Есть тут те, кто пользуется этой программой? Хочу научиться работать в ней с форматом AVCHD. Возникло ряд вопросов новичка. Основной в том, что после перзжатия результат проигрывается отлично, но перемотка в плеерах (МЕДИА КЛАССИК) сильно страдает от длинны ролика. Т.е. если сделать 5-ти минутный ролик, проблем с перемоткой нет. Если 10-15-ти минутные ролики, при перемотке плеер зависает на некоторое время, потом таки воспроизводит. А вот ролики от 20 и выше минут перематываться вообще не хотят. Зависают и все. В чем фишка? PS Процессор Intel Core 2 Quad Q8400, Оперативной памяти 4 гига, Винтов на 3 террабайта, Система Win7 - это я к тому что железо причиной ведь являться не может. Темболее исходные файлы с камеры проигрываються без проблем при любой длительности
Вчера попробовал разные H.264 - таже бодага с МЕДИАПЛЕЕРОМ КЛАССИК. Но другие проигрыватели заиграли нормально. Или ну его нафиг этот КЛАССИК?
Соглашусь с Александром, кодеки в системе должны быть только те, что жизненно необходимы. Все проблемы с монтажками, только от их излишества, особенно если это излишество вызвано установкой какого-нибудь кодек пака.
Насчет левости кодека соглашусь, но про проблемы с монтажками из-за кодек паков это что-то из области не научной фантастики.
Кодек пак и левые кодеки это синонимы, т.ч. ни какой фантастики. На компьютере должно быть только то, что жизненно необходимо, а засорять его сотней лишних кодеков...
Ой не надо, засорять не засорять, монтажки с платами типа матрокс, те да, ох как не любят кодеки, а если у вас монтажка = обычный компьютер с соответствующим софтом, то ни какой проблемы я не вижу, это я могу подтвердить на личном опыте.
Ну вам повезло, а я могу подтвердить на личном опыте, что установка различных кодек-паков приводило к довольно не приятным моментам. Ну вот кстати здесь похожее по вегасу обсуждалось, но как то не до обсуждалось
Ну это верно и про остальные, например здесь можно почитать. Из личных проблем: захват в премьере, кодек капопус дв. Во всем плеерах и других программах монтажа, воспроизведение по умолчанию с каким то не понятным, который попал с каким то кодек паком, а в то время если что то не показывало, ставились они мной кучами. Вообщем, вам повезло что у вас нет проблем. Желаю того же и в дальнейшем, но лично я больше никогда ни одного кодек пака в жизни больше не поставлю.
А зачем в конопис ДВ, чем вам мелкосовт ДВ не устраивает? Примьер вообще большинство кодеков типо игнорит.
Потому что выводил потом из премьера через канопус прокодер для авторинга, с канопусом его кодек устанавливался, вообщем просто так получилось, а менять было лень... а мелкософт всем устраивает.
Ну так сами создаем себе проблемы, а потом в рукапашную х решеаем, хотя у мелкосовта тоже есть свои глюки, к примеру при виводе статической картинке (жапег, бмп) в файл, он потом при воспроизведении на платах матрокс из того же примьера рассыпается на цветные квадратики.
Подскажите начинающему пользователю, ответ нигде не нашел. Из отцифрованного видео в формате mpg вырезаю кусок, затем сохраняю через «Просчитать как» и полученное видео остается прежним, ненужный кусок остается.
Вырезаю кусок как? На тайм лайне остается только то что нужно? Или просто подрезано слева и справа? Вообщем лучше всегда спрашивать со скринами
В нижней части экрана, где видео и аудио дорожки показаны, я выделил ненужную часть, конец записи, и удалил ее, вот и все.
Странно, не должно так быть. Попробуй перед просчетом выделить именно то что нужно просчитать. Ну и судя по "Просчитать как" русификация стоит, которая еще никогда правильности в работе программы не прибавляла. Ну и на всякий случай: а смотришь потом точно тот ролик, который просчитал, а не тот который монтировал?
Если я смог установить эту программу с русиком, то наверно понимаю какой ролик смотреть. Вечером воспользуюсь советом и попробую выделить нужный участок для сохранения. Спасибо.
Попробовал выделить не получилось. И еще такая ерунда. В настройках установил значение оперативки в два раза выше, чем было установлено автоматически (вместо 600(примерно) установил 2000 (всего у меня 4000)), перекодировать стал медленнее и звук стал отставать).
Если увеличил Dynamic RAM preview max, то эта память выделяется для предварительного просмотра видео, а при просчете, соответственно, эта память не используется, т.к. уже занята. Имеет смысл увеличивать только если проц слабый и эффектов много накидано, чтобы превью не тормозило. Не получилось выделить, или всё равно просчитывается полный кусок без обрезки? Вообщем тут без скриншота не разберешься, желательно после вставки файла, после обрезки и непосредственно перед просчетом.
А что тут показывать? Выбираю видео, потом курсором разграничиваю на 2 части, нажимаю на клавишу «S» - разграничить, выделяю ненужную часть и нажимаю «Delete» и все. Потом выхожу на просчет. Если этого недостаточно, я попробую сделать скриншоты.
Да по идеи этого достаточно, но если все так, то не может выводиться потом всё видео, если оно отсутствует на таймлайне. Хотя я бы для начала поставил английскую версию, официальной русской нет, а значит ошибки могут быть именно из-за русификации.
