HELP!!! Комп взбесился!!!
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Anonymous, 2 май 2006.
  1. Anonymous
    Помогите мне, please!
    Сижу, сканирую комп на вирусы и вдруг он начинает издавать непрерывный сигнал! :eek: Виснет клавиатура, красная лампочка на системнике перестает моргать и у меня нервный срыв!!! :shock: Спустя минуты две все это дело прекращается, система тормозит потом еще полчаса. Кто-нибудь знает, что это было и чем грозит?
  2. Alexine
    Alexine Новичок
    re:HELP!!! лПНР ЧЪВЕУЙМУС!!!
    Может температура у него поднялась? При прогонки вирусов нагрузился комп и греется, поэтому и орет!
  3. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Re: re:HELP!!! лПНР ЧЪВЕУЙМУС!!!
    самый вероятный вариант. Следует проверить а крутится ли кулер на процессоре, а то ведь в случае если не крутится, то и погореть все может.
  4. Woody
    Woody Active Member
    $726,00
    Меня всегда поражает. Звонят друзья. Реплики примерно такие "Комп не включаеться", "Писчит", "Глючит". Обычно я отвечаю: "Нужно осмотреть поциента :D "
  5. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Это он объявил, что выявил вирус :lol:
  6. Black Raven
    Black Raven Новичок
    Woody, :lol: :lol: :lol:
  7. Anonymous
    Woody, мой комп не надо осматривать :) достаточно было бы информации по каким причинам "писчит" спикер :naughty:
  8. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    если орёт как скорая помощь, тогда перегрев...
    Характер сиганала какой?
  9. Anonymous
    длинный непрерывный сигнал в течение минуты из внутрикорпусного динамика
    перегрев процессора? или чего-то еще?
  10. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    Скорее всего новый вирус изобрели...
  11. NORDmen
    NORDmen Новичок
    нужна срочная госпитализация :lol:
    мы можем его потерять )))
  12. Женя из Королевки
    NORDmen, :)
  13. Anonymous
    :lol: неее, никак низзя терять :twisted:
  14. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Процессор какой? Какой на нём вентилятор? Сколько комп стоит закрытым?
  15. NORDmen
    NORDmen Новичок
    можно вопрос - а в это время вообще звук есть? (от звуковухи а не от встроенного динамика)
    а возможно и такое:
    каким-то образом это вирус издает звуки (например, когда его чешут) :) (по крайней мере я делал както именно такую вешь (проигрывал те частоты, которые люди не могут терпеть :lol: ), люди просто в ах**е были когда по неизвестном им причине комп визжал как будто его режут на части)
  16. NORDmen
    NORDmen Новичок
    возможно, в компе поселились демоны :)
    вам нужен экзорционист ))
    зовите at_hacker, он кажется изгоняет нечисть из компа :)
  17. NORDmen
    NORDmen Новичок
    а вот еще - так это 1 раз было или повторяется? если повторяется призапуске сканирования то вентилятор с процессором тут не причем.
    в обшем, причина проблема легко ишется дедуктивными способами :)
    и никакого колдуйства :lol:
  18. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Ага, это его сканер счекочет наверное :lol:
  19. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Это происходит только при «сканировании на вирусы», или и в других случаях? И что за антивирус у тебя?
    PS. Вероятно, железо тут ни при чём.
  20. fluk
    fluk Guest
    А во время загрузки какие сигналы издаёт.
    И вообще чо происходит во время загрузки?
    Можеш ещё проверить: возьми файл на 1 GB и попробуё заорхивировать его.
    И посмотри что будет происходить.
  21. Anonymous
    ок, щас попробую разобраться
    комп стоит открытый, кулер не знаю какой - шел вместе с процессором
  22. Anonymous
    во время этой вакханалии не работали ни колонки, ни клавиатура, ни мышка :)
    Далее... антивирус Касперский
    загрузка обычная, один короткий писк. Грузится по скорости нормально :)
  23. NORDmen
    NORDmen Новичок
    1 начет температуры - можно посмотреть в биосе, если в течении минуты она все повышается, значит проблема в этом :)
    (повышаться она может из-за запыленности некоторый внутренних деталек - короче очистите от пыли хуже не будет, пыль главный враг компа, после юзверей конечно :) )
    хотя если бы это была температура, ваш комп бы автоматически выключился... и немного бы попахивало жареными железяками (они обычно покрыты сантиметровым слоем пыли который издает обалденный запах) :)
    2 возможно писк и зависание происходит изза взаимной блокировки, перезагруженности компа и кривых алгоримтов поиска вируса(тут можно еще много говорить бла-бла-ла)
    в обшем решения следующие:
    а) меняете антивирус (необязательно, но часто помогает. не факт, что ИМЕННО каспер эфективно борется с вашим вирусом)
    б) загружаетесь в безопастном режиме (f8 при выборе операционке при загрузке) и проверяетесь на вирусы. +1 к удаче :)
    в) вычислить вирусню дедуктивно (может знаете где она сидит) и убить/перекрыть кислород
    д) вырываете из системника с корнем жесткий диск и идете к кому нибудь проверяться
  24. NORDmen
    NORDmen Новичок
    а до этого они надеюсь работали? ))
  25. Anonymous
    работали-работали :)
    а есть же вообще "инструкция" по "пискам" динамика? Чтобы по чередованию и длине сигналов определить проблему с железкой?
