чем расширить место на локальном диске
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Analgin, 25 июн 2011.
  1. Analgin
    Analgin Guest
    Чето от жизни совсем отстал есть чтонибудь freeware для этих целей?
  2. Dms
    Analgin, понятно говори, ничего не понятно, что ты говоришь. (с) Уральские пельмени.
    Кончилось место на диске ЦЭ? А на ДЭ его еще много? Или как?
  3. Analgin
    Analgin Guest
    да расширить диск "с" за счет свободного места на диске "d"
  4. Dms
    Paragon Partition Magic, Acronis Disk Director. Но они не FreeWare. Процесс "расширения" диска ЦЭ, как правило, весьма длительный. В зависимости от размера диска, разделов, занятого места, может затянуться на пару дней :)
    Напиши объем диска, количество и объем разделов + свободное место на разделах.
  5. Maksum
    1. уменьш размеры файла подкачки на диске с :)))
    2. отключить контрольные точки (все равно нифига не спасают, а место отжирают, проще раз в пару недель создавать образ, который вполне можно хранить на д)
    3. ОТКЛЮЧИТЬ гибернацию. Будет медленнее выходить из сна, но осводится солидный кусок зарезервированный на с под это дело..
  6. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Переустановить все игры и программы на диск Д.
    В виндоус 7 можно менять размеры диска силами системы через управление дисками: один том сжимаем, второй расширяем.
  7. R717
    С Maksum согласен по всем пунктам
    Еще старая добрая мусорка по адресу %temp%, очистка диска чего то не весь мусор оттуда выгребает
  8. denom
    denom Active Member
    $779,67
    и расширяешь до
  9. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    каким макаром отключить гибернацию? и как поменять размер дисков без форматирования?
  10. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    такого расширения и врагу не пожелаю
  11. Maksum
    VipVip, гугл тебя забанил то же? :crazy:
    В строке поиска меню "Пуск" введите cmd.
    Кликните правой кнопкой по исполняемому файлу cmd.exe и выберите "Запуск от имени администратора".
    В командной строке введите "powercfg -h off" (без кавычек).
    После завершения операции командная строка вернётся к состоянию ожидания новой команды.
    справка что есть это матерное слово, лень в личке отвечать копираст с молотка
    "Режим гибернации — это режим пониженного потребления электроэнергии, разработанный в первую очередь для ноутбуков. При переходе в спящий режим все открытые документы и параметры сохраняются в памяти и компьютер переходит в режим пониженного потребления электроэнергии, а при переходе в режим гибернации все открытые документы и программы сохраняются на жёстком диске и затем компьютер выключается".
    Эти данные сохраняются в скрытом системном файле Hiberfil.sys, который находится в корневой папке того диска, где установлена операционная система Windows. Служба Windows Kernel Power Manager создаёт этот файл в ходе установки Windows. Размер файла гибернации точно соответствует размеру оперативной памяти компьютера.
  12. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Повторяю: В виндоус 7 можно менять размеры диска можно силами системы через управление дисками (правой кнопкой на мой компьютер - управление - управление дисками): один том сжимаем (сжимаем Д), второй расширяем (расширяем С за счет освободившейся неразмеченной области). При этом ничего форматировать не надо.
  13. POISON
    POISON Новичок
    - $3,41
    ZindigaR, не даёт она диск С расширять.
    Даже в справке написано: "Невозможно расширить текущий системный или загрузочный раздел".
  14. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Тогда ошибся ))) вся моя вера в виндоус пошла крахом, я только Д пробовал.
  15. vovka_ng
    vovka_ng Новичок
    $729,00
    knoppix live cd + gparted
