удар молнии
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем rasta-man, 1 июн 2010.
  1. rasta-man
    rasta-man Новичок
    $649,94
    вообщем в дом стукнула молния , системник сразу же выключился, монитор продалжал работать... теперь при попытках включения системник никак не реагирует! на материнки есть какаето лампочка, не знаю для чего она, но когда я подключаю к системнику питание она загорается!
    вопрос такой, чего делать??
  2. freese
    freese Active Member
    $727,00
    выкидывать... в лучшем случае только БП
  3. R717
    Лампочка вроде сигнализирует о том, что от блока питания идет "stand by" напряжение.
  4. orlandino99
    orlandino99 Новичок
    на будущее для танкистов, технику выключать из розетки надо во время грозы. В ремонт неси ?
  5. freese
    $727,00
    +, само сабой наверное проще в ремонт, погореть могло что угодно
  6. R717
    Ладно, например начнем с того, что необходимо отключить от мамы и прочей перифирии БП и попытаться его запустить - но если светодиод на маме горит, то возможно БП и исправен. Кто вспомнит какие провода нужно замкнуть, чтобы запустить ATX блок питания? Учитывая, что китайцы путают green и gray - как то проверил разок на себе. А вот как его без тестера потестить?
  7. rasta-man
    rasta-man Новичок
    $649,94
    в ремонт не охото нести... своими силами хочю решить проблему))
  8. R717
    Я что то гляжу тут никто ничего не хочет :)
  9. rasta-man
    rasta-man Новичок
    $649,94
    отключал оперативку.. жесткий, дисковод...
    еще комп был подключен к интернету по корбиновскому кабелю
  10. R717
    А корбиновский же оптоволоконный? В таком случае ему пофик на грозу по идее :)
  11. Neo1288
    Neo1288 Well-Known Member
    $764,78
    Там обычная сетка по квартирам растянута.
  12. R717
    Ну я надеюсь молния не в подъезд ударила :)
  13. AndreyCh
    AndreyCh Новичок
    http://cxem.net/comp/comp49.php распиновка разъема блока питания
    запускаешь блок питания без нагрузки и смотришь что происходит, если вентилятор хотябы завелся, то надо чем-то нагрузить, СД-привод который не жалко. А лучше тестером напругу померять.
  14. R717
    AndreyCh,
    Можно по проще, по цветам? То там от информации толку ровно 0. Иди считай там контактики, несмотря на то, что провода цветные не просто так сделаны...
  15. bsnox
    bsnox Новичок
    $621,00
    wiki :)
  16. R717
    Вот в том то и фишка была, у меня есть БП где PS ON серого цвета :)
  17. AndreyCh
    AndreyCh Новичок
    http://pinouts.ru/all/atx_v2.shtml для тех кому считать влом, но при этом жалуются на дальтоников китайцев :)
  18. region
    region Новичок
    $622,22
    мост сгорел
  19. DevilJin
    DevilJin Новичок
    у меня нечто было... в итоге оказалась сетевуха... благо что на внешнюю лан подрубал...
    пака ее не вынул - слегка помаргивал огоньками тока и то через раз 8)
    а там хз.... все отрубай и смотри есть разница или нет
  20. kp79
    kp79 Новичок
    http://www.hardwarebook.info/ATX_Power_Supply
    первая картинка это разьем на материнке, вторая разьем БП если взять его контактами к себе проводами от себя, ищеш 14 пин бывает зеленого, серого, даже фиолетового попадались, и закорачиваеш на землю, должен запуститься БП, если запустится меряй все напряжения. Но думаю что скорее всего ёк материнка, такой же похожий труп валяется иммено после грозобоя. А на материнке при подаче питания ничего не греется? Пощупай пальцем, если через сетевую прилетело может чип сетевухи адски греться.
