сделал тут баночную антенну
Тема в разделе "Хобби", создана пользователем grzl4g, 22 июл 2011.
  1. grzl4g
    grzl4g Новичок
    - $4,73
    почитавши отзывов решил попробовать(делать всеравно нечего было))))) обошлась работа 60 руб. банка из под кофе нескафе 250гр коннекторы от обычного аннтенного провода , провод коаксиал( за который и отдал где то 60 руб.)
    получилось то то типа этого [​IMG]
    вообще там замеры точные делать нужно штангельциркулем . но я обощелся поломанной старой линейкой))) итого 30 мин работы и + 30% в сигнале. :hi: расстояние гдето 400-500м. сигнал 50-60%
  2. d3ZoRg
    d3ZoRg
    $696,00
    РАЩЩОТЫ ХДЕ? :drink:
  3. grzl4g
    grzl4g Новичок
    - $4,73
    http://www.cqham.ru/cantenna.htm
    делал по этому принципу, только как увидел что коннектор н типа (мама) стоит 300р а папа 100р плюнул ! взял обычный коннектор от кабеля(5 руб) [​IMG] и бочонок соединитель . отпилил меньшую сторону бочонка, проделал дырку в банке вставил отпиленной частью, закрутил гайкой(которую также отпилил от второго коннектора) потом обпаял хорошенько, чтобы контакт был наилучший и для прочности. далее зачистил коаксиальный провод , припаял к нему как и сказано в ссылке медный сердечник (взял из проводки) накрутил на провод коннектор и вуаля, вкрутил в бочено. на сопротивление никак не влияет, так как сразу припаян сердечник к проводу. далее измерил длину и откусил сердечник так чобы в банке торчало гдето 3-3.1 см.
    коннектор к точке доступа взял из старой антенки.
    и все :)
  4. grzl4g
    grzl4g Новичок
    - $4,73
    типо вот так сделал только верхнюю часть боченка спилил! и прикрутил ее снаружи! чтобы меньше торчало лишнего внутри)
  5. Dejmos
    Dejmos Новичок
    $648,00
    "Обычный коннектор от кабеля" - шо за цэ? И что за кабель?
    Есть подозрение, что 75 ом - соответстно немалой части сигнала уже абзац.
    З.Ы. grzl4g, d3ZoRg... скоро запутаюсь :)
  6. grzl4g
    grzl4g Новичок
    - $4,73
    кабель 50ом! коннекторы от обычного телевизионного(там вроде 75 ом. но дело в том что эти коннекторы у меня приспосблены лишь для того чтобы провод и сердечник мертво держался!)) тоесть из боченка я так же выковырял железные внутренности (оставил только пластмасски(служат как направляющие для сердечника... КАК ТО ТАК :hi:
  7. grzl4g
    grzl4g Новичок
    - $4,73
    коннектор вот такой [​IMG] в любом радиомагазе 5 руб стоит и бочонок как на рисунке, стоит так же.
  8. mamrot
    mamrot Active Member
    $739,97
    grzl4g, дорога на хабр? :)
    ПыСы молодца
  9. grzl4g
    grzl4g Новичок
    - $4,73
    mamrot, :crazy: ну а чиво, просто и реально работает :hi:
  10. Dejmos
    Dejmos Новичок
    $648,00
    mamrot, хабр в плане DIY - отстой, все самое интересное - на форумах "самодельщиков"
    А вообще - да, неплохо. Дешево и сердито :)
  11. kukunder
    kukunder Новичок
    у меня подобная антенна уже около года стоит, только не с проводом, а с обычным вайфай донглом
    работает как часы
  12. grzl4g
    grzl4g Новичок
    - $4,73
    kukunder, ну да можно и свисток воткнуть)) у меня небыло свистка, сделал с "того что было" :crazy:
    а как с брелком сигнал увеличивается намного? просто не пробовал :pardon:
  13. kukunder
    kukunder Новичок
    ну порядочно так, до этого просто было чудо если сигнал хотяб поймается :) , теперь стабильно гдет 50 на 50 сигнал( для акорповского свистка это хорошо), скорость как повезёт, от мегабита и до трёх скачет
  14. grzl4g
    grzl4g Новичок
    - $4,73
    kukunder, )))))
