Intel Ethernet
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ZHmypEGG, 27 июл 2010.
  1. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    есть на никсе в продаже 2 адаптера по разумным ценам этого небезизвестного производителя:
    1й на PCI-e x1 "Intel <EXPI9301CT> Gigabit Desktop Adapter (OEM) PCI-E x1 10/100/1000Mbps"
    http://www.nix.ru/autocatalog/intel...t_Desktop_Adapter_PCIE_x1_1000Mbps_83764.html
    2й на PCI "Intel <PWLA8391GT> PRO/1000 GT Desktop Adapter (OEM) PCI 10/100/1000Mbps"
    http://www.nix.ru/autocatalog/intel...00_GT_Desktop_Adapter_PCI_1000Mbps_51174.html
    что посоветуете? был ли опыт общения? что лучше в конце концов?))
    тянет в сторону PCI-e, но про него мало инфы и нет обзоров, а другой проверенный временем и надежный агрегат...
  2. Wartex
    Wartex Новичок
    нафига оно нада то ? чисто интересно
  3. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    чисто заменить штатный реалтек, плохо справляющийся с возложенными на него задачами, эта софтовая гадость постоянно мучает проц, "а как мне сделать это? а куда мне послать вон-то? а зачем? а почему? а вот захочу и не буду!"
    шутки шутками, а так оно и есть, в результате чего неадекватное поведение сетевого интерфейса, для кого-то это нормально, мне такое уг не нужно)) меня неустраивает и бесит каждый раз када я с этими косяками сталкиваюсь, вот собственно и всё..
    а чем я его нагружаю и как юзаю это уже другая история, кто использует подобные девайсы(сабжевые) тот поймет...
  4. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    поидее pie-e карта ловчее... там чип поновее
  5. Klon
    Klon Новичок
    оО?
  6. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    ну новее не значит что лучше)) может новый более бюджетный, сене вечером подыму спеки на процы, поглядим...
  7. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    Вобщем вот что имеем по процам(основное):
    Intel® 82574L and 82574IT Gigabit Ethernet Controllers (Такой в <EXPI9301CT>)
    <750mW S0-Typ (state) 1000Base-T Active 90˚ C (mode) and
    <300mW S0-Typ (state) 100Base-T Active (mode)
    64-bit address master support for systems using more than 4 GB of physical memory • Efficient use of PCIe bus and system memory
    Programmable host memory receive buffer per queue (256 Bytes to 16 KBytes) and cache line size (64 Bytes
    to 128 Bytes) • Efficient use of PCIe bus and system memory
    40 KB Packet buffer size; Configurable Rx and Tx data FIFO programmable in 1 KB increments • FIFO size adjustable to the application
    IEEE 802.3x and 802.3z compliant flow control support with softwarecontrollable Rx thresholds and Tx pause frames • Local control of network congestion levels • Reduce receive buffer overflows
    • Frame loss reduced from receive overruns
    Support for transmission and reception of packets up to 9018 Bytes (Jumbo Frames)
    • Enables higher and better throughput of data
    82541 Family of Gigabit Ethernet Controllers (стоит в Intel PWLA8391GT)
    64 KB configurable Transmit and Receive FIFO buffers
    —Programmable host memory receive buffers (256 B to 16 KB) and cache line size (16 B to 256 B)
    —Low-latency transmit and receive queues
    —IEEE 802.3x-compliant flow-control support with software-controllable thresholds
    Jumbo frame support up to 16 KB
    как видите, старшый брат сильнее, наверно будем брать его...
  8. Harmer
    Harmer
    $774,00
    Если нужен именно гигабит и именно по полной программе, то pci-e. Если мегабит 800 устроит, то можно pci ограничиться.
  9. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    эти потeри понятны, хрeн с ними, нe тaк уж критичны, нужно по мaксимому отдaчи от aдaптeрa, a стaршой вродe кaк в этом плaнe лучшe.
    2Harmer, при использовaнии нeдорогих гигобит.свитчeй они кaк нидь влияют нa jambo пaкeты? Вообщe трeбуeтся ли от них aппaрaтнaя поддeржкa сeго чудa? Просто нe вкуривaл eщe дaнный вопрос...
  10. Harmer
    Harmer
    $774,00
    Естественно, влияют. Размер jumbo-фрейма надо в описании свитча смотреть, это у всех по разному. Хотя на 16к я не видел.
  11. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    яснeнько, спaсибa... Тaдa eщe вопрос, кaкоe знaчeниe потянут вaши коммутaторы в общaгe? Или модeль их плиз, это нe особо вaжно конeчно, но всeтaки связь с внeшним миром будeт чeрeз мaн...
  12. GreyCat
    GreyCat Well-Known Member
    $1.615,78
    ZHmypEGG, А можно вопрос, зачем тебе гигабит? Да еще и с такой скурпулезностью выбирать. Просто интересно что за задачи такие.
  13. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    А зачем его изобрели? зачем уже есть 10гигабит(а ведь и больше уже есть)? зачем вообще скорости растут? а 100мбит уже устаревающий стандарт, его уже не хватает не то что предприятиям и фирмам, для домашнего использования или небольшой лвс для собственных целей уже мало, скорости железяк растут, винчестеры(в том числе и твердотельные) все быстрее...
    Во-первых зачем покупать серьезное железо с устаревшими стандартами, когда есть небольшой задел на будущее по приемлемым ценам, во-вторых для моих нужд и 3-4х компов нада что-то побыстрее, есть задумки, пока ничего говорить не буду, это что касается именно гигабита.
    Что касается скурпулезности: не люблю жалеть что мог за теже деньги купить получше, к выбору компонентов систем всегда отношусь кропотливо(везде свои плюсы и минусы, приходится часто идти на компромис), да и покупать сетевки за 500-600р смысла нет - далеко от того релтека встроенного они не ушли...
    не обессутьте, господа))
    прошу помощи в выборе и сопутствующих вопросах
  14. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    вопрос 2Harmer отпадает))) для 100мбс непременимо)
