реанимация флешки
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Tr1aL, 9 мар 2010.
  1. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    Собственно флешка Transcend JF V85 16 Gb чуть больше года отроду.
    сегодня перестала определяться как ПК так и бытовыми устройствами.
    Пробовал различный софт для реанимации, но ни один из их ее не видит
    винда пишет что неопознанное usb-устройство (пробовал на разных пк)
    подозреваю что дело в контроллере флехи, но не уверен.
    Кто возьмется за реанимацию? :)
  2. Антонио
    Антонио Новичок
    - $1,10
    Это которая в металлическом корпусе? Если да, то это такая у них партия была бракованная. К сожалению она неремонтнопригодная, да и данные восстановить вряд-ли удастся
  3. Olmer
    Чё, реально? А пацаны и не знают... :)
  4. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    AlcorMP я пробовал, не помогает, тоже не видит флеху.
    Леш, можешь глянуть, может у тебя получится что?
  5. Антонио
    Антонио Новичок
    - $1,10
    Tr1aL, ещё раз говорю, не подлежит она ремонту
  6. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    ремонту подлежит всё, это так, на заметку :)
  7. Dms
    Дрова из комплекта AlcorMP ставил?
    Только цена вопроса не всегда адекватна.
  8. Ciberex
    Ciberex Новичок
    - $1,27
    У меня на халяву полученная флеха, размером 4Гб показывает записанную на нее папку с Офисом, размером 54Гб и ничего не читается.
  9. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    PID и VID показывает все нули
    пробовал запускать в тестовом режиме (закорачивая разные контакты на микросхеме), не помогает
    чтобы поставить драйверы низ комплекта AlcorMP - pid и vid, а у меня их нет и узнать не удается.
  10. Dms
    PID и VID по нулям - скорее всего не проходит проверка памяти, нужно пытаться все таки запустить в т.н "тестовом режиме", т.е без проверки памяти.
    А в системе флешка как нибудь определяется вообще или "неизвестное устройство"?
  11. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    да, как неизвестное устройство и определяется.
    запустить в тестовом режиме пробовал, закорачивал подряд пары ножек как в этой статье написано
    http://www.flashboot.ru/index.php?name= ... cle&sid=24
    закорачивал иголкой
    но не помогает, все так же - неизвестное устройство и данные по нулям....
    может не так закорачиваю? :)
  12. Dms
    Иногда раза с 70го получается :) А иногда не помогает.
  13. sol88
    В прошлом году восстанавливал свою флэху 2 гига и знакомой 16 гиговую. Пользовался информацией и программами с сайта по ссылке верху.
    Со своей всё прошло нормально, разве что пришлось слегка поломать при вскрытии (заклеена была), для того чтобы коротнуть ножки микросхемы.
    Чужую вскрывать не хотел, но пришлось, потому что программа неправильно определяла тип контроллера, и прога не видела флэху. Пришлось таки вскрыть, благо конструкция позволила, оказалось контроллер другого типа и прога для него нужна другая. После этого всё уже прошло гладко, чисто программным способом восстановил, коротить ноги не понадобилось.
    Но в обоих случаях информация была потеряна.
  14. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    Такиеж абсолютно симптомы и такой-же пациент))) как и у топикстартера
    Ниче не помагает, ни один заточеный под этой контролер АлкорМП, он тупо со своими дровами ее не видит, даже если принудительно ему вписать пид\вид 0000\0000... хоть ты тресни))) , про тест поинты ваще молчу...
    если найдешь решение, отпишись плз, я тож взаимно =)
  15. Dms
    А контрольные напряжения проверяли? 3.3v особенно.
  16. Dms
    Кстати, V85 ко мне штук 10 попадало с разными симптомами, в 9 случаях програмный ремонт. Один раз не удалось восстановить.
  17. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    так она лампочкой моргает када вставляешь)) я про напругу и не думал...
  18. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    а между чем и чем там напряжение мерить? :)
  19. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    по даташиту))))
  20. Dms
    Между минусом и питанием по даташиту.
