флешка тупит. что делать?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем POISON, 1 авг 2006.
  1. POISON
    POISON Новичок
    - $3,41
    ситуэйшн в следующем. имеется накопитель, который месяца три назад был постиран, после чего высушен и работал до вчерашнего дня. но теперь флэшка при втыкании её в USB-разъем никак не определяется компом и не мигает как это с ней обычно бывает. однако, после десятка перевтыканий оживает, и с ней можно работать. пробовал на двух машинах - глюк одинаковый. и ещё у неё разъём слегка болтаться начал.
    это конец? может, можно ещё спасти?
  2. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    re:ЖМЕЫЛБ ФХРЙФ. ЮФП ДЕМБФШ?
    Если разъём начал болтаться, то вероятно либо одна из 4 ног на разъёме отвалилась, либо что бывает чаще от платы оторвалась дорожка.
    Если шлеха пока ещё работает, то её можно спасти.
    Неси знакомым- пусть припаяют.
