DVD vs USB flash
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем 3-ton, 13 дек 2010.
  1. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    какой сейчас смысл, от использования этих пластмасок???
  2. Dms
    3-ton, каких именно?
  3. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    Dms, в принципе и тех и других.
    на пример, для не которых, ограничение в отказе от dvd-привода, это не умение создать загрузочник на флешки.
    вот захотелось мне узнать какие ещё ограничения есть, в использование dvd так и usb-накопителей.
  4. Dms
    Ну, например, стоимость хранения данных.
    На DVD она ниже раз в десятки раз, нежели на DVDFlash.
    Надежность - спорный вопрос. Как флешка в любой момент может сказать, мол, извини, я не отформатирована, так и DVD-диск может не прочитаться. Но на DVD легче дублировать информацию.
  5. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    имхо внешний винт лучше всего по цене/объему/надежности
  6. Dms
    [TEQUILA], если хранить данные - возможно. Стоимость хранения гигабайта - 4 рубля для 2.5'' 640гиг.
    Для постоянного использования флешки могут быть надежнее, если это, конечно, нормальная, недешевая флешка. А винт можно нечаянно уронить/ударить и потерять всю инфу.
  7. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Да, хранения. А вообще в эпоху безлимита большие винты не нужны. Нужен быстрый инет :)
  8. Dms
    [TEQUILA], личные фото с инета буш скачивать? ;)
  9. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    у меня, давно идея крутится, чтобы можно в один усб, вставлять две флешки (микроСД), и сделать рейд, чтобы записывалось одновременно на две флешки.
  10. freese
    freese Active Member
    $727,00
    3-ton, а лучше 4 и райд 10 замутить :crazy:
  11. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
  12. SHYrix
    SHYrix Новичок
    $776,00
    Нельзя на ДВД хранить данные они 10 лет пределом выдерживают. Самый лучший способ жесткие диски и менять по мере увеличения объема.
  13. Dms
    SHYrix, каждые пару лет дублировать информацию и все будет норм.
  14. Tsukasa
    Tsukasa Новичок
    $754,25
  15. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    1. Информацию на DVD не жалко подарить, в отличии от флешки, которую потом месяц будешь назад ждать.
    2. Не все компы могут загрузится с USB (еще много таких осталось).
    3. На DVD хорошо хранить бекапы документов в организациях, т.к. дешевле и срок хранения документов 5 лет, что хорошо укладывается в срок жизни диска.
    Можно еще много придумать где DVD удачнее выглядит, но вот для повседневного использования у него нет шансов, как и нет смысла нынче от DVD-RW.
  16. step
    $836,21
    И почему для резервирования до сих пор ленты используют, а не ЖД например. Скорость не предлагать!
  17. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Да потому что ленты не боятся быть брошенными на пол. Картридж Ultrium LTO2 вмещает 200 гигов несжатой инфы, LTO4 - уже 800, а LTO5 - полтора ТБ. Ленты проще выносить при пожаре, покидал в коробку и побежал. А винты?
    Вот поэтому и используют.
  18. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    О_о
  19. Kostya
    Kostya Active Member
    $9,83
    А что случится с диском через 10 лет хранения? Он рассохнется?
  20. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Пластик мутнеет.
  21. Kostya
    $9,83
    Это - не всех дисках, или только ДВД?
    У меня есть несколько сд-дисков, которым уже лет по пятнадцать, а то и больше - затертые, старые, но все отлично играют.
  22. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    В каждом из трех основных типов дисков - ROM, R и RW (RAM) — для создания информационного слоя используются: алюминий, органический краситель или пленка из фазоинверсного материала. Разрушение этих материалов является основной причиной порчи диска.
    На сохранности дисков CD-R отрицательно сказываются: прямой солнечный свет, влажность и повреждение поверхности (царапины), поэтому сразу после использования их необходимо убирать в непрозрачный пакет или коробку.
    Диски RW и RAM обычно не испытывают на долговечность и надежность, поэтому нет точных данных о сроке их годности. В перезаписываемых дисках для записи данных используется тонкий слой фазоинверсного металлического сплава, а в качестве отражающего слоя — слой алюминия. Металлический сплав не обладает такой высокой стабильностью, как краситель в R-дисках, — он разрушается гораздо быстрее.
    Если за основу принять скорость старения в обычных условиях, то долговечность RW- или RAM-дисков будет ниже, чем R-дисков. Если же учесть возможность многократной перезаписи данных, то срок годности окажется еще меньше.
    Хотя производители именитые уверяют что их R-ки до 70-100 лет выдерживать должны ... но скорее всего при идеальных условиях.
  23. Dms
    Kostya, раньше диски были намного качественне.
    А сейчас - если матрица не TDK или не Tayo Yuden, то вообще опасно данные хранить.
  24. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    +1, покупаю только TDK, проверены как говориться временем.
  25. Dms
    SeRj, не во всех TDK стоит матрица TDK :(
