ADSL Acorp 422
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем michey, 11 ноя 2008.
  1. michey
    michey Новичок
    $5,83
    Ситуация такая: модем подключается и работает все нормально, но где-то минут через 10-15 зависает, при этом "мониторы" стоят как вкопанные, переподключиться тоже нельзя, только после reboot компа. Что посоветуете?
  2. InSite
    InSite Новичок
    Попробуй выставить настройку Keep Alive (держать соединение) на вкладке setup в 999999 минут, а не в 10... Хотя хз, может вообще не в этом дело, но в любом случае будет полезно...
  3. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Теперь, внимание, вопрос: как ты определяешь что модем завис?
    и почему если он завис, то отвисает после перезагрузки компа?
    Далее... если речь идет о мониторах (видимо их два), то похоже на то, что используется режим моста.
    в этом режиме пользоваться интернетом бывает небезопасно и при отсутствии сервис-паков тебя запросто могут нюкать по 135-139 портам и выводить систему из рабочего состояния так, что помогает только перезагрузка.
    Либо поставь сервиспаки и закройся файрволом, либо переведи модем в режим роутера.
    если он итак в режиме роутера, то напиши подробно прокофигурацию сети (сколько сетевых карт, в какую подключен модем, как устанавливаешь соединение с интернетом, какие сервиспаки установлены, был ли изменен стандартный пароль ADSL-модема).</div>
