NEC 3550/4550 - что там со скоростью чтения DVD?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем crutch, 2 фев 2006.
  1. crutch
    crutch Новичок
    Привод в системе работает либо на 16x (быстро падает), либо на 1x (что есть дюже медленно).
    После записи Nero проверяет диски на скорости 10-12x.
    Можно ли как-нибудь изменить ситуацию или придётся подыскивать себе ещё и хорошую читалку DVD?
  2. OblachkO
    OblachkO Новичок
    re:NEC 3550/4550 - ЮФП ФБН УП УЛПТПУФША ЮФЕОЙС DVD?
    DMA включен?
  3. crutch
    crutch Новичок
    ОблачкО, агу.
  4. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    crutch, 4550-ым разжился? ;)
  5. crutch
    crutch Новичок
    Товарищ знакомый.
    Проколупал уже макушку своими вопросами: "Почему так долго читает DVD?".
    Здаётся мне - что данный привод как тот чукча - писатель, а не читатель.
    Опыта пока мало - не понятно, повлияет ли смена прошивки 1.06 на скорость собственно чтения...
    Задал вопрос в более специализированный форум - жду вот.
  6. OblachkO
    OblachkO Новичок
    Как подключен привод в компьютере?
    Кроме него на шлейфе еще что-нибудь есть?
  7. Black Raven
    Black Raven Новичок
    неоднократно тестировал данные приводы, на работе на складе стоит 4550 - лучше привода нет, быстро читает DVD, а также безошибочно пишет их. ИМХО - лучший привод :)
  8. cerber_
    cerber_ Guest
    Может проблема в том, что не выставлен регион? Если, конечно, на фильмах такая скорость. Вообще при просмотре dvd с фильмами скорость не поднимется выше 5x, это уже в прошивке забито.
  9. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Или - те же самые диске нужно почитать на других приводах, т.к. даже штамповки иногда бывают плохочитабельные.
    Конечно, желательно, чтобы на одном шлейфе с ним не висело других девайсов или хотя бы медленных (старых).
    ЗЫ. У меня дома читает весьма шустро, хотя скорость не замерял (не критично). Пишет на всём что можно в лоток запихнуть :) Прошивку не менял, зону не выставлял.
    А при просмотре DVD большая скорость и не нужна - зачем? Наоборот, иногда специально замедлять следует, чтобы не шумел.
  10. crutch
    crutch Новичок
    В принципе, вопрос снимается.
    Проверил всё возможное с подключением, DMA, ASPI - но дело было в прошивке ;)
    На 1.06 для записанной кучи болванок TDK DVD-R 1-4x 1-8x
    детектировались возможные скорости чтения 1x и 16x (и всё...).
    Привод и работал - 16x -> ашипки -> снижает скорость -> 1x.
    Отсюда и тормоза. Стратегия у него такая ;)
    Обновился на 1.28 RPC1 с Liggy&Dee - теперь возможно чтение этих болванок на 1,2,4,6,8,10,12 и 16x.
    В среднем выходит 10-12x даже на неидеальных поверхностях.
    ЗЫ Если кто загорится менять прошивку - не шейте без UPS !!!
