винда показывает 4.8 и 6.0 балов )))) по тестам в эверест.... 24 000, на пне 34 000 уже не помню.. шина на что влияет?
Если разгонишь до шины 1066, тогда имеет смысл.(разогнаться должен на ура) А так - пустая трата денег. ИМХО
иногда. бывает можно просто поменять проц без всяких денег ))))))))) такс это мне надо значит будет поднять шину до 1066... при этом память должна работать на 667мгц.... чистота проца будет больше 3гц так?
Насколько я понял, линейка Е3Х00-Е6Х00, это один и тот же кристалл. Е6600 мне не понравился, даже гнать его не стал. Возможно мне просто не повезло. Но если не гнать, тогда конечно.
Частоту памяти можно не менять (в биосе есть настройки). Частота проца будет за 3 ГГц (больше 3,5 без повышения напряжения ядра, может сбоить. Не рекомендую.) Возможно придётся уменьшить множитель, что-бы не перешагивать эту частоту. Всё это можно заранее посчитать, но мне лень.
если тупо шину поднимать с 200 до 233 где то так) то память с 667 поднимается до 8++... комп не стартует ))) или напрежение снизить?
Напряжения вообще трогать не надо. Надо в биосе подобрать приемлемый делитель для памяти. Частоту памяти не нужно увеличивать, если память не тянет.
ктрл+ф1 показывает тайминги и тд.. но фиг нету.. http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpul ... s3_33.html gigabyte 945p-s3
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) System Memory Multiplier [Auto] Вместо "авто" выберите делитель, такой, чтобы частота памяти осталась прежней.
При поднятие до 3гц при этом сменив System Memory Multiplier чтоб память была 667 Система не стартует.. сбрасывает настройки до предыдущей чистоты _________ шина 210 при попытке 211 комп не стартует... тупо 5%
Вы говорите, что память у Вас 667, а на приведённой Вами страничке из Эвереста, память работает на частоте 701, естественно,что дальше она разгоняться не хочет. До разгона поставьте такое отношение DRAM:FSB, что-бы память была 533. И увеличивайте FSB, пока память снова не станет 667 - вот и весь разгон.
Но на картинке-то у Вас частота памяти завышена. Реальную частоту памяти поставьте 266. Делитель 10:6 это для памяти 667. Нужно выставить 8:6.
память работает в 128 бит.... это двухканальный режим.. частота памяти завышена так как она гонится вместе с шиной проца ) при попытке поставить меньше память комп всё равно не стартует
Тайминги памяти выставите принудительно, потом измените делитель на 8:6. Если и это не поможет, тогда я сдаюсь.
