Хочу пограть в lineage interlude(у меня стоит прокси(SatGate)), а через freecap игра не пашет... Проксифер отказывается работать! Настройки такие: proxy settings выставляю 127.0.0.1 порт 1080 socks 5, proxification rules ставлю loopback(галочку оставляю), приложения все, IP по умолчанию(127.0.0.1), порт 1080... Вроде все должно пахать, но НЕТ!!! Он упирается и отказывается работать. Что делать? помогите плиз... PS версия 2.0
К сожалению, под рукой нет установленного Proxifier, но: 1. Попробуйте добавить в исключения Proxifier свой ускоритель интернета (я так понимаю у Вас Слонакс/Глобакс), возможно ускоритель заворачивается сам на себя; 2. Выставьте Ports (ALL) Если что, вечером дома посмотрю.</div>
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>1. Попробуйте добавить в исключения Proxifier свой ускоритель интернета (я так понимаю у Вас Слонакс/Глобакс),[/quote] А как в Глобаке исключение поставить?</div>
dmvoron, порты попробовал выставить на ALL - не выходит, что касается ускорителя(я так понял надо slnx_client.exe добавить в applications?), тоже самое: запускаю любое приложение( тот же mail agent), 0 active connections. Может еще можно что сделать? Спасибо, заранее
У меня планетскаевский инет и теллинет ускоритель. Гамаю в вов через проксифер 2.7. Правдо работает хитро, перед тем как запустить проксифер надо открыть что-нить через спутник, ну какую-нить страничку, а то проксифер не будет пускать, а после этих танцев всё нормально бегает.
Еще если в системе есть хоть одна прога которая конфигурацию сети контролирует проксифер тоже не работает (у меня с нод32 не работает - приходится имон отключать и помойму с каспером тоже не работало, добавление проксифера в исключения в частности в нод32 тоже проблему не решало). А так вроде ставил и проблем не было. Там перед запуском проксифера единственное - надо какуюто фигню запустить которая конфигурацию сети изменяет.
Jay, извините за долгую задержку с ответом. так просто трудно понять, почему Ваш proxifier не работает. Я выложил для примера свою конфигурацию Proxifier. Подключите ее, а затем подправьте под свои нужды. Если не получится - пишите свой ICQ в личку - разберемся. Кстати, можете попробовать прогу ProxyCap - она аналогична, но проще настраивается. Я ее также выложил в http://find.ifolder.ru/4467126. Удачи.
