CHKDisk постоянно
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Володенька, 5 мар 2012.
  1. Володенька
    Володенька Новичок
    При каждой загрузке (XP SP-3) ЧекДиск начинает мусолить все 4 диска.
    Причем, не заканчивает, а прерывается с ошибкой и начинает следующий.
    Проверка ПарагонПартишном и АкронисДискДиректором выявляет "незначительные ошибки в индексах".
    Может, этот ЧекДиск просто в автозагрузке сидит где-то (в той, которую "снаружи" не видно)?
    Может, еще чем проверить диски, чтобы понять, кто дурит - диски, или ЧекДиск?
  2. Doping87
    Doping87 Новичок
    $716,00
    а в планировщике задач Чекдиск не висит случайно?
  3. Володенька
    Володенька Новичок
    Планировщика нет совсем (или я о нем не знаю :)
  4. Doping87
    Doping87 Новичок
    $716,00
    Пуск - Панель управления -Назначенные задания
  5. Володенька
    Володенька Новичок
    Нашел. Нету такого. Но Гугловский мусор оттуда убрал. Спасибо.
    IoBit Toolbox:
    Проверка файлов (этап 1 из 3)...
    Проверка файлов завершена.
    Проверка индексов (этап 2 из 3)...
    Произошла неопознанная ошибка.
    Norton Disc Doctor старый добрый существует еще в природе?
  6. healer
    healer
    $817,00
    Володенька, С какого диска начинает стартовать: системного или логического?
    Какая файловая система?
  7. Володенька
    Володенька Новичок
    Все решилось.
    Загрузился с "Реаниматора", прогнал несколько дисковых утилит и, пока, все нормально.
    Всем спасибо.
    П.С.
    Дабы не прослыть невежливым :hi: , отвечаю на вопрос:
    Система на всех 4-х дисках NTFS.
    Разницу между системным и логическим не очень понимаю (думал, это из разных немного областей). Есть 2 физических диска, каждый из которых разделен на 2 логических, один из которых, в свою очередь, системный.
    Если моя классификация неверна - прошу просветить немного меня темного.
  8. Володенька
    Володенька Новичок
    Снова та же фигня:
    при начальной загрузке стартует ЧекДиск, проверяет загрузочный диск, потом следующий ( D: ).
    После того, как натыкается на:
    Insufficient disk space for CHKDSK to recover lost files
    происходит нормальная загрузка ХРюши.
    Свободного места на дисках - 40% и более.
  9. healer
    healer
    $817,00
    Володенька, попробуй прогнать из-по DOS утилиту MHDD, Victoria в режиме Scan disk. По времени займет много.
  10. VictorPetrov
    Очень может быть, что интерфейсные кабеля SATA к твоим винчам у тебя без защёлок (чаще всего такие красного цвета).
    Такие кабеля плохо держатся. Передёрни кабели (пару раз снять-одеть). А ещё лучше (даже если не в них дело), купи с защёлками.
    После того, как передёрнешь кабели, принудительно прогони чекдиск.
  11. R717
    Обычно в таких случаях выскакивает BSOD или комп виснет намертво
  12. healer
    healer
    $817,00
    R717, чаще идут ошибки записи.
    и в SMART'е растет число ошибок Ultra ATA CRC Error Rate
    У меня такие херня была из-за хренового кабеля.
  13. Володенька
    Володенька Новичок
    Спасибо за советы.
    Приступаю.
    Доложу.
  14. R717
    Неплохо бы в такие моменты поглядеть журнал Windows что пишет
  15. Володенька
    Володенька Новичок
    Это как?
  16. R717
    В семерке например %windir%\system32\eventvwr.msc /s
    далее журналы Windows \ система
    Эта штука очень хорошо помогла определить умирающий винт, когда смарт помочь не мог
  17. Володенька
    Володенька Новичок
  18. healer
    healer
    $817,00
    Утилитами что советовал диски тестировал?
  19. VictorPetrov
    Не забивай себе голову. Смени интерфейсный кабель. Заново отформатируй винч и переустанови винду.
    При плохом кабеле тебе всю файловую систему на винче на винегрет покрошило.
  20. Володенька
    Володенька Новичок
    Вот *опа...
  21. K@RD@SH
    K@RD@SH Новичок
    $754,84
    я бы слил всю нужную инфу на какой-нибудь живой винт во-первых (а то вышеописанные эксперименты иногда кончаются плохо).
    во-вторых, поменял шлейф (на всякий случай, хотя дело может быть и не в нём).
    в-третьих, удалил бы все разделы с винта и прогнал MHDD (ну или ещё какими-нибудь спец. прогами)
    ну и в конце заново бы создал разделы и поставил бы винду.
  22. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Запугали человека по само "не балуйся", а ведь он еще ни смарта не выложил, ни MHDD не прогнал и результаты не сообщил.
    Может просто винда балует.
  23. VictorPetrov
    Ни добавить ни отнять. По делу сказано.
