установка кард ридера
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Maxvell51, 29 ноя 2009.
  1. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    Стыдно конечно спрашивать... но как его правильно поставить?
    купил сегодня сей девайс.... принес домой а там...странный проводок из него исходят два "порта" один черный и один строенный(я то думал будет типа флешки)... подключать его надо к ЮСБи на плате как я выснил из инета, но вот беда я не знаю как именно...
    по разному уже пробовал..эффект ноль
    а после последней попытки вообще паленым запахло (((
    может он уже труп и нет смысла его мучить?
  2. sol88
    Ты бы хоть написал, что за модель девайса. Вообще странно - сколько сталкивался, подключение не вызывало проблем никаких вообще.
  3. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    модель... buro
    на коробке написано маленькими буквами BU-Crint3.5 4sl bl
    инструкция отсутствует)
  4. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    Ридер такой?
    Наверное стоит посмотреть в документации к материнке где находится нужный разъем.
  5. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    так он мог сгореть или нет?
  6. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    кстати мать моя Гигабайт M61PME-S2P...
  7. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    Хм, ну это смотря куда вы его включили :rofl:
    Качай тут мануал к мамке. Там на ней два внутренних разъёма usb, посмотри где находятся и втыкай туда.
    upd. Вот фотка, внизу разъёмы usb 2.0 видимо туда и надо торкать. :)
  8. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    судя по запаху...не туда
    то что в ЮСБ я понимаю...вопрос как именно...там же много вариантов...
    ладно продолжу пытать жмура...
  9. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    Эмм, это как так?
    Разъёма на плате два, соответственно в любой из них, а из ридера один разъём идёт, как можно по другому включить?
  10. sol88
    Блин, такой дорогой и ещё без инструкции :shok:
    В пределах 300 руб. вполне нормальные ридеры есть, абсолютно беспроблемные. Зачем искать приключений ... :unknw:
  11. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    да очень просто... у меня только 4дырочки... а в ЮСБ 9 и в два ряда...вот и угадывай. когда комп собираешь и надо от корпуса к материнке провести все лампочки и кнопки включения(резета) вот похожая операция )) так и тут...
    я все время тыкал в ЮСБ...но в том ли порядке?
    и касательно его цены... 200р...в подвальчике на фрунзе..
    есть листок маленький... установка такая цитирую "1 включите компьютер а затем подключите картридер(это получается надо лесть в работающий состемник с этими проводками???). 2 виндовс автоматически установит нужный драйвер. 3следуя инструкциям на экране завершите установку.
    может мне просто не ту вещь не в той коробке продали???
  12. Maxxx
    Продолжение этого эксперимента уже не принесет желаемого результата. Настоятельно советую остановиться именно здесь...
  13. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    пожалуй так и есть... куплю завтра внешний и не буду заморачиваться((
    интересно имеет смысл нести его назад? в магазин...
  14. kp79
    kp79 Новичок
    У вашего ридера что, все 4 контакта вразброс? или одной планкой выполнены? разьем в материнке один 9 пин но портов то в нем 2 USB, 5 пин является ключем когда вставляется разъем (чтобы наоборот не вставляли), если в корпусе есть usb порты которые подключаются в материнку имеет смысл посмотреть на цвет проводов, должны быть стандартизированы.
  15. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    А если ещё и скачать руководство то там на 28 странице приводится распиновка :)
  16. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    итого имеем... у меня два провода один черный и один тройной(я в первом посте писал)...один(черный) я должен буду поставить в место 1(на рисунке Кенни)...а оставшиеся три рядом..и все это в нижнем ряду...
    короче я так самый первый раз делал эффекта не дало...
  17. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    эээ, вообще то отдельно болтающийся провод это земля :shok:
  18. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    Ээээ... вот ужас какой...
    а как тогда?
  19. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    вначале великая троица и вконце этот черный проводок?
  20. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    Вначале втыкаем тройной, потом отдельно болтающийся, ну это как бы стандартная распиновка, какую напаяли китайцы хз :) По идее должно всё заработать, и в биосе onboard usb должно быть включено.
    Upd. Красный провод +5V, зелёный и белый сигналы, чёрный земля, должно быть так.
  21. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Maxvell51, подари трупа, надо разъем CF :angel:
  22. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    делаю как надо...но он все таки сдох...ладно завтра новый куплю...тоже внутренний)) идти так до победного
  23. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    могу подарить трупа...+ могу дать кабель на сони эрик(ориг. черный) = кабель на нокию. возможно такое?
  24. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    ОН ЗАРАБОТАЛ!!!! О ЧУДО!!! я всего лишь вставил флешку и он все нашел(до этого не находил)!!! (возможно комп и раньше нашел ридер просто у меня такое большое кол во витальных приводов что ужас)
    Всем спасибо огромное(особенно парню из Южного парка)
    Текила извиняй)
  25. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Если пахло паленым, то чему-то уже пришла крышка - либо контроллеру, либо ридеру.
    Kenny, все подробно расписал.
    А вообще Гугль+правильный запрос=рулит
