Need help...
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем a.k.a. [T.i.P], 15 июл 2010.
  1. a.k.a. [T.i.P]
    a.k.a. [T.i.P] Active Member
    $511,83
    Собственно глючить стал у меня старый модем. Поставил новую прошивку. Теперь не могу зайти 192.168.1.1. Ну хз, может умер модем совсем.
    На замену поставил давно пылившийся ZTE ZXDSL 831 AII. Стандартные настройки: IP-адрес: 192.168.1.2 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.1.1.
    В итоге и на нём не могу зайти в веб интерфейс, 192.168.1.1. недоступен. К домолинку подключаюсь, т.к. ранее модем настраивался уже, но в настройки зайти не могу... Уже всё перепробовал.
    Вот думаю, что не в модемах дело... Кто что подскажет. Да, кстати фаирволы все отключены.
  2. Mr.Zet
    Mr.Zet Active Member
    $705,59
    видимо в прошивку был зашит другой IP модема.
    почитай справку там где качал прошивку
  3. FreemanNow
    FreemanNow Active Member
    $966,00
    дай в командной строке ipconfig /all и посмотри, какой у тебя там шлюз
  4. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    Здравая мысль!!!
  5. Klon
    Klon Новичок
    Небольшое уточнение - у самого компа статический ip, из этой же подсети?
  6. step
    $836,21
    а просто ipconfig перестал шлюз показывать?
  7. FreemanNow
    $966,00
    если руками настраивал, то статический.
    если раздается DHCP-сервером ( Получить ip адрес автоматически), то "динамический", но все-равно меняется крайне редко - это надо маршрутизатор скинуть на "заводские настройки" или сетевую карточку на компе поменять, чтобы другой адрес присвоился..
    по-любому Шлюзом будет роутер (модем), его адрес и вставляй в строку браузера.
  8. FreemanNow
    $966,00
    Не работатал ты в техподдержке, а потому не знаешь, что для экономии времени лучше сразу запросить полную информацию у "клиента" :)
  9. a.k.a. [T.i.P]
    $511,83
    Шлюз стандартный в данном случае.
    Дело в том, что я не могу зайти в настройки в обоих модемах (первый - перепрошитый, и второй в данный момент рабочий). Ранее я заходил в настройки (второго) и настраивал его, поэтому и работает сейчас... но сейчас почемуто в настройки залезть нет возможности.
  10. coo1
    coo1 Новичок
    - $1,54
    Ром, да отнеси на третий этаж - там посмотрят =)
  11. FreemanNow
    $966,00
    попробуй ткнуться телнетом на 80-й порт
    telnet 192.168.1.1 80
    если не напишет connection refused
    то смотри настройки своего браузера (может настроен для работы через прокси) или брендмаузера, ну и антивирь отключить попробуй...
  12. VictorPetrov
    А если попинговать?
    C:\ping 192.168.1.1
    Может быть посканировать адреса от 192.168.0.0 до 192.168.255.255
    вдруг кто откликнется?
  13. Fist007
    Fist007
    $575,61
    Ставьте сервер 2003 (системник тыс за 3 ) и не мучайтесь лет 10 =)
    Лёгкость в управлении, защите, надёжности и автоматизации. :clapping:
  14. Mr.Zet
    $705,59
    Fist007, ты наверное и мух молотком гоняешь?
  15. comp_sale_67
    comp_sale_67 Новичок
    - $6,47
    бред, зачем дома сервак если 2-3 компа?
  16. a.k.a. [T.i.P]
    $511,83
    Значит так. Первый модем действительно умер. Второй резетнул и теперь всё норм. Почему не ресетнул сразу? Дык боялсо, что не в модемах дело, в настройки бы потом не влез... а без интернета труба.
