Jimm
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Bodryi, 23 окт 2006.
  1. Bodryi
    Bodryi Active Member
    $747,00
    Как настроить Jimm? У меня подключение не осуществляется, сразу ошибку №120 выдаёт, словно связи нет, хотя страницы интернета с телефона открываются без проблем
  2. Влад
    Влад Новичок
    для страничек wap-gprs, а надо internet-gprs настройки для Jimm (такие как на компе)
  3. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    VLAD, а вобще есть еще ошибка 118, ето инет глючит, надо выключит и включить jimm.
  4. Bodryi
    $747,00
    VLAD,
    страницы инета на телефоне просматривал через инет-жпрс (деньги сняли именно по тарифу интернет-жпрс). Короче, как сейчас через комп нахожусь в инете, так настройки и остаются. А вот Джимм работать не хочет...
    SeRj, до ошибки 118 мне по ходу ещё далеко.
    Второй день нет подключения,дело явно не в инете, а в настройках, но каких - не пойму.
  5. V.v.v
    V.v.v Новичок
    $694,99
    Позвони своему оператору и попроси настройки для использования одного джипереса
    А вот ссылка по теме jimm <a href='http://www.jimm.org/nightly.php?ru' target='_blank'>http://www.jimm.org/nightly.php?ru</a>
  6. Anonymous
    ошибки 120 и 118 это 99% случаев неправильно настроен
    INTERNET-gprs
  7. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Bodryi, у тебя какой телефон? посмотри настройки в инете, я свой SEK500i настроил сам, поискал в инете. А то что оператор шлет, они тож могу ошибаться. У меня тоже jimm не работал. А как сам настроил - все гуд... :wink:
  8. DevilJin
    DevilJin Новичок
    У меня сегодня чето начала вылетать постояно при подключении ошибка:
    "Пакет отсоединеного канала не обработан (# 135.1)"
    Вчера только сутра пару раз было, сейчас постояно так
    версия джима 0.5.0rc5 и 0.5.0rc7
    Знает кто нить что за шняга?
  9. Bodryi
    $747,00
    SeRj, Nokia 6230i
    для этого телефона, как я понял единственная настройка: apn(точка доступа). Пишешь там либо internet.***.ru либо wap.***.ru и наслаждаешься. Через комп удаётся наслаждаться, с телефона интернет-страницы открываются, а джимм не хочет подключаться.
    Может кто подскажет, как настроить GPRS-Internet в Nokia 6230i? Оператор Теле2, можно для Билайна (через него тоже не подключается).
  10. Влад
    Влад Новичок
    Bodryi, а ОПСОС какой?
  11. DevilJin
    DevilJin Новичок
    Bodryi, еще нада "Режим интернет"(у меня это так называеться) поставить не WAP(или еще может WSP - или типо того быть, непомню точно) а HTTP!!!!
    PS всем спасибо со своей траблой я разабрался.
    Изменили протоколы, нужна была обязательная для джима опция "safe login" (правда пароль с ним не подходил, пришлось попроще поставить)
  12. Nic
    Nic Новичок
    Попробуй прописать IP сервера ICQ в явном виде.
    У ОПСОСов часто глючат DNS-серверы.
    Или прописать в HTTP-профиле телефона какой-нибуть халявный прокси.
  13. Old Ranger
    Old Ranger Active Member
    $3,97
    Долби голову опсосу -я несколько дней мучился с SE W300i пока не обратился в саппорт Билайна по мылу -смками слали настройки вап-гпрс а не интернет-гпрс.
  14. Old Ranger
    $3,97
    Нашёл письмо из Билайна:
    НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ
    Нажмите Меню-Связь-Передача данных-Учётные записи-Новая уч. запись-Данные GPRS
    Имя тчк доступа: internet.beeline.ru
    Имя пользователя: beeline
    Пароль: beeline
    Сохраняем. Потом в учётных записях ищем созданный профиль и нажимаем Изменить:
    Адрес DNS: 217.118.66.243
    Сохраняем
    Снова заходим Меню-Связь-Парам. интернет-Проф. интернет-Новый профиль
    Название: Любое (ИнтернетПрофиль)
    Подключ. через: Созданная учётная запись (Интернет)
    Сохраняем. Находим созданный профиль, жмём Функции-Настройки
    Режим интернет: http
    Прокси-сервер: Нет
    Сохраняем и выбираем созданный профиль.
    Меню - Параметры - Связь - Параметры Java
    Выбираем ранее созданный профиль для GPRS-Internet
    Но повторяю -эт я спрашивал под Сони-Эрик.
  15. Влад
    Влад Новичок
    Ася при коннекте с билайном не будет работать.
    Серевер ICQ блокирует IP адреса от Билана...
  16. step
    $836,21
    Свои пять коппеек вставлю.
    Только для смартфонов!!!
    Как настроить Интернет (WAP, GPRS-WAP, GPRS настройка смартфона)? [BeeLine]
    settings > data connections > edit connections > gprs connections > add
    description: the internet (для GPRS - internet)
    connect to: the internet
    access point: internet.beeline.ru
    user name: beeline
    password: beeline
    Primary dns: 217.118.66.243
    secondaty dns: 217.118.66.244
    ip Address: обязательно оставить IP пустой! иначе работать не будет
    description: the internet (для WAP over GPRS)
    connect to: WAP Network
    access point: wap.beeline.ru
    user name: beeline
    password: beeline
    Primary dns: 0.0.0.0
    secondary dns: 0.0.0.0
    ip Address: 192.168.017.001
    internet connection > automatic
    work connection > automatic
    wap connection > automatic
    secure wap connection > beeline-wap-gprs
    internet explorer > options > connections
    automatically detect settings - yes (Чтобы IE сам определял какой профиль использовать: GPRS-Internet или GPRS-WAP)
    select network - the internet
    _____________________________
    Beeline GPRS MMS
    Connects to: The Internet
    Access point: wap.beeline.ru
    Username: beeline
    Password: beeline
    Primary DNS: 217.118.66.243
    Secondary DNS: 217.118.66.244
    IP Address: чисто
    Beeline GPRS Internet
    Access point: internet.beeline.ru
    Username: beeline
    Password: beeline
    IP Address: чисто
    Beeline GPRS WAP
    Username: beeline
    Password: beeline
    Primary DNS: 217.118.66.244
    IP Address: чисто
    Подняться к началу
    Как настроить Интернет (WAP, GPRS-WAP, GPRS настройка смартфона)? [MTS]
    MTS GPRS MMS
    Access point: mms.mts.ru
    Username: mts
    Password: mts
    Primary DNS: 213.87.0.1
    Secondary DNS: 213.87.1.1
    IP Address: чисто
    MTS GPRS Internet
    Access point: internet.mts.ru
    Username: mts
    Password: mts
    IP Address: чисто
    MTS GPRS WAP
    Access point: wap.mts.ru
    Username: mts
    Password: mts
    IP Address: чисто
    Тонкости: номер надо набирать как 8095*******, а не только последние семь цифр.
    Пошаговые настройки MMS на МТС:
    Programs>Settings>Data connections>Menu>Edit Connections>GPRS Connections>Menu>Add
    Прописываем:
    Description: MTS-MMS
    Connects to: (выбираем из списка) "MMS Connection"
    Username: mts
    Password: mts
    Primary DNS: 0.0.0.0
    Secondary DNS: 0.0.0.0
    IP Address: Очень важно здесь не вносить параметры DNS и IP!
    Done>Done...
    Идём в Accessories>MMS Setup>Profile>(правая верхняя кнопка "Профиль", затем "Правка")
    Profile: MMS MTS
    MMSC: <a href='http://mmsc' target='_blank'>http://mmsc</a>
    Data Connections: (выбираем наше соединение созданное выше) MTS-MMS
    Port: Шлюз WAP 1.0
    IP Address: 212.044.140.025
    Port: 9201
    Кодирование: "Кодирование текста"
    Нажимаем "Done"
    (можно пробовать отправлять MMS).
    Internet:
    Прописываем:
    Descriprion: Mts-internet
    Connects to: (выбираем из списка) "The internet"
    Username: mts
    Password: mts
    Address IP: оставить пустым
    Подняться к началу
    Как настроить Интернет (WAP, GPRS-WAP, GPRS настройка смартфона)? [MegaFon]
    Megafon GPRS MMS
    Access point: mms.msk
    Username: mms
    Password: mms
    Primary DNS: 10.22.10.20
    Secondary DNS: 10.22.10.21
    IP Address: чисто
    Megafon GPRS Internet
    Access point: internet.msk
    Username: mms
    Password: mms
    IP Address: чисто
    Megafon GPRS WAP
    Access point: wap.msk
    Username: wap
    Password: wap
    IP Address: чисто
    Подняться к началу
    Как настроить Интернет (GPRS)[Мотив][U-Tel]
    U-tel (Уральсвязьинформ, УЮСТ, Ермак-RMS)
    access point: inet.usi.ru
    user name:
    password:
    Primary dns:
    secondaty dns:
  17. Anonymous
    Re: re:Jimm
    25.10.06 в 10:42 VLAD в письме писал(а):
    Ну не знаю. У меня замечательно работает.
  18. AV-F1
    AV-F1 Новичок
    У кого на мобилах перестал работать Jimm, скачайте версию 0.5 с сайта www.jimm.org/download и в настройках поставьте галочку "безопасный вход" (настройки-сеть-безопасный вход).
  19. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    У меня раньше JIMM работал без проблем, ну бывало ошибки выдавал #118, но потом все конектилось без проблем, а сейчас все время пишет "Пакет отсоединенного канала не отработан (#135.1) " и "118 сервер не отвечает". Что ето такое? как исправить эти ошибки?
  20. AV-F1
    AV-F1 Новичок
    SeRj, посмотри сообщение перед своим, там написан рецепт :) настройки-сеть-безопасный логин.
    Кстати, неизвестная ошибка 100 - это типа "сервер не доступен". Просто попробуйте подключиться еще раз.
  21. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    FedOS/2, нету там такого "настройк-сеть-безопасный логин". Ладно попробую поставить версию 0.5, там посмотрим
  22. AV-F1
    AV-F1 Новичок
    Нужно качать новую версию 0.5, в предыдущих (0.43) этого пункта не найдешь. Метод опробован, работает у всех, кому мы настраивали.
  23. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    все скачал, настроил, еще есть доп. опции, такие как например "горячие клавиши", новая версия супер. Все работает !!! :clap:
