меню - установка - автоматический поиск спутник - HotBird автоматический пропуск - да тип поиска - быстрый O`k
Как поймать сигнал именно с этого спутника? Сейчас тарелка настроена на приём НТВ + Настраивал так: Послал на крышу чувака с телефоном. Дальше поставил заводские становки. После зашёл в меню где отображается уровень сигнала данного канал. И говорил чуваку крутить тарелку, пока не появится сигнал в нижней строке. В итоге он что- то там накрутил и получилось в верхней строке 50%, а в нижнее 96%.... ?????
А слабо по Инету пройтись? Слушай сюда... Во первых, если просто перестраиваешь с НТВ+ то или топай за конвертером с линейной поляризацией, или вскрывай НТВшный конвертер, доставай оттуда деполяризационную пластину. Во вторых, прописываешь частоту, например 10949 V -вертикальная поляризация, 27500 - скорость потока, 3/4-коррекция ошибок На этой частоте вещает АджараТВ Ну и самое интересное, потихоньку поворачиваешь антенну вправо (типа если смотреть сзади антенны ) Когда появится изображение , постарайся добиться максимальных параметров сигнала. Затягивай гаечки аккуратно и равномерно, чтобы не ушел сигнал. А вот потом ---меню - установка - автоматический поиск спутник - HotBird автоматический пропуск - да тип поиска - быстрый ---- ...каналов там куда более 250, но смотреть по большому счёту с десяток-другой.Спутник- как помойка, одни арабы, итальянцы,... Это про открытые каналы.Про закрытые - читай в Инете. Главное - не бойся..
Без этой пластины линейный конвертор получится, но только на пол-диапазона. И в настройках антенны нужно прописать не универсальный конвертер, а 10750. Но лучше купить универсал.
Re: re:HotBird Сам себя поправлю: Первым делом посмотри лейбу на конверторе. Если там написано что-то типа "Circular LNB 11,7-12,75" - это стандартный НТВшный конвертор с круговой поляризацией на верхний диапазон частот, хотя изредка встречаются и Circular Universal (2 диапазона: 10,7-11,7 и 11,7-12,75). В обоих случаях для приема линейной поляризации с HB нужно удалить пластину. Потом в настройках антенны ставится частота гетеродина: в первом случае "10750", во втором "Univercal (9750-10600)". Если попался полдиапазонный конвертор, то настраивать по "Аджарии" без толку - он частоту 10949 просто не увидит, т.к. у него диапазон начинается с 11700. Настраивай по транспондеру с более высокой частотой, а лучше купи нормальный конвертер. Еще один нюанс. Иногда при настройке Sirius`а по транспондеру 11766 можно выловить обалденно высокий уровень сигнала, но каналы не идут. Причина проста до смешного - это не Sirius, а Astra с такими же данными транспондера. Так что отстраивайся на Eurosport`е 12558 V 27500 3/4, гарантировано не словишь что-то другое. Потом уже можно и открытые каналы прописывать.
Наконец то. Хоть кто-то ответил. Жека, тебе спосибо и оберуну. Иду смотреть что у меня там за "голова" висит. Пока точно могу сказать, что там два входа...
Конвектр у меня такой Ku-диапазона многовыходовый GS DKF- 102 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вход ГГц 11.7-12.75 Выход МГц 950-2000 Количество выходов 2 Частота гетеродина ГГц 10.75 Стабильность частоты МГц ±3.0 при комнатной температуре Фазовый шум: 1 кГц дБс / Гц -50 10 кГц дБс / Гц -75 100 кГц дБс / Гц -95 Коэффициент усиления дБ 60 Коэффициент шума дБ 0.7 Разъем F-тип 75 Ом Потребляемый ток мА 200 вертикальная поляризация В 11.5-14.0 горизонтальная поляризация В 16.0-19.0
Это у тебя НТВшный конвертор, покупай другой, чтобы там было написано Universal и частоты были 10,7 - 12,75
