Creative EMU 0404 PCI
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем deemqua, 4 авг 2010.
  1. deemqua
    deemqua Новичок
    Досталась мне эта звуковая карта от владельца со словами "диск с дровами потерял, надо будет скачать установить"
    Скачал дрова послежней версии, прошивки какие то и долго вообщем с ней возился
    в системе определяется, но как "неизвестный мультимедиа девайс"
    внешне целая, не горелая вроде
    помогите плз, жалко что такая штука пылится((
    есть идеи??
  2. freese
    freese Active Member
    $727,00
    если не горелая, то руки
  3. deemqua
    deemqua Новичок
    ну и как понять, тупой я или нет? может поможешь?
  4. freese
    $727,00
    ну так как телепаты в отпуске и дестанционно довольно сложно проверит, то наверное не помогу :crazy:
  5. deemqua
    deemqua Новичок
    если ты реально сделаешь чтоб она работала и обьяснишь что к чему я тебя озолочу например))
  6. John_Williams
    John_Williams Новичок
    $3,99
    порядок восстановления
    1.меняем слот.если не помогло тогда
    2.чистка pci разьема спиртом, если не помогло
    3.чистка разьема платы стирашкой.если не помогло
    4.обязательно несем другу проверяем .если не помогло
    5.в помойку
  7. Dms
    А в диспетчере устройств, в сведениях, код экземпляра устройства - VEN и DEV отпределяет?
  8. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Золото какой пробы и сколько кило :crazy:
    А если без шуток
  9. deemqua
    deemqua Новичок
    да, определяет
  10. Dms
    deemqua, чего пишет то? По VEN DEV пробовал дрова искать? Принудительно ставить?
  11. deemqua
    deemqua Новичок
    драйвер при устанвке говорит что не может ее найти в системе
    Setup is unable to detect supported product in your system
    PCI\VEN1102&DEV0008 если вам это чтото говорит
    по вен\дев дрова ставить не умею, принудительно ставить тож
  12. Den_S
    Den_S
    deemqua, Драйверы с emu.com брал?
  13. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    deemqua, При включенном компе на карте что-нибудь греется ??? И на сколько сильно???
    И фотку карты выложи.
  14. Dms
    Звуковуха правильно определяется:
    Vendor ID: 1102 Device ID: 0008
    Subsystem ID Название
    00081102 EMU0404 Digital Audio System
    40041102 EMU1010 Digital Audio System [MAEM8960]
    Выход - пробовать различные дрова. Кстати, система какая? Не Win 7 случаем?
  15. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Почитал профильные форумы.
    Пишут что EMU при обновлении драйверов прошивала FW карты и у многих прошивка прошла криво.
    Симптомы аналогичные - не ставятся дрова.
    Вполне возможно - это твой случай.
  16. deemqua
    deemqua Новичок
    Den_S, да, с оф сайта
    cR@zyK, ну да, греется, но думаю в переделах нормы (радиатор видеокарты примерно такой же температуры )
    Dms, у меня WinXP 64bit пиратка
    cR@zyK, ии что делать если это мой случай?
  17. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    cR@zyK, ии что делать если это мой случай?[/quote]
    Х.З. Пока ещё читаю форумы.
  18. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Нашел прошивку, но после нее карта превратиться в 1212M.
    Люди пишут, что работает.
    Могу взять попробовать прошить, но нужно будет отпаивать EEPROM.
    Естественно никакой гарантии дать не могу.
  19. Den_S
    Den_S
    cR@zyK, Телепат? :)
    Может не надо пока ничего отпаивать, а попробовать сунуть драйвер в ручную, а не с помощью setup.exe? Так же поробовать воткнуть карту в другую машину? Ну если болт, тогда уже прошивать/паять итд..
  20. deemqua
    deemqua Новичок
    cR@zyK, 1212M 'это ж крутая карта, стоит в два раза дороше 0404
    давай так, на выходных один парень обещал посмотреть, если он не поможет, отдам тебе
    кстати что с меня за это будет в случае успеха?
  21. deemqua
    deemqua Новичок
    народ обьясните что значит сунуть вручную?
  22. deemqua
    deemqua Новичок
    и еще, постоянно ругается что 64bit
    то на винду, то на сам процессор
  23. Den_S
    Den_S
    deemqua, Кто ругается?
  24. Den_S
    Den_S
    deemqua, В ручную значит не запускать setup.exe(ну или что там не знаю), а открыть диспетчер устройств, найти устройство, правой кнопкой "обновить драйвер", указать путь до inf файла в папке с драйвером.
  25. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Den_S, Судя по форумам это не поможет. 99% слетела прошивка.
