psi-exs x600pro пропадают текстуры в играх
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Anonymous, 25 мар 2006.
  1. Anonymous
    драйвера менял - болт!!!!!!!!!!
  2. cerber_
    cerber_ Guest
    re:psi-exs x600pro РТПРБДБАФ ФЕЛУФХТЩ Ч ЙЗТБИ
    Вот она хваленая pci-e. Сижу преспокойно на agp и проблем не знаю. Не устоялась еще технология.
  3. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    Onics, иожет с охлаждением проблемы?
  4. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Onics, Это однозначная проблема драйвера. Ставь последнию версию.
    У моего родственника тоже такое было в NFS MW - поставили Каталист 6.1 - всё стало пучком.
  5. Anonymous
    Это тебе может не хватать Aperture Size (или как она там теперь называется).
    Короче, значение выставляется в BIOS и определяет количество системной
    памяти,
    специально выделяемой под хранение текстур в играх и проч.
    Если стоит 4 Mb - то видеопамяти на карточке может и не хватить,
    особенно под современные игры.
  6. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    С головой дружешь? Шина-то тут причём?
  7. cerber_
    cerber_ Guest
    А, вчера со знакомым говорил - та же шняга была. Оказалось, что ему когда комп собирали, боковой вентилятор установили неправильно. Нужно чтобы он нагнетал воздух на карту, а он наоборот высасывал. Проверь у себя.
  8. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Re: re:psi-exs x600pro РТПРБДБАФ ФЕЛУФХТЩ Ч ЙЗТБИ
    Вроде 1 апреля ещё не наступило.
  9. cerber_
    cerber_ Guest
    cR@zyK, я вполне серьезно. Ну так мне рассказали. Бред, конечно, но правдоподобный. Перегретая карта не справляется с обработкой большого количества текстур.
  10. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    У меня корпус без доп вентиляторов (точнее стоит 2 - но я их только летом при +30 включаю - и то не всегда) и никогда проблем с перегревом не возникало. Карта была X700.
  11. pilot22
    pilot22 Active Member
    $23,28
    Питания может карте не хватает
  12. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    А вот это запросто может быть - если БП слабенький.
  13. m/fucker
    m/fucker Guest
    У меня х700 греется немного больше нормы, но матом не ругается... в прочем, там кулер работал на 30% скорости, родной утилитой от Sapphire эта проблема была решена. К слову, если тот самый х600 известной китайской фирмы no name, то можете не перебирать варианты тут - НЕ СУДЬБА! Макимум она заработает на другой системе, например, на всем от Intel (мать и проц, в смысле)... смена дров здесь вряд ли поможет... еще можно БИОС обновить...
