Тушка 50d + 24-105 4L IS. Ошибка появляется время от времени. Разъемы естественно проверял. Т.к. частенько при этой ошибки грешат на диафрагму, то была проведена следующая "диагностика": дырка закрыта, нажимается кнопка проверки ГРИП. После отпускания кнопки диафрагма открывается не всегда (по идее должна открываться), пару раз не закрылась, что то слышно елозит, но в видоискателе ничего не меняется. Хотелось бы узнать, что полетело, сколько будет стоить замена, вдруг это можно починить в Смоленске (ну или вообще где починить) и как долго, жене в следующую субботу снимать, кроме полтинника больше ничего нет
Был лично свидетелем именно такой смерти именно такой L-ки. Далее ошибка появлялась всё чаще, некоторые кадры получались недоэкспонированными. Еще спустя несколько десятков кадров можно было наблюдать хаотичное изменение экспопараметров на дисплее тушки и едва слышный стрёкот привода диафрагмы. Сначала эта проблема была только с одной тушкой. На второй он работал нормально. Естественно подозрение пало на контакты. Но спустя некоторое время и со второй тушкой началось то-же самое. На просторах интернета очень часто встречается информация, что блок диафрагмы частенько выходит из строя на 24-105 4Л
Я б тоже отнес . Только мне до сервиса далековато. Да и гарантии нет. Т.ч. хотелось бы все таки услышать с приблизительными ценами и куда? А главное как это по времени, т.к. если это растянется на пару месяцев, то мне проще сейчас что-нибудь подобное купить, хотя чрезвычайно не хочется, т.к. планировался 70-200 :cray:
Картина похожа: первый раз при ошибке заменил сразу на полтинник, кадры до ошибки на 24-105 и после на полтиннике различаются по яркости, на полтиннике пересвечено, при тех же настройках (снимал на "М")
denti, естественно в Смоле тебе за пару дней никто это не сделает. И даже в Москве не уверен что это сделают быстро. Так что попробуй для срочной съёмки найти временную замену, а объектив можно снести к Александру, тел. 63-44-44, он может взяться, но опять же, если надо менять узел, это надо заказывать через Москву, а это время.
Замена это не совсем вариант, т.к. съемка не одна, а практически каждую субботу. За телефон спасибо, завтра попробую позвонить.
Спасибо, этот вариант уже рассматривал, но розовая мечта, что б сделали в Смоленске Хотя нужно позвонить, вдруг за день получится сделать, не хотелось бы два раза мотаться
