SATA винт
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Влад, 2 дек 2007.
  1. Влад
    Влад Новичок
    Купили ноут с Вистой и охота ее снести. Винт SATA там.
    Есть CD и USB
    Ставлю ВинХП - говорит что нету дисков куда ставить.
    Дров к винчестеру не было.
    Винт Hitachi.
    Как можно научить интсаляху ВинХП видеть этот SATAшный винт?
    На F6 при инсталяхе уже жали, толку нету!
  2. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    VLAD
    Есть довольно много вариантов. :)
    1. Если есть пункт в биосе режима SATA контроллера - Капабилити IDE или что-то подобное. После установки можно перевести контроллер в родной режим (естественно не забыв поставить до этого нужные дрова).
    2. Таким вот способом: http://oszone.net/3757
    3. Взять USB флопповод и подсунуть по F6 предварительно созданную дискетку с нужными дровами (обычно на дисках к матерям есть что-то вроде MakeDisc, для ноутов тоже что-то похожее должно быть либо с инета скачать с сайта производителя... что, кстати, за ноут?).
    4. Интегрировать дрова в дистрибутив с помощью nLite
  3. Влад
    Влад Новичок
    Ноут Acer5310.
    В БИОСЕ меняется только порядок загрузки и видеопамять.
    HDD Hitachi5614
    про nLite слышал... спасиб... осталось дрова найти на HDD</div>
  4. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
  5. Влад
    Влад Новичок
    НЕБОТ, нЛайт скачал, фрейворкс и инсталлер есть.
    А как можно определить что нужный мне драйвер-сата именно тот? а то накачал малость, а что это - не понять... :(
  6. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    VLAD
    Там по ссылкам выше вроде были ссылки на нужные дрова.
  7. Ferz
    Ferz Новичок
    В BIOSе надо найти настройку Compatible mode (типа совместим) с IDE. Эта фича не только на ноутах, но и на обычных системниках тож самое.
  8. DVD
    DVD Новичок
    $784,89
    Ферзь, опередил))))
  9. Влад
    Влад Новичок
    Ноут покачто уехал в коммандировку, буду все пробовать.
    На подобном ноуте воткнули этот винт - он его видит, можно в принципе там предустановить.
    Compatible mode - не поверете, но не нашли нигде! На другом ноуте (тот что видит) есть.
  10. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    VLAD
    И что дальше? Один фиг дрова на твой сата контроллер нада будет ставить.
    Очень даже поверим. :) Вполне себе распространенное явление особливо на ноутах. Именно поэтому в своем первом посте в эту тему я написал "Если есть пункт в биосе". :)
  11. Влад
    Влад Новичок
    Всем спасибо за помощь, за ссылки. Проблему решили сата-дровами + перепрошили БИОС. Теперь Compatible mode есть.
    Все встало, работает.
