При работе на Планете подключаюсь через GPRS затем поверх OVPN. Иногда поработав через спутник, возникает потребность поработать по земле, т.е. чистым GPRSом, но при отключении OVPN - чистый жпрс перестает работать, пока не перезагрузишься. Подозреваю что дело тут в маршрутизации, вот батник OVPN при запуске : echo '====== adding routes ========' route add 213.138.113.2 xxx.xxx.xxx.xxx echo '====== deleting def route =======' route delete 0.0.0.0 echo '====== starting tunnel =======' openvpn --config user.conf Соответственно вопрос : какие команды нужно дать чтоб вернуть все назад не перезапуская комп.
Посмотри, как роутинг должен быть настроен при чистом gprs (route print). А потом добивайся нужного результата при помощи route add и route delete.
С OVPN не работал, но судя по вышеприведенным командам думаю достаточно переконнектить GPRS-соединение (с условием что в свойствах соединения на закладке Networking в настройках протокола в TCP/IP по кнопке Advanced на закладке General стоит чекбокс "Use default gateway on remote network"). Если не поможет, то нужно более детально смотреть что выдает ROUTE PRINT до соединения и после.
Re: re:GPRS+OVPN-OVPN = ? Действительно, достаточно было переконнектить GPRS ибо ип динамический, затупил Хотя красивее батником заново переназначить маршруты, но тогда ему нужно передавать параметр с IP : route delete 213.138.113.2 route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 %1 Спасибо.
