Sony SS-176E
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем bsnox, 24 фев 2011.
  1. bsnox
    bsnox Новичок
    $621,00
    Досталась мне эта пара, вот в одной из колонок кошка, сука, своим когтем сделала гадость, при прослушивании части композиций колонка предательски гадит звук, если придерживать пальцем, то всё уходит. Края раны сходятся ровно.
    Вопрос, чем можно подклеить или какие-то ещё решения есть?
  2. Bupy3
    Bupy3 Новичок
    Герметиком залепить можно попробовать... а по хорошему подвес полностью поменять...
  3. bender
    bender Active Member
    $809,38
    Я моментом клеил.
  4. Dms
    Пенопласт, растворенный в дихлорэтане или 646/647-ом растворителе. Растворять до необходимой вязкости, затем аккуратно нанести на порыв.
  5. bsnox
    bsnox Новичок
    $621,00
    А не разъест?
  6. Dms
    bsnox, по фото не пойму, какой материал подвеса. Если пено-материал, то хз :) Хотя я на 10ГДШ-ххх (рыжий подвес) восстанавливал - норм. Если эксперементировать неохота - клей Момент или резиновый какой нить.
  7. Атомный
    Атомный Active Member
    $713,80
    Я заказывал подвесы для S90 и пользовался инструкциями отсюда http://diffusor.spb.ru/.
    Почитай, там грамотный форум
