UG + FTP = Error 530! Need help!
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Sceapt, 26 сен 2009.
  1. Sceapt
    итак, имеем - usergatе 2.8 и сервер фтп. Суть такова что при переходе на этот фтп с самого прокси все работает чудесно, но вот с любой другой машины в сети получаем:
    Страница сообщений UserGate
    Не удалось установить связь с сервером \'xxx.xxx.xxx.xxx;'
    Запрос: Pass -
    Получен ответ: 530 Sorry, no ANONYMUS access allowed.
    В настройках прокси стоят галки на:
    Разрешить FTP через HTTP
    Разрешить FTP по 21 порту
    Кэш содержания каталогов.
    <a href="ftp://login:password@server:port/" target="_blank">ftp://login:password@server:port/</a> - по такой схеме тоже не заходит, да, логин и пароль не запрашивает вообще! Куки и временные файлы очищал.
    собственно хотелось бы узнать в чем собственно может быть дело?
  2. w88
    w88 Новичок
    Так UG2.8 - это же совсем УГ. =) Взять UG поновее и разрулить всё nat'ом - не вариант?
  3. Sceapt
    ну работаем с тем что есть
  4. Sceapt
    что ли ап...
  5. Александр Рыжов
    Александр Рыжов Новичок
    $803,08
     Мало информации для ответа. Ошибка FTP 530 - Login authentication failed.
    Проксик в UG анонимный или с авторизацией?
    Может при вводе в адресную строку браузера "<a href="ftp://login:password@server:port/" target="_blank">ftp://login:password@server:port/</a>" часть строки <a href="ftp://login:password@server:port/" target="_blank">login:password</a> проксик принимает на свой счёт? Обращайтесь к серверу как <a href="ftp://login:password@server:port/" target="_blank">ftp://server/</a>, включите в браузере ftp passive mode, пропишите в нём проксик UG. Все остальные настройки - на стороне UG.
  6. Sceapt
    530 ошибка - ошибка ЮГ, проксик с авторизацией по ипнику и маку, т.е. не логин и пароль. Попробую в пассивном режиме. Просто раньше работало, почему перестало - загадка для меня, настроек в ЮГ этой версии ничтожно мало, и все на месте...
  7. Александр Рыжов
    $803,08
    Нечистой силы не бывает: какие-то из настроек\условий авторизации изменены.</div>
  8. Sceapt
    Иногда бывает :) просмотрел все 3 раза... все на месте...
