Mobile DualCore Intel Core Duo T2250, 1733 MHz (13 x 133)
Тема в разделе "Компьютерные железяки", создана пользователем 3-ton, 2 мар 2010.
  1. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    Поле Значение
    Свойства ЦП
    Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core Duo T2250, 1733 MHz (13 x 133)
    Псевдоним ЦП Yonah
    Степпинг ЦП C0
    Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
    Исходная частота 1733 МГц
    Мин./макс. множитель ЦП 6x / 13x
    Engineering Sample Нет
    Кэш L1 кода 32 Кб per core
    Кэш L1 данных 32 Кб per core
    Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Multi CPU
    CPU #1 IntelGenuine Intel(R) CPU T2250 @ 1.73GHz, 1733 МГц
    CPU #2 IntelGenuine Intel(R) CPU T2250 @ 1.73GHz, 1733 МГц
    Физическая информация о ЦП
    Тип корпуса 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
    Размеры корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
    Число транзисторов 151.6 млн.
    Технологический процесс 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
    Размер кристалла 90 mm2
    Напряжение питания ядра 0.950 - 1.262 V
    Напряжение I/O 0.950 - 1.262 V
    Производитель ЦП
    Фирма Intel Corporation
    Информация о продукте http://www.intel.com/products/processor
  2. Антонио
    Антонио Новичок
    - $1,10
    какой сокет?
  3. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    читай внимательно написано.
  4. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    viewtopic.php?f=50&t=45431 :acute:
