Есть такая система, тарелка супрал 0,9 , хот бирд и сириус, сириус в фокусе. кабель на ресивер, мета 3, с лбн аута ресивера на комп. была проблема в двб дата постоянно пропадало качество , соответственно шли косяками лоссы. файло и страницы бились. переключил кабель с тарелки , с ресивера на карту и с нее уже на ресивер. все заработало стабильно, лоссы пропали , инет залетал. Все ок , но не идет теперь сигнал с лбн аута карты на ресивер. кто сталкивался с подобной проблемой , как решал? зы грешил на дисек зы карта твинхан 1022 , в новой конфигурации, заработал дисек, при переключении каналов в прог двб
re:LBN Out ТЕУЙЧЕТБ Й DVB ЛБТФЩ У меня работала первая связка -ресивер-двб карта. Проблем не было (если не брать в расчёт небольшое понижение уровня сигнала). Правда и дисек не стоял у мну... Видимо правы старые и вумные дядьки учившие меня: "ставь под инет отдельную тарелу -инету инетово а телеку -телеково!!!" , конешно для бюджета напряжно и геморрой по монтажу, но потом комфорт обеспечен :wink: . пы-сы а не рассматривал проблему с точки зрения несовпадения у рессивера и двб карты поляризации транспондеров? Например если карта лочит инет на вертикальной поляризации то рессивер не сможет работать с горизонтальной -только вертикаль.
re:LBN Out ТЕУЙЧЕТБ Й DVB ЛБТФЩ У меня сейчас нормально работает через дисек такая связка: на ресивер через дисек заведены три спутника, а с выхода ресивера на карту. Тоже сигнал при этом понижается. А с карты на ресивер идет сигнал только когда комп включен.
Re: re:LBN Out ТЕУЙЧЕТБ Й DVB ЛБТФЩ спасибо , об этом в кусре, у меня комп и ресивер пользуются исключительно в разное время(тоесть не одновременно, не могу я сидеть в инете и телек смотреть ), так что проблема не в этом. Из беседы с установщиками- сказали что трабл встречается и вроде как зависит от модели телефона на запроснике, с моторами никогда не возникало у меня се750. хотя как этот трабл может быть связан с моделью телефона? зы пока гпрс не законекчен, двд дата горит зеленым , как тока подключаюсь к инету через гпрс начинаются грабли. еще говорили что зависит от прова гпрс, действительно подключаюсь через мегафон , лоссов уменьшается, говорят нада мтс ставить тогда все ок
Re: re:LBN Out ТЕУЙЧЕТБ Й DVB ЛБТФЩ от второго варианта отказался(заводить с карты на ресивер отказался так как приходится включать комп что бы посмотреть ресивер) а если включать кабель с тарелки напрямую в комп (не через ресивер как у меня сейчас) то качество улучшается на 3-5 проц а это не принципиально. Еще грешу на дисек нада попробовать с ним помутить
Re: re:LBN Out ТЕУЙЧЕТБ Й DVB ЛБТФЩ Может и правда от телефона слишком сильное радиоизлучение, влияющее на работу карты. Вроде, чем дальше от сотовой вышки находится мобила, тем мощнее илучение. Тогда поможет переключение на опсоса вышка которого ближе к твоему дому. Тогда и батарейка в телефоне будет медленнее сажаться по идее.. p.s. был у знакомых экземплярчик из семейства самсунгов, так его вообще ближе чем на 2 метра к компу во время разговора нельзя было подносить, т.к. картинка на мониторе начинала "прыгать". На коробке моего дисека (EuroDream GTP-4100S) написано, что в нем уровень потерь 3.0 dB. имхо довольно много. Проверил опытным путем, что включение дисека в случаях, когда сигнал почти на грани срыва сказывается самым негативным образом. Искал дисеки с меньшим уровнем потерь, но не нашел, может кто подскажет, где взять дисек с потерями сигнала меньше 3.0 dB и бывают ли они вообще?
re:LBN Out ТЕУЙЧЕТБ Й DVB ЛБТФЩ кинул денег на старую мтсовскую симку, лоссов почти не стало, в принципе все работает удовлетворительно. но с дисеком всеравно нада проверить
блин сглазил , когда переключил вроде сначало лучше стало , а потом все вернулось на круги своя и лоси опять пошли косяками
re:LBN Out ТЕУЙЧЕТБ Й DVB ЛБТФЩ в принципе с мтсом инет работает намного лучше . но все равно лоси косяками, качество пропадает но реже намного. чего делать блин?????
