GPS
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Женя из Королевки, 27 ноя 2006.
  1. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    Прикупили тут себе КПК,и у него есть такая функция как GPS.В комплекте идет прога,какрта москвы:palmGIS...Вчера был в Москве,не работает :x :cry: Поковырялся в настройках,заработал встроенный в винду GPSLocator.Показывает скорость,координаты....Подскажите,где можно скачать всю карту России для GPS?
  2. at_hacker
    Женя из Королевки, хе-хе :) Карта России может и есть, но только в самом общем виде. Есть карта Смоленской области на сайте jj-connect.ru. Стоит 30$. Собственно, там любая карта любого региона стоит 30$ :) Есть какой-то проект по автомобильной навигации, у них могут быть детальные карты городов. Но не факт. И скачать их просто так не дадут -- строго за деньгу.
  3. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Чтобы заработало надо сначала несколько минут стоять на одном ОТКРЫТОМ месте чтобы прибор зафиксировал спутники (должны быть в прямой видимости, так что в Москве может быть мешало какое-то препятствие типа высотного здания, - смотря где проверял).
    После чего уже можно перемещаться и составлять карту местности либо если она уже есть (загружена), то будет отображаться.
  4. Nic
    Nic Новичок
    Пользуйся OziExplorer. Он позволяет работать с обычными растровыми картами. Коих бесплатно, с привязкой к координатам, полно в интернете.
    Например-http://mapy.mk.cvut.cz/data/
  5. Женя из Королевки
    Nic, Скачал,все как надо сделал.В настройках GPS выставил порт COM8,но все равно не работает.Беда в настройках точно т.к при работающем GPS на калькуляторе должна лампочка моргать.А она не моргает.Че может быть не так?
  6. Женя из Королевки
    да и ещё.Скачал я карту smolenskaya_obl.jpg ,а ета прога понимает только .map и .ozf2.Есть ли на них конветроры?
  7. Nic
    Nic Новичок
    Насколько я знаю, моргать она должна, когда твой GPS-приемник
    "захватил" спутники. А это будет только на открытой местности. И время "холодного" старта у GPS-приемников доходит до минуты. В любом случае, я не знаю на каком COM-порту в твоем девайсе GPS.
    Без файла .map OziExplorer работать не будет. Ибо именно в нем и находится "привязка" к координатам. А конвертор .jpg в ozf2
    ищи в интернете.
  8. Женя из Королевки
    И где этот .map сообственно взять?
  9. Женя из Королевки
    Аппаратик Fujitsu Siemens N560
  10. Nic
    Nic Новичок
    "Если у Вас ничего не получается, попробуйте прочитать инструкцию." (С) -Физики шутят.
    Хороший вопрос!
    <a href='http://mapy.mk.cvut.cz/data/Rusko-Russia/Smolensk_200k/' target='_blank'>http://mapy.mk.cvut.cz/data/Rusko-Russi ... ensk_200k/</a>
    Это строчкой выше того каталога, где ты взял файл "smolenskaya_obl.jpg".:)
    И для конвертора в ozf2 нужны оба файла. Т.е. и map, и .jpg.
    Только "smolenskaya_obl.jpg"-это общая, карта области. Там-же есть 2-х километровые карты. А эту карту лучше вообще убрать из каталога карт в OziExplorer, иначе он, при движении, в момент перехода к другой карте, может подгружать не следующую карту, а именно эту.
  11. Женя из Королевки
    Nic, Нету там .map ,а есть только .jpg....Вот список фаилов:
    sm40.jpg 11-Apr-2002 14:17 574K
    sm40.map 11-Apr-2002 14:17 3.8K
    sm41.jpg 11-Apr-2002 14:35 524K
    sm41.map 11-Apr-2002 14:35 3.8K
    sm42.jpg 11-Apr-2002 14:46 470K
    sm42.map 11-Apr-2002 14:46 3.8K
    sm43.jpg 11-Apr-2002 14:59 598K
    sm43.map 11-Apr-2002 15:00 3.8K
    sm44.jpg 11-Apr-2002 15:09 445K
    sm44.map 11-Apr-2002 15:09 3.8K
    sm45.jpg 11-Apr-2002 15:23 537K
    sm45.map 11-Apr-2002 15:23 3.8K
    sm_listy.jpg 11-Apr-2002 15:39 668K
    sm_listy.map 11-Apr-2002 15:39 3.7K
    smolenskaya_obl.jpg 15-Apr-2002 14:23 6.0M
    У всех есть .map а у нее нету... :eek:
  12. Nic
    Nic Новичок
    Ну сделай сам этот файл. Запусти на десктопе версию OziExplorer для Windows, возьми координаты нескольких точек из секций "sm" и дай команду
    "Привязка". Все это есть в описании OziExplorer. Только подумай, как твой
    Fujitsu Siemens N560 будет работать с 6-и мегабайтным файлом карты.
  13. Nic
    Nic Новичок
    Кроме того, использование карт в таком масштабе подразумевает наличие собственного легкомоторного самолета.:)
    Хотя, ты хотел карту всей России...
  14. Женя из Королевки
    не вьехпл...ща буду шаманить 8)
  15. pilot22
    pilot22 Active Member
    $23,28
    Женя из Королевки, диск со всеми городами России и Европы с русскими обозначениями.... для тебя 500 руб... диск брал за 100$ :)
  16. Женя из Королевки
    Nic, Спасиб,все работает.НО как можно сделать из вот этих карт:sm40.jpg sm41.jpg sm42.jpg sm43.jpg sm44.jpg и.т.д в одну,и чтоб на них работал GPS
  17. Nic
    Nic Новичок
    Ну "склей" их в любом графическом редакторе. (Я имею ввиду файлы .jpg) Потом получившуюся карту "привяжи к координатам по точкам, которые можешь взять из их кусков. Только зачем это? Укажи в OziExplorer каталог, где будут размещатся файлы карт, помести туда необходимые тебе секции sm (и map, и .jpg) и он сам будет выбирать и выводить на экран ту карту, где ты, в данный момент, находишься. А при движении-подгружать последовательно необходимые.
  18. Женя из Королевки
    Nic, А что нада сделать чтоб он сам выводил кроме как указать папку?
  19. Nic
    Nic Новичок
    С картами городов..? Я правильно понимаю? А карты векторные, или растровые? И есть привязка к координатам, или так-картинки?
  20. Nic
    Nic Новичок
    Вообще-то, ничего. Но, для надежности, можешь постучать по деревяшке.:) На то, что он все правильно понял будет сообщение о создании индексного файла при первом запуске.
  21. pilot22
    $23,28
    Nic, конечно есть привязка с координатами, прокладка маршрута и т.д... карты для Garmin GPS, тока незнаю как привяжете к КПК
