DDR
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Kuzmich2, 22 янв 2006.
  1. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Значит так:
    1) Мамка Abit KN8 sli
    2) Камень Athlon xp64 3200
    3) Moзги hynix DDR 400 две штуки по 512 установлены как Dual...
    Не работает комп при настройках в Бивисе приведённых ниже:
    Dram Timing Manual
    Dram Clock DDR 400
    CAS Latency Time 3.0
    Row Cycle Time 11 Clocks
    Row Refresh Cycle Time 14 Clocks
    Min. Ras# Active Time 8 Clocks
    Ras# to CAS# delay 3 clocks
    Ras# Precharge Time 3 Clocks
    Ras# to Ras# delay 2 clocks
    Write to read delay 4 clocks
    Read to write delay 4 clocks
    Dram command rate AUTO
    Read Preamble value Auto
    Max. Async Latency value Auto
    Bank interliaving Enabled
    Burst Length 4 beats
    Dram Drive strongth Normal drive
    Force 64 bit mode always Enabled
    R\W Queue Bypass Coubter 8
    Bypass max 4
    Idle cycle Limit (IDL_Lmt) 16 cycles
    Dynamic Idel Cycle Count Enabled
    MTRR mapping made Continuous
    32 bit Dram Memory Hole Auto
    Если ставлю Dram Timing в положение Auto или by SP, тож не работает.
    При загрузке говорит что файл NTFS.sys не найден(переустановка винды тож не получается идёт выпад в синий экран) менять память тож пробывал(чтук пять планок такая же фигня).
    Как только я меняю Dram clock с DDR400 на DDR 266
    всё работает на ура. Все тесты памяти 3d Marki и т.д. ничего не виснет.
    Что делать, что купить, что изменить в Бивисе.
    Please Help!!!!!
  2. Maxxx
    Кузмич, попробовать поменять процессор, так как в нем находится контроллер памяти. Кстати, какими тестами пользовался для памати?
  3. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Да что ты мне говорил! memtest86 и ещё помойму S&m
    Усё гуд. ошибок нет.
  4. Maxxx
    попробуй еще GoldMem. И если есть возможность поменять проц - действуй! Кстати, как насчет гарантии?
  5. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Да он на гарантии, но что я им скажу???
  6. Anonymous
    Онлайн
    а где вопрос? :shock:
  7. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Calipso, Что то у тебя с обновлением туго. Я просто перегрузился и продолжел написание темы....
  8. Maxxx
    Re: re:DDR
    Ну так вот это и скажи... Что память DDR 400 не работает как DDR 400. И что виновата не она. А кстати, у кого на гарантии?
  9. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Re: re:DDR
    У ультры!
  10. Maxxx
    Блин, Кузмич, ё-моё!!! У Ультры московской(сам чтоль ездил?) или Ультры смоленской, которая в Наташе находится?
  11. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    проверь - может проц некорректно продетектился бивисом?
    всмысле частота НТ и множитель...
  12. 2noik
    2noik Новичок
    $702,00
    Ну Кузмич ты и накропал..Ёмаё... тебе в писатели! :lol: Сорри за невтему ;-)
  13. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Re: re:DDR
    Ну да, сам ездил. Я просто в Москве!
  14. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Re: re:DDR
    Накропал-то накропал, но чо делать то? Хоть бы ты там Буша расшевелил!
  15. Olmer
    2noik, Кузмич, харош тут личностное общение разводить... В теме... В Интернете. Лучше в гости зовите.
    А Буша щас только гирей шевелится. :) Ибо к LineAge прилип неотрывно.
    Да, Кузя, частота PCI у тебя какая выставляется?
  16. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Re: re:DDR
    Извини за трёп. Но PCIe у меня стоит 100Mg
    А вот просто частоту PCI я не нашёл :( Где искать?
  17. Olmer
    Кузьмич, а если их в Single Channel поставить?
  18. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Re: re:DDR
    Пробовал и так и сяк :(
  19. Maxxx
    Кузмич, а поодиночке память нормально работает?
  20. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Re: re:DDR
    Нет тож самое .!
  21. Maxxx
    Тогда точно в гарантию...
  22. m/fucker
    Онлайн
    m/fucker Guest
    Ну, я с вас просто улетаю... =) Я тока увидел бы сообщение о том, что не найден файл ntfs.sys тут же бы начал матюгаться на тот винт, шо стоит в моем компе, а не на память... Если мамка, точнее Бивес не хочить определять память (когда по SPD)... значить на х*й эту мамку, либо перепрошить Бивес, благо на оф. сайтах все есть... Таким образом сделать надо следующее:
    1) Снести куда-нить винт, отформать его наичсто и переразбей (допустим даже PowerQuest'ом, токмо не забудь основной раздел активным сделать, а то Винда не будет грузиться).
    2) Зайти на официальный сайт Abit и скачать там новый BIOS, перепрошивка делается автоматом, почти... прочитаешь, короче там же...
    3) Если на винте ошибок не найдется, после разбиения (не в буквальном смысле =) ), включая тест поверхности, тода ставь его назад в комп, заходи в Бивес, сбрасывай все настройки на default и со спокойной душой устанавливай любиую Windows XP, тока обязательно со Service Pack 2.
    Приятно отдохнуть... =)
  23. Olmer
    m/fucker, таки не надо быть таким уж категоричным... Имхо, я вижу две причины - мать или ейный БИОС либо, как заметил Maxxx, камень.
    Кузя, биос шил последний?
  24. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Re: re:DDR
    Ребят, Биос последний, винтов у меня слава богу два. (из двух, прошу заметить, не идёт ни один (IDE), ни другой (SATA)). Бля наверно камень. Ладно уж вскоре наведуюсь в гарантию и отдам проц на тест. Тогда и посмотрим! Только вот незнаю, он у меня боксовый. Наверно и каёбочки и куллер надо им тащить?
  25. Olmer
    Тести тогда и мать, и камень...
