GPS на коммуникаторе не работает
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Фуфыркин, 14 авг 2009.
  1. Фуфыркин
    Фуфыркин Новичок
    $612,00
    Коммуникатор- мой многострадальный самсунг i740. Такая трабла с самого момента покупки: любая программа для GPS (роут66, иго8, гармин) не может определить мою позицию. Начинается всё нормально, жпс приёмник обнаруживается, иго8 даже счастливо показывает как много спутников надо мной летает, а дальше идёт надпись "определение позиции GPS" и усё. Шкала сигнала от спутника на нуле. Раньше думал что дело в кривой прошивке или растущих не оттуда руках, но на днях всерьёз занялся этим вопросом и понял что проблема скорее всего в железе, ибо всё что можно было сделать в софтовом плане перепробовал . Гарантии ,к сожалению, уже нету( Есть варианты решения проблемы?
  2. Dms
    Фуфыркин, в аппарате есть штатная прога для GPS? Любая, которая показывает координаты?
  3. Olmer
    Его случайно не роняли? :) А то я свой Гигабайт уронил, а потом долго грешил на прошивки и софт, пока не вскрыл. А там антенна GPS по корпусу сама бегает... Припаял - полёт нормальный...
  4. Фуфыркин
    Фуфыркин Новичок
    $612,00
    Dms нету. В комплекте шёл роут 66. Olmer роняли часто, но бага была до этих падений.
    Кстати, сейчас уже совсем отчаялся, скачал навител лайт, он данные GPS берёт не с ком порта а через GPS API, так вот сначала тоже показывал лишь спутники, а затем оппачки и подконектился аж к трём. Сейчас ищу в нете хакнутый навител с картами чтобы точно всё проверить...
    опять 25, снова нифига не ловит....может быть действительно такой вариант как Olmer писал... антене судя по всему не хватает мощности чтобы установить устойчивую связь со спутником...
  5. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    Какие условия приема, плотность застройки, деревья, облачность? Не хочу обидеть, но из дома выходил? Есть соединение GPRS?</div>
  6. Andreyka
    Andreyka Новичок
    $666,00
    Не знаю как в i740, а вот в i900 вообще не определяет координаты в помещении. Пробовал пару раз, потом забросил это гиблое дело. Видимо чувствительности не хватает. Еще один нюанс, координаты спутников определяются в течении пары минут после включения, так что надо ждать. И само собой, для определения координат надо видимость 4 и более спутников.
  7. Dms
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Не знаю как в i740, а вот в i900 вообще не определяет координаты в помещении[/quote]
    Дык в помещении и не будет определять, ну только если у окна стоишь, и то, проблематично.</div>
  8. Andreyka
    Andreyka Новичок
    $666,00
    Даже на подоконнике не ловит, в тех же условиях внешний bluetouth приемник кое как определяет координаты.
  9. Фуфыркин
    Фуфыркин Новичок
    $612,00
    Из дома естественно выходил, в таких же условиях моя нокия н82 ловила на ура. По результатом тестов устанавливает контакт со спутниками и определяет позицию где-то 1 раз и 5. Вот скриншот того что делается на экране, когда спутники не видит:
    <img src="http://s45.radikal.ru/i108/0908/c6/a9a8ddcb59bf.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Хз что делать, как думаете, разбирать и ковыряться внутри надо?
  10. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    Судя по скрину, 3 спутника он видит, значит GPS выполняет свою работу, и значит ковырять нет необходимости, если только подобрать более подходящую прошивку. То, что не цепляет координаты, возможно в n82 установлен получше чип, например SiRF Star III (просто предположил, искать не хочу)</div>
  11. hodok
    Может быть просто не дожидаешься пока аппарат вычислит координаты?
    2-3 минуты, как правило мало. При холодном старте (более суток после предыдущей навигации) может потребоваться и бОльшее время, минут 10-15. Всё зависит от вычислительных возможностей аппарата.
    В настройках GPS поставь галки как на встроенный (или внешний) GPS, так и на А-GPS (если такой есть в данной модели)
    А-GPS это такая функция, которая позволяет при холодном старте GPS приёмника получить c определённого сервера через интернет свежий атлас текущего положения спутников. Их позиции на орбитах в каждый момент времени расчитываются специальными серверами и заносятся в атлас.
    В таком варианте аппарат получает свежий атлас и быстро досчитывает свое положение относительно позиций спутников
    Понятно, что GPRS соединение, или другое соединение, с И-нет для использования A-GPS должно быть настроено
    Если A-GPS не предусмотрен (не настроен), то нужно набраться терпения и подождать, находясь на открытой местности.
    Последующие пуски (горячие и полугорячие) будут происходить быстрее, за 2-3 минуты.
    Видеть спутники (столбики их сигналов на картинке) этого мало, нужно рассчитать где в это время должен находиться данный спутник, время, к стати, также синхронизируется по сигналу со спутника.
    И, для уточнения :
    Как такового коннекта со спутником не происходит, GPS система односторонняя. У Вас только приёмник, который принимает от спутников GPS определённые сигналы, и по времени приёма сигналов одного спутника относительно других осуществляет расчет места своего (вашего) положения. Ничего от вашего GPS приёмника на спутник не передаётся.
    В помещениях GPS-навигация, как правило, невозможна. Как правильно говорили выше, возможна иногда у окна.
    Затруднения с навигацией возникают даже в лесу, типа Реадовки, не говоря о более густых и высоких зарослях.
    Возможность навигации в тех или иных условиях определяется чувствительностью GPS приемника. Разные чип-сеты имеют разные параметры чувствительности.</div>
  12. Фуфыркин
    Фуфыркин Новичок
    $612,00
    ходок спасибо за разъяснения. Косяк оказался в том что этой дуре чтобы раскочегарится нужно было около 15 минут, а мой телефон после 5 уходил в ждучий режим и gps, естественно, отрубался, вообщем проблема возникла из за недостаточного опыта общения с GPS ом у меня) всем спасибо.
  13. hodok
    Пожалуйста.
    С навителом не заморачивайся, нет смысла.
    Ищи в нэте GMobile-XT от Гармин и ставь её прямо на свою Н82 если она у тебя ещё есть.
    Всё в свободном доступе.</div>
