ремонт клавиатуры
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем VictorPetrov, 23 ноя 2009.
  1. VictorPetrov
    На некоторых кнопках номеронабеоателя стационарного кнопочного телефона
    сильно стёрлось токопроводящее покрытие. При нажатии кнопки оно должно
    замыкать контакты на плате. Кто знает, чем можно таким износостойким намазать
    кнопки, чтобы клавиатура при нажатии срабатывала чётко?
  2. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    Клей токопроводящий рекомендуют. Но стоит 70 руб. Износостойкость только под вопросом.
    Я бы иначе: либо приклеить суперклеем кусочек фольги, либо взять такую же резиновую клаву, срезать с неё токопровод. слой и приклеить на место, срезав стёршуюся резину.
    Самый износостойкий вариант - типа гвоздя (шляпка плюс штырь) вплавить в кнопку.
    Если кнопка целиком резиновая это не гуд. Проще, если бы под пластиковой кнопкой была тонкая резинка - тогда менять можно.
  3. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    восстанавливал пульт от телика приклеивая на плату круглые железные мембранки от клавиатур мобилок
  4. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    В Гулливере компрект для ремонта продавался: клей+ графитовые (по-моему) круглые хреновинки :)
    На терминалах так клаву воссанавливал - до сих пор без проблем работает.
  5. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    мой способ ваще бесплатен, скотч+мембраны
    и вечен )
