LAN c тарелкой
Тема в разделе "Спутниковые технологии", создана пользователем Мак(им Неизве(тный, 15 июл 2004.
  1. Мак(им Неизве(тный
    Мак(им Неизве(тный Новичок
    - $1,13
    Если подводить инет к локальной сети скажем из 10 user.ов через тарелку. Что
    для этого может понадобится? Нормально оно будет работь? И во сколько это
    обойдется пользователям сети?
  2. Max
    Max Новичок
    Понадобится комплект Интернета, а именно: тарелка,конвертор, dvb-карта.
    Как настроите сеть так и будет работать :)
  3. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    "Max"
    Во сколько это все обойдется?
  4. Max
    Max Новичок
    211$
  5. alexander
    alexander Новичок
    $722,42
    265 же вроде :)
    PS 90см ставить явно не стоит, ибо даже с 120 см во время грозы хороший сигнал (60%) падает частенько до no-signal :(
  6. unknown63
    unknown63 Guest
    To Мак(им Неизве(тный : надо следующее :
    1. Постоянно работающий ПК с ОС на базе NT или Linux или FreeBSD
    2. Комплект спутникового интернета от Смолсат (....реклама :) :) ......)
    (Вопрос к Max: комплект так сильно подешевел??)
    3. Запросный канал. Можно использовать ГПРС от Билайна+Глобакс (как у меня).
    Также я думаю, можно использовать МАН-Сеть+ВПН или Глобакс. ВПН соединение
    через Билайн НЕ РАБОТАЕТ!!! Можно конечно пользоваться халявным пока ГПРС от
    МТС, но у меня такое соединение безбожно тупило и обрывалось. При длительном
    соединении Билайн также имеет свойство отрубаться (если я не прав,
    поправьте, у меня Мотороллер 350). Если есть возможность, можно также
    поставить выделенку от Телекома или Интерлайна, исходящий трафик в этом
    случае бесплатен, т.е. производится оплата только за установку этой
    выделенки. В случае выделенки или МАН-Сети соединение через спутник будет
    работать стабильнее, чем ГПРС.
    ---Далее сугубо мои предположения и вопросы знатокам---
    4. Прокси-сервер в стиле WinProxy, через который юзеры будут получать доступ
    к Интернету. Тут я думаю 2 варианта :
    4.1 IP прокси-сервера при ВПН прописывается в стиле 192.168.1.1, IP клиетов
    192.168.1.2,3,4,5 и т.д.
    4.2 IP прокси-сервера при Глобаксе прописывается тот, который выдан при
    запросе на подключения Глобакса, т.е. IP Loopback adapter. Далее
    производится настройка портов на машинах клиентов.
    5. Простейшая биллинговая система либо система учета траффика и времени
    подключения юзера к интернету (Я имею ввиду факт в какое время юзер входил в
    сеть ибо тарифы спутниковых провайдеров разные в зависимости от времени,
    исключая конечно подключение по безлимитным тарифным планам). Система нужна
    для того, чтобы доказать юзеру, что он выкачал например 100Мб в 14.00 и
    должен заплатить за выкачанное 4.7$ (если скорость подключения к провайдеру
    4096Кбит/с). В случае подключения по безлимитному т.п. надобность этого
    пунтка отпадает. По тарифам поинтересуйся на Смолсате.
    Далее мои вопросы знатокам :
    1. Насколько я прав в пунктах 4 и 5 ?
    2. Какие системы учета траффика существуют (желательно Freeware) ?
    3. Как будет изменяться реальная скорость подключения юзера, если некоторые
    юзеры используют сеть на постоянный Download при оплате за траффик и по
    безлимитке?
  7. Max
    Max Новичок
    Re: re:LAN c тарелкой
    Я назвал самый дешёвый вариает - 211$, естественно лучше ставить со 120-кой!
  8. Swetly
    Swetly Guest
    Все это будет стоить много геморрроя как при настройке, так и при работе. Мы отработали по этой схее год и радости не принесло.
  9. at_hacker
    Чё-та оно на 3$ подорожало, мне ставили ещё 208$ :)
