RoverBook V556
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем region, 8 июн 2010.
  1. region
    region Новичок
    $622,22
    Включаю ноут работает норм, но иногда гаснет подсветка а сам дисплей работает если закрыть крышку и открыть опять норм, тоже самое и в биосе, проблема не в софте....
    в чём дело? шлейф или просто что то не контачит?
  2. Dms
    А инвертер не свистит случаем (в крышке стоит, под матрицей) ? Попробуй яркость поменьше сделать, будет пропадать подсветка или нет?
  3. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    есле понадобится, есть инвертор 5 и 7-ми пиновый, с шлейфами.
  4. region
    region Новичок
    $622,22
    всё же вскрою гляну, вроде не свистит, но в тоже время при отключении подсветки и гасит порты некоторые к примеру подключен ноут к локальной сети, качаю гасит экран и закачка обрывается, получается питание перестает подаваться
  5. Dms
    Может инвертер просаживает напряжение и срабатывает защита... А может и питалово пропадает, надо замерять и контролировать напряжение во время выключения подсветки.
  6. region
    region Новичок
    $622,22
    кстате ... походу без зарядке ноут не запускается))) загорается лампочка и всё )))
  7. Dms
    В реанимацию ему пора :)
    Первый звонок отвала южника.
  8. region
    region Новичок
    $622,22
    Dms, куда нести?) что делать ))
  9. Dms
    См. личку.
  10. Zemster
    Zemster Новичок
    - $8,30
    Тут много причин не понятного и хорошего.
    Ноут фактически работает на последнем издыхании.
    Надо реболить южный мост (как вариант) и смотреть видео.
    Инвертор тутне при чем!
  11. region
    region Новичок
    $622,22
    щас подсветка вообще не горит и не загорается, сколько примерно будет стоить ремонт?
  12. Zemster
    Zemster Новичок
    - $8,30
    Привози на диагностику. Она беЗвоЗДМЕЗдно ну или сок.
    В течении дня сделаю.
    P. S. В подписи подробности.
  13. Фуфыркин
    Фуфыркин Новичок
    $612,00
    Насчет подсветки, мб тупит датчик открытия-закрытия крышки? У меня на ровере это такая маленькая пластмассовая пимпочка вверху и справа от клавы, а порты могут обрубаться по этой же причине, типо ноут закрыт и нефиг им работать)
  14. region
    region Новичок
    $622,22
    Фуфыркин, вполне возможно, чего то не видела лампочек поищу )
  15. Zemster
    Zemster Новичок
    - $8,30
    :rofl: ну-ну, точно пимпочка ...
  16. Dms
    Когда на эту пимпочку нажимает крышка, ноут спать ложится ;)
  17. Zemster
    Zemster Новичок
    - $8,30
    А вы этот датчик видели вообще? Как он выглядит и как работает знаете?
    Так .. для сведения ... там всего 2 проводка и 2 пластинки которые между собой замыкаются.
  18. Zemster
    Zemster Новичок
    - $8,30
    Не факт. Конф. винды на первом месте..
    При включении если ничего нет - то это точно не "кнопочка".
    Ну или случилось невероятное и кнопочка сама по себе нажата все время.
  19. Dms
    Zemster, конечно не факт, но в большинстве случаев так.
  20. region
    region Новичок
    $622,22
    :shok: винда*
    при включении в биосе и везде подсветки нет сразу, но жк работает
  21. Dms
    А сейчас, когда уже пропала подсветка, все остальное работает?
  22. region
    region Новичок
    $622,22
    Dms, я не вижу... )) там с фонариком нужно смотреть xD ну включается работает даёт изображение звуки всё ок но подсветка уже не горит вообще
  23. Zemster
    Zemster Новичок
    - $8,30
    Хм ... надо попробывать инвертор поменять.
  24. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    попутный вопрос. есть где в смоле реболл сделать южника на мамках/ноутах? и скока стоить это будет?
  25. Zemster
    Zemster Новичок
    - $8,30
    Вообще вот ТУТ посмотри ... о стоимости договор. отдельно!
