процессор+кулер+мама+память
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем lightmax, 18 авг 2011.
  1. lightmax
    lightmax Guest
    В принципе все описано, остальное есть, желательно конечно побольше USB, ну и если не 1155, то что? Цели: инет, аудио (вывод на ресивер, отдельный звук не предлагаем, S/PDIF (оптика) достаточно) и видео (просмотр, прослушивание с выводом на монитор и панель). Что use?
  2. Maksum
    lightmax,
    для твоих нужд хватит
    GIGABYTE "GA-E350N-USB3" (Fusion E-350-1.60ГГц, Hudson-M1, 2xDDR3, SATA III, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1 Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, mini-ITX) (ret) 3 672
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_2 ... _USB3.html
    к ним 4-х гиговый ОДИН модуль хюникс (Е-350 работает в одноканалке, ей хватает) -800р
    Проблем с инетом, аудио и видео не будет, потребление в разы ниже чем у платформы на 1155, формат удобный можно запихать в мини итх стойку которая по внешнему виду будет, такая же как у бытовой аппаратуры, т.е. хорошо впишется в интерьер.
    1155 все же разумней брать для более тяжелых задач.
  3. lightmax
    lightmax Guest
    Посмотрел, красиво, но есть компьютерный стол (увы, купил лет пять назад, тогда казалось он нужен), есть отличный корпус АТХ с новым блоком питания и все это стоит тихо не мешает (внутри корпуса конечно хлам компьютерный, ибо не покупал - так досталось), вот туда засовывать mini-ITX, 170 x 170 мм - что ножом по сердцу. А покупать еще и маленький корпус в стойку с ресивером и т.п. - так уже тогда и ноут проще среднебюджетный.
  4. Maksum
    lightmax, разница между моим вариантом и вашим на 1155 2300 -5400, более менее нормальная плата на 1155 (с вашими требованиями) -2600, + карлсон 500-600р итого разница 5 штук :))))
    Цена стойки 1500-2000 :))))))))))))))
  5. lightmax
    lightmax Guest
    А не будет стойка доставать грохотом своих мелких вентиляторов или туда их придется таки подбирать, и проблема энергопотребления меня пока не беспокоит (плачу без счетчика по тарифу - мне выгоднее так).
  6. Maksum
    lightmax, хм в приличной стойке пассивный блок питания ватт на 60-80 и один карлсон поскольку потребляется в пределах 20-30 ватт, что там может грохотать? На крайняк если не повезет с выбором один карлсон поменять, растраты в районе 200-300 рублей, кошмар как дорого :chort:
