Решил подрубится с ноута (WinXPНомеSP2) к компу (WinXPProSP2, расшаренные ресурсы есть) по Blootooth-сети. Достал 2 BT: Orient ClassII, USB 2.0 Установил Bluesoleil сначла 1.6, потом обновил до 6.2.227.11 На компе, в BT адаптере, прописал 192.168.1.1/255.255.255.0 На ноуте 192.168.1.2/255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 Основная сетка на компе 192.168.0.х Вхожу в комп и в ноут как "Администратор". Подрубаюсь, коннект есть, мониторчики у часиков появляются, скорость пишет 3Мбита/с. В сетевом оуржении рабочую группу видно, в ней видно компы своей группы, а войти не могу (прав нет, советуют к администратору ресурса обратится), к себе на комп вхожу. Фаерволы/Брандмауеры/Антивири отрубил. "Гостя" включил. Сигнал с BT пишет хороший. Оба компа в одной рабочей группе. Пингов нет, ни с компа, ни с ноута! Себя пингую. Полез в USERgate на компе, добавил юзера, прописал ему IP адрес, нажал найти MAC адрес, адрес нашелся как "111111111111" Если пишу не существющий IP-адрес - MAC-адрес не находится. Ноут, конечно, прокси не видит ибо пингов нет... Передача файлов и синхронизация по BT работает без проблем, GPRS через мобилу тоже пашет. Кто делал столь странную сеть? в чем трабла то? полазил по нету, оказывается я не один такой, решение проблемы так и не вычитал. Может быть софт сменить? В Bluesoleil 1.6 сеть не работала. Как все-таки двести до рабочего состояния сеть по блютузу? Нужна для получения нета с компа. P.S.Wi-Fi не предлагайте
ну если в комп пускает, но пишет "обратитесь к админу" и при этом "пингов нет", то вывод напрашивается один - неправильно настроенный файрвол. с блютусом дел не имел, но в принципе тут обычный TCP/IP, так что задача типовая как бы и решаться должна по стандартному алгоритму: 1)убрать все файрволы 2)проверить пинг дальше уже по-ситуации.
и рабочие группы занчения не имеют надо было в момент когда "обратитесь к админу" посмотреть netstat -n на том компе на который пытался зайти - там должно было быть видно соединение между компами.
Почитай http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2494-32#942 Там, по моему, предлагают Нобелевскую премию за решение твоего вопроса. У меня получилась сеть по блюетуз только между КПК с WinMobile6.0 и десктопом. Но это не значит, что это-полноценная сеть. Просто два компьютера работают по TCP-IP. Все попытки-между WinXP приводили к твоему результату.
ага.. тоже уже видел. Уже спортил ХР, установил SP3 - не помогло. Бросаю эту фигню, надоело бороться.</div>
Все нормально работает на bt-стеках от Тошибы и от Widcomm На всяких Блюсолеях ничего у вас не получится - в плане PAN это косячный стек.
