проблемы Wi-Fi
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Tsukasa, 17 янв 2011.
  1. Tsukasa
    Tsukasa Новичок
    $754,25
    решил тут покрутить безопасность в роутере, врубил мак фильтр и впа2, и случилось неприятность ноутбук перестал цепляться к роутеру (винда 7 х64),
    ПС3, телефон, пару чужих нетбуков - все цепляется, мой ноут - не хочет,
    при этом убунту на том же ноуте - цепляется без каких либо проблем, т.е. сам модуль в норме
    в ходе дальнейших экспериментов и поисков понял что ноут цепляется только к открытым безпарольным сетям, на парольные сети в логах что то типа : обмен динамическими ключами не был успешно завершен
    куда копать и как искать, не знаю просто, переставлять винду лень, может кого интеренсые мысли озарят и он мне поможет?)
  2. region
    region Новичок
    $622,22
    винда хом? или ультимэйт?
    в ручную можно выбрать тип ключа в винде?
    т.е раньше ты исползовал сеть без шифрования :shok: ... пробовал вообще удалить все подключения и заново подрубиться... что пишет? пишет что несовместимость или что?
  3. Tsukasa
    Tsukasa Новичок
    $754,25
    винда ультимейт, раньше стояло WEP убогенькое
    щас не понимает ни чего кроме опен сетей без какого либо шифрования, удалял, создавал, дрова переставлял ничего не помогает
    принимает ключ, пытается подрубится и выдает ошибку, в системных событиях можно натйи : обмен динамическими ключами не был успешно завершен тобишь толи не успевает получить ответ от роутера то ли не отдает роутеру ключ, то ли что то со службами ширования хз полный алес
  4. region
    region Новичок
    $622,22
    т.е в ручную ты не можешь поставить себе шифрование впа2?
    какая версия винды ? билд
  5. Tsukasa
    Tsukasa Новичок
    $754,25
    вручную ставится, но все равно не соединяется, если ввести другой ключ - пишет неверный ключ, если ввести правильный, задумывается на минуту и выдает ошибку
    версию щас не скажу, пока на работе, напоследок влепил СП1 - ничего не изменилось
  6. step
    $836,21
    Т.е. перед изменением конфига роутера винда коннектилась без проблем? Если да, то по какому протоколу защиты? Подключается к открытой сети с запущеной фильтрацией по маку?
  7. region
    region Новичок
    $622,22
    может с выдаванием ип адресов связанно? иногда такое было....
    может ты вручную поставил ип вот оно тебя и не пускает... или наоборот тебе нужно вручную выставить ип адреса... так как сервер не выдаёт их
  8. step
    $836,21
    Такого не бывает. NAT никак не связан с шифрованием. А на открытую сеть у него коннектится.
  9. Tsukasa
    Tsukasa Новичок
    $754,25
    да фильтрация по маку стоит, с ней на открытую коннектится, с того же ноутбука с убунты - коннектится к любому типу шифрования, то бишь проблема где то в настройках винды или в дровах
    в момент попытки соединения в логах роута появляется мак ноута, но напротив мака подрубленного телефона стоит - associated authorized
    а напротив мака ноута - только associated и потом через несколько секунд вообще пропадает,
    поиск по фразе из сис журнала вообще ничего не дает, уже даже на микрософт ансверс написал ;)
  10. Dms
    Tsukasa, была похожая проблема, как ни странно, помог сброс и реконфиг роутера. Правда, убунты не было, не проверял :)
  11. step
    $836,21
    Tsukasa, перед изменением конфига был коннект? Ещё раз спрашиваю. Я чего думаю, может он просто wpa2 не понимает, тогда просто дрова обновить?
  12. Tsukasa
    Tsukasa Новичок
    $754,25
    да коннект был, стояло - Shared Key WEP но сейчас и оно не работает
    роутер уже сбрасывал, ни шаред кей ни впа2 не работают, дрова на вафлю тоже менял, хоть винду сноси не хочет она цеплятся
  13. step
    $836,21
    Tsukasa, вообще никакое шифрование не работает?
  14. Tsukasa
    Tsukasa Новичок
    $754,25
    заработало... вычистил все файлы драйвера вручную потом поставил новые дрова, вроде прицепилось в ВПА2, но теперь не цепляется к WEP ;) ну и фиг бы с ним
    что ж там такое переклинило то....
  15. step
    $836,21
    Всё таки дрова... Что там за модуль стоит?
