электроплуг продается, срочно!
Тема в разделе "Архив", создана пользователем Larry, 15 окт 2010.
  1. Larry
    Larry Guest
    точнее не электроплуг, а , будем так называть - электролебедка для плуга. На 380 вольт, агрегат изготовлен из мотор-редуктора, электросхема позволяет использовать его на вращение в обоих направлениях, идеальное решение для пахоты участка при наличии электричества. Дальность действия ограничивается длиной троса на барабане.
    Как вариант - возможна переделка сабжа на электротельфер.
    Цена агрегата - 3000 р.
    89082836000, 89206630413, 427896 (после 21-00), Александр
  2. Larry
    Larry Guest
  3. Фаворитт
    Фаворитт Новичок
    - $2,61
    Как это выглядит?!
    Выложи фото!
  4. Larry
    Larry Guest
    фото сейчас нет, попозже сделаю, т.к. ехать придется в Гнездово, когда попаду, не знаю, потенциального покупателя отвезу на осмотр агрегата, в случае покупки доставлю покупку в пределах 25 км.
    На пальцах: мотор-редуктор в одном корпусе, к зубчатому колесу редуктора приварена щека барабана для троса, другая щека барабана через ось крепится к опорному подшипнику. Вся конструкция через подушки резиновые крепится к сварной раме из швеллера 60. К раме крепится так же откидная упорная площадка с грунтозацепами, на которые в сложенном состоянии "для хранения" наматывается кабель для подключения. На стойках к основной раме закреплен герметичный электрощит с конпками управления и автоматом включения. Конструкция оборудована ручками для переноски. Вес около 60 кг.
    Для переделки под тельфер достаточно усилить крепление конструкции к раме, освободить сабж от грунтозацепов, в перевернутом состоянии закрепить под потолком стационарно или на подвижной балке, поменять трос и установить концевой выключатель для страховки от позднего выключения тяги оператором.
  5. Larry
    Larry Guest
    вверх
