитал тут http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... &tab=forum отзывы, расстроился. :sorry:
    Суть проблемы описана тут: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/28121
    Запустил PM. Разделов он не увидел, выдал ошибку. Новые разделы создавать отказался. В XP тоже ничего не смог с ним сделать. Помог ERDC. Удалил поврежденные разделы, запустил XP. Винт увиделся нормально, без разделов. Создал два раздела через администрирование в WinXP. Вроде всё ок.
    Скорость копирования на него больших файлов 50Мб/с, папки с маленькими файлами 3-15Мб/с. :unknw: Но при копировании на него чего либо система жутко тормозит, хотя процессор загружается на 5%. Если запустить что либо во время копирования, например браузер, то он загружается секунд 10, а скорость копирования (даже больших файлов) при это падает до 3Мб/с.
    По ссылке выше говорят про некую прогу от WD Advanced Format. Вот только ссылка http://www.wdc.com/ru/products/advancedformat/ не работает. На сайте WD я её найти не смог. Где её взять? Ткните носом. Хотя по отзывам толку от неё ноль...
    В общем не знаю что с ним теперь делать. :help: Помогите, если можете...
    ЗЫ: Уже год в системе работает винт WD10EADS. Никаких проблем с ним нет.
  2. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Прогу нашел.
  3. Maksum
    Andrnow, угу на всех нормальных форумах по железкам 100-ни раз написано, что он оптимален для современных систем начиная с висты, у меня на 7-ке он летает. Те же проблемы у тебя будут и с современными гнусмасами. Звиняйте за прогресс надо платить, под хрюшку надо было брать старые винты с 32м кешем и малыми секторами, винт же не виноват, что хрюшка не может с ним корректно работать.
    Прога лишь частичное решение проблемы, так сказать операция на гландах через задний проход :chort:
  4. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Использование проги результата не дало (по крайней мере видимых).
    Maksum,
    Кто ж их читает ДО возникновения проблем?
    И почему слетели разделы, которые я PM создал?
    Ех... пойду вешаться спать...
  5. Maksum
    Andrnow, будет много букв, посему http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... rdware/hdd
    ну и зайди на коференцию х-бит, там вроде я видел подобные проблемы, лень искать, нет открой тему.
  6. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Maksum,
    Скажи, а WD15EADS будет нормально работать с XP?
  7. Maksum
    Andrnow, ДА, поскольку модель более старая, но как недостаток значительно более медленная :hi:
  8. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Покупаешь диск — прочитай про него… Неудивительно, что досовский PM накосячил.
    Для WinXP — использование утилитки WD Align или установка нужного режима перемычками (но лучше первое).
    А так диск хороший :)
  9. Andrnow
    Andrnow Новичок
    TAndrew,
    Хде ш вы раньше были, советчики :diablo:
    Это первый хард, с которым он накосячил. До этого всё было ОК.
    healer,
    И в чём проявляется её староватость? Лично меня она полностью устраивает.
  10. Maksum
    Andrnow, а еще через пару лет он будет на всех актуальных дисках косячить
  11. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    1) Подозреваю, это первый хард с 4 Кб секторами, попавшийся тебе.
    2) Многий старый софт (включая WinXP), имеют атавизм, не позволяющий им нормально выравнивать разделы на таких дисках.
  12. Andrnow
    Andrnow Новичок
    TAndrew,
    Чё?
  13. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Читать здесь - WD Advanced Format в Windows Server 2003
    Т.е. попытка заставить взлететь Боинг-787, заправленный соляркой, слитой из трактора МТЗ-80, завершилась неудачно, в чем, естественно, виноват Боинг, а не тот чувак, которому сия безумная мысль пришла в голову :rofl:
    Доктор, а какую таблетку первую глотать, красную или синюю? B)
    Вот еще ссылочка для размышления - WD Green Caviar + Linux = убей свой диск!
    Т.е. перед покупкой имело смысл почитать литературку :blum:
    (Ни в коем случае на выпендриваюсь - у самого такой же винт. Но я его брал в качестве хранилища и под торренты. Под эти задачи он в самый раз. Ну и Win7, естественно)
  14. Maksum
    Graf Mur, как хранилища они весьма неплохи у меня их уже несколько.
    Когда же работаю с ХРюшей у меня бачит мой бывший загрузочный диск, он предыдущего поколения с со старыми секторами.
  15. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Не совсем уловил смысл твоего последнего предложения.
    У меня винт WD, разбитый и отформатированный Акронисом отлично видится в загрузочных ХРшках (Алкид, РусЛайф), т.ч., думаю, при разбивке правильной программой, винт должен видится "правильной" обновляемой ХР. А то я не удивлюсь, если к досовскому Партишену прилагается и ХРюша со вторым сервис-паком ;)
  16. Maksum
    Graf Mur, хрюшка даже если разбить WD 64метровой с секторами 4-ками правильно, будет на нем работать не айс, тем паче, что запускается она у меня редко основная рабочая ось 7-ка и убунту 10.10. Посему разумнее было в моем случае запустить ее для работы с рядом программ на отдельном винте, со старыми секторами, где эти проблемы отсутствуют по определению :hi:
  17. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Maksum, я уже очертил круг задач, для которых предназначен этот винт. Для таких целей достижение максимальной скорости большого значения не имеет.
    Ставить на этот винт систему - чистой воды мазохизм.
  18. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    Хм... сейчас уже лень тесты вновь смотреть, но когда выбирал WD особой разницы между EADS и EARS не было. Местами (на меллких файлах) EARS даже похуже был.
  19. Maksum
    [MG], странные ты тесты смотрел, разница между поколениями довольно значительная для современных систем.
  20. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    К примеру вот эти: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/28121
    "Отдельного упоминания заслуживает тестирование WD10EARS из-за особенностей взаимодействия его 4-кБ секторов с нагрузкой. В случае синтетических тестов «выровненность» диска не имеет никакого значения — и IOMark, и IOMeter работают с диском без создания на нем разделов. Правда, стоит учитывать тот факт, что случайные нагрузки в IOMeter могут начинаться с сектора с абсолютно любым адресом, соответствующим адресации 512-байтных блоков. Несложно догадаться, что в случае случайных нагрузок лишь один запрос из восьми будет «удачно» попадать на начало 4-кБ сектора. То есть, фактически, мы имеем аналог взаимодействия с невыровненным диском.
    Ну а все остальные тесты работают уже с файловыми структурами на диске, поэтому для них вы увидите сразу два результата — на выровненном диске (aligned) и без выравнивания (unaligned). Выравнивание производилось при помощи WD Align, чтобы в случае FC-Test второй раздел гарантированно был выровненным."
    "На чтении WD10EARS с его эмуляцией 512-байтных секторов оказывается лишь чуть хуже одноклассников, а вот на записи его результаты весьма плохи. Увы, необходимость каждый раз считывать физический сектор, чтобы изменить в нем лишь одну восьмую информации, ни к чему другому привести и не могла."
    "Но все это действительно только тогда, когда нет каких-то особенных факторов, например, 4-кБ блоков WD10EARS. Его графики записи резко выделяются на общем фоне невысокими скоростями. Оно и понятно: в случае небольших блоков (меньше 4 кБ), диску приходится перезаписывать обратно невостребованную часть данных 4-кБ сектора (напомним, сам диск ничего не знает о том, хранится ли по данному адресу ценная информация, или нет). В случае больших блоков к этому добавляется то, что запрашиваемый адресный блок лишь в одном из восьми случаев совпадет с секторами на диске, а в остальных семи потребует перезаписи данных уже в два сектора. Сложно сказать почему, но фактически весьма существенное отставание диска от одноклассников мы видим вплоть до очень больших запросов, когда операции уже полностью вырождаются в линейные."
    "Что же касается WD10EARS, то на его результатах «невыровненный» характер случайных обращений сказывается исключительно плачевно: из-за необходимости делать больше операций записи производительность чудовищно снижается. Судя по форме графика, компенсировать этот недостаток при помощи своего большого кэша диск не в силах."
    И т.д.
  21. Maksum
    [MG],
    Блин для тяжелых поясняю ЕЩЁ раз в системах в стиле хрюшки разумеется новые винты от WD и гнусмаса будут работать даже после доработки напильником хреново, я говорю о применении их в современных системах. :chort: Ты хоть иногда не только пости отрывки из иследований, но и думай очень там пишут и что ты выдрал из контекста :crazy:
  22. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    Спокойнее. Еарс всегда эмулирует 512 сектора, он делает лишние операции при записи. От ОС это не зависит.
    Ссыль в студию, где еарс "значительно более быстр" (ессно при одинаковой плотности на пластину с еадс)? На thg есть тест на висте - значительного превосходства не вижу.
    На томж фцентре: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/28121 - тут сложно сравнивать, т.к. еадс в тесте нет, но ничего особенного не вижу.
    PS. К niknik-у в плане профессионализма в отношении жестких дисков у меня нет претензий, а вот с вами тут не все ясно.
  23. Maksum
    [MG],
    ..лять когда же вы научитесь читать статьи, а не их просматривать.
    Из приведенной тобой ссылки.
    Дата статьи
    08.02.2010 00:05:00
    Тестовая система была следующей:
    системная плата ASUSTeK P5WDG2 WS Pro;
    процессор Intel Core 2 Duo E2160;
    жесткий диск IBM DTLA-307015 объемом 15 ГБ в качестве системного диска;
    видеокарта Radeon X600;
    1 ГБ системной памяти DDR2 с частотой 800 МГц;
    Операционная система Microsoft Windows XP Professional SP2
    Отсюда мораль этот статья только показывает, почему этот диск хренов для хрюши.
    НО при этом в самой же статье написано:
    Понятно, что по производительности это бьет весьма сильно (и это мы с вами чуть позже увидим). Что побудило компанию Microsoft выбрать размер стартового отступа именно 63 сектора — сейчас уже никто не знает, но если раньше это проявлялось лишь при работе с RAID-массивами (там страйпы тоже оказывались сдвинуты относительно кластеров операционной системы) и SSD-дисками (из-за блочного доступа), то сейчас стало довольно большой проблемой. Радует одно: в системах Windows Vista и старше (да-да, и в набирающей популярность Windows 7) такой проблемы нет, поскольку эти системы подходят к разметке диска совсем по-другому.
  24. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    Maksum,
    Еще раз - спокойнее. Повторяю - еарс всегдда эмулирует для системы 512 сектор. Чем при таком подходе выровненый диск в XP отличается от размеченного в 7-ке? Если бы там были реальные 4 кб сектора без всяких пересчетов, то винт бы совсем не работал в XP и показывал отличные результаты в современных ОС.
    Собственно из обсуждения той статьи: http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic ... 42#p304262
  25. Maksum
    прочитай подробнее ту статью, и статьи других источников начала года, когда эти диски только появились, и вопросы отпадут. В кратце эмуляция логика, физика там 4-ка. Так же внимательно посмотри на мой предыдущий пост. Если не поймешь будет время распишу, просто там коротко не получится, а у меня щас времени нет писать трактат, на этож надо час минимум.
