USB-кабель для gprs (ME45, M50)
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Schumi, 25 окт 2005.
  1. Schumi
    Schumi Active Member
    $1.036,00
    Народ, откликнетесь кто пользуется интернетом через указанный кабель с данной серии телефонов.
  2. Anonymous
    сх70 использую.......примрно тоже....кабели различаються от товоих
    другой распайкой контактов,
    А что хотел то конкретно?
  3. crutch
    crutch Новичок
    re:USB-ЛБВЕМШ ДМС gprs (ME45, M50)
    Я пользуюсь D-Net USB Data Cable за 350 рублей.
    В принципе все они построены на одной микросхеме -
    эмуляторе COM-порта для USB (маркировку щас не помню).
    Сам преобразователь USB->COM спаян в коробочке
    со светодиодами, на которой написано "Data Interface and Charger for C35".
    Поэтому, видно, и не работает подзарядка во время работы с GPRS,
    в связи с тем, что для С35 уровень, при котором включался режим подзарядки
    самим телефоном, составлял 3.5В - а для 45/50 серии - чуть менее 5 вольт.
    Выводы для подзарядки телефона распаяны, но преобразователь выдает на
    них 4.3-4.5В (потому что ещё и микросхема запитана).
    Собственно, в этом единственная трабла с этим кабелем.
    Про мобильные телефоны 45/50 серии было хорошо читать на o45m.ru
  4. Schumi
    $1.036,00
    Re: re:USB-кабель для gprs (ME45, M50)
    Я сейчас пользуюсь для своего me45 кабель комовский с подзарядкой - все хорощо, за исключением одного: мне на работе надо подключать gprs к своему пк - а он почему-то не хочет (висит на проверка имени пользователя и пароля - и для xp, и для 98 ), но именно с моим пк, на других 5 все ок.
    Мне приходится извращаться - подключать к соседнему пк и через прокси пользоваться инетом по сети :? .
    Поэтому я хотел выяснить про usb кабель, с ним ведь проблем не должно быть и что нет таких, чтобы сразу с подзарядкой? (Calipso)
    А вообще никто не в курсе - кабеля и зарядка для me45 и m50 совпадают
    P.S: Calipso, такого сайта сейчас нет
  5. crutch
    crutch Новичок
    Проверь скорость и прочее. Если COM не на материнке, то
    проверь проводок до контактов - бывают разные модели и распайки.
    Насчёт одновременной подзарядки - не встречал. Ну не включается подзарядка самим телефоном из-за низкого уровня сигнала.
    Вообще в природе могут встречаться, но я по крайней мере в Смоленске не видел (ходил специально с ноутом и проверял те, на которых было написано charger).
    Кабеля и распайка полностью совпадает для 45 и 50 серий.
    Насчёт сайта - упс (был неделю назад). Ещё можно посмотреть siemens-club.ru
  6. Schumi
    $1.036,00
    ком на материнке, всякое разное проверял. И на ком1, и на ком2.
    А...можно самому для usb кабеля вывести зарядку? По крайней мере у меня для ком-кабеля так самодельно и сделано
  7. crutch
    crutch Новичок
    Посмотри ещё - может, модем криво стал? Или контроллер портов товой-т...
    Сам модем-то вообще опрашивается из виндов?
    Можно, конечно. Только непостредственнно к контактным площадкам,
    которые в телефон фтыкаются. Причём отсоединив нативные провода -
    а не то попалишь либо сам USB, либо преобразователь портов.
  8. Schumi
    $1.036,00
    Ладно, буду ковыряться
  9. Anonymous
    хм.....подзарядка же не сама вроде включасться должна, а тумблер
    стоит.
    Возможно у вас китайский левак? в нем обычно есть подзярядка, НО
    провода не припаены, либо проводов для подзарядки просто нет
    Лично у меня стоит тумблер, его щелкнул и началась зарядка. Работаеть
    при этом можно все также и с ЖПРСом и просто даные переливать
  10. crutch
    crutch Новичок
    Даже самому интересно стало ;)
    Действительно, часть старого "парка" дата-кабелей не включает зарядку.
    Оказывается, что телефон хитро определяет вид зарядного устройства 8-\ (на родном заряднике ведь 3 контакта выведено) и по результатам проверки может включить или не включить режим зарядки 8-\. Хотя, конечно, если на зарядные пины подать 6-7В, то подзарядка включается по-любому ;)
    Когда я искал себе дата-кабель USB - мне попадались только такие.
    Я плюнул на это дело и забил, тем более, что GPRS-инетом дома пользовался нечасто.
    Сейчас же старый абрикос Ляо опомнился и внедряет в кабели всякие апдейты.
    Кстати, Calipso, поделился бы названием модели сабжа с включателем зарядки.
    Для таких же старых кабелей, как у меня - есть лекарство ;) )
    <a href='http://www.siemens-club.ru/faq/index.php?Action=showarticle&faqID=70' target='_blank'>http://www.siemens-club.ru/faq/index.ph ... e&faqID=70</a>
    Так что FAQ никогда прочесть не помешает.
    ЗЫ Извини, Schumi, что запугал насчёт невозможности позарядки от USB ;) x55 - неплохая серия, особенно S55, но спешить с покупкой телефона для GPRS (в основном) - нет необходимости.
  11. Aleksey
    Aleksey Active Member
    $806,00
    Есть у кого дрова на кабель к Сименсу С 65?
  12. Disel
    Disel Guest
    есть
  13. Anonymous
    кабель стандартный(самый универсальный) DCA-510 (USB) был куплен в
    евросети. В принципе у меня был уже вполне готовый-рабочий он.
    Единственное для 65-ой серии небыло, взял от 55, практически тоже
    самое, но в 65ом еще 2 контакта нада через резюки припаят
    в сериях до 50 провод практически такой же, отличаеться тоько
    толщеной разъема и контакты немного поменяли местами (про это можно
    на сименс-клубе найти инфу)
    Корешь покупал кабель, у него был точно такойже, но не работала
    подзарядка. В итоге он разобрал его и оказалось что провода на
    подзарядку не были припаены, а со стороны от блочка к телу вообще
    проводов небыло, так ему пришлось попаять:)
    кста на счет софта и дров советую allsiemens.ru
    на сименс-клубе довно обновлений не видел по софту, дровам и даже
    факам. Щас только новости клепают, и форум коекак работает
    самособой есть
    кстати дрова версии ниже этой wd_pl-2303x_v20014v20026 очень сильно
    глючат на УСБ2.0 так что не советую качать све подряд, не полинитесь
    и найдите посвежее дрова
  14. Schumi
    $1.036,00
    Re: re:USB-ЛБВЕМШ ДМС gprs (ME45, M50)
    почему?
  15. crutch
    crutch Новичок
    Потому что тот же МЕ45 с 4-ой прошивкой от S45i получает класс GPRS 8-10
    (в разных источниках по-разному). Как уже выяснили - USB кабели с
    подзарядкой есть, а стоит такой подержанный мессер около тысячи.
    Вообще же я собираюсь прикупить попозже S55 для связки с пальмой, ну а пока хожу
    (читаю почту на мобильнике и вылезаю в инет дома через шнурок)
    исключительно только с мессером.
  16. Schumi
    $1.036,00
    crutch, а если сравнивать me45 и c55 по части gprs?
  17. crutch
    crutch Новичок
    И на том и на другом хорошо - скорость GPRS по большей части зависит от загруженности полосы оператора сотовой связи другим разговорами/соединениями. Например, частенько вечером/днём нельзя пробиться на GPRS от мегафона. А так по скорости/надежности соединения нареканий к обоим моделям у меня нет.
