Motorola C350 GPRS
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем at_hacker, 7 июн 2005.
  1. at_hacker
    Химия какая-то происходит. Прикрутил Motorola C350 к компу через USB, комп его видит. Поставил новомодный драйвер (который P2K Man). При попытке коннекта всё делает вид, что работает, однако на этапе registering your computer in the network всё отваливается и винда пишет, что PPP Control Link was terminated. При этом Ericsson R520 коннектится с этой же симкой отлично.
  2. Лаврентий Палыч
    Лаврентий Палыч Active Member
    - $8,58
    at_hacker,
    Вообще-то лучше P2KTools для Мотороллеров
  3. at_hacker
    Лаврентий Палыч, лучше чем что?
  4. GiZMo
    GiZMo
    А зачем? Ставь как обычный модем и всё работает..... Инфы для мотора весят 60 кило..
  5. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    at_hacker, пропиши строку инициализации в стиле AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
    Кроме того для разных моделей телефоном AFAIR разный способ набора. Т.е. для каких-то через *99***1# (кажется), а для каких-то через *99*1#. короче точно не помню, но разница есть. О настройках написано на сайте www.mts.ru - по ним у меня все заработало даже под линухом.
  6. Schumi
    Schumi Active Member
    $1.036,00
    У меня сегодня только ситуация произошла. Было тоже самое.
    Прежде всего, ты не указал, какой оператор, видимо, МТС.
    Объясняю, как было у меня на Мегафоне и что надо делать (в общем,как и говорил ГЕОРГИЙ).
    У меня оС XP, а то в 98 какие-то глюки.
    Установил для ирды драйвер - сперва самого xp, потом переустановил родной (в принципе разнице нет). Затем определился модем.
    Создал соединение - ничего не менял, все настройки - по умолчанию, за исключением номера.
    Суть оказалась простой: по номеру *99# не пошел - поставил номер *99***1#.
    Также поставил строку инициализации. Все заработало. Потом уже стал эксперементировать с настройками модема,tcp/ip и т.д.
    Так что в этом дело.
    Только учти, что могут проявиться всякие специфические вещи: к примеру, у самой ирды есть настройки: Infrared Tranceiver Type, Speed Enable. Скорость больше 115200 смысла ставить нет.
    P.S: если на Мегафоне, то могу сказать все настройки.
  7. Anonymous
    Онлайн
    Могу слить весь софт для мотора с650 они в прынциппе подходят! :)
  8. Aml
    $908,51
    Я на С350 под Win2K c Мегафоном работаю без проблем (правда, только после того, как Old Ranger пояснил, какой именно драйвер нужно ставить). Кстати, именно P2K Man.
    Также могу указать все настройки.
    Близко к теме. От P2K Man использую только драйвер для работы с GPRS. Сама программа работает у меня некооректно. И именно - работает все, кроме редактирования телефонной книги. А собственно именно это мне в первую очередь интересно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  9. at_hacker
    Георгий, да МТС-то как раз работает. До мегафона с этой трубы не могу дозвониться.
  10. at_hacker
    Да, рассказываю подробности. С моторолы не могу дозвониться до Мегафона. До МТС он дозванивается. При этом Эрик, подключеный через IrDA, нормально дозванивается до обоих операторов. Кто на Мегафоне, скажите, pls, настройки.
    2Aml: Драйверов я попробовал 2 штуки разных, второй -- p2k man этот самый. Те же, вид в профиль. До МТС звонит, до Мегафона -- нет.
  11. Schumi
    $1.036,00
    Для Мегафона:
    - номера: *99# или *99***1#.
    - APN: internet.nw
    - Строка инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.nw"
    - логин и пароль - не надо
    P.S: выруби ты все дрова для инфры. Пуская ОС сама поставит. Знай, лучшее - враг хорошего :)
  12. Andrnow
    Andrnow Новичок
    У мя всё работает без проблем с драйвером Motorola USB Drivers !!!!!
  13. Лаврентий Палыч
    - $8,58
    Aml,
    P2KTools отлично работает с С380 и С650, а с С350 ранних серий не пробовал
  14. at_hacker
    Schumi, а при чём тут инфра, у меня ж моторола не по инфре идёт, а по USB. К инфре как раз претензий нет.
  15. at_hacker
    Однако, магия. Заработало...
  16. Aml
    $908,51
    at_hacker, вспомнил еще один момент. У меня пару раз С350 не коннектилсь с Мегафоном, пока я его не выключил, а затем снова включил.
