проблемы с адсл модемом акорп w422G
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Lazy, 22 июн 2009.
  1. Lazy
    глючит... мигает индикаторами :(
    резет и питание надолго не помогли.
    Лановский щнур не попробовал еще.
    Если не поможет ...что делать?
  2. Anonymous
    Было то же самое. Итог: купил новый. Не Acorp. По ходу кирдык момеду.</div>
  3. MaD_Poligas
    MaD_Poligas Новичок
    неси по гарантии и не парься...
    Если лень - можешь попробовать сначала сбросить его до заводских установок, после удалить заводские пресеты и настроить нужные параметры...
    но лучше первый вариант)
  4. NoSFeRaTU
    NoSFeRaTU Новичок
    Также может быть уже классический вариант со сдохшими конденсаторами, подробнее тут.</div>
  5. Dms
    Lazy, в субботу поднял 2 таких модема. Если есть интерес - приноси, благо, запчасти пока есть на него.
  6. Dms
    Blackspot,
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Было то же самое. Итог: купил новый. Не Acorp. По ходу кирдык момеду.[/quote]
    если модем не выкинул и есть желание отремонтировать - пиши.</div>
  7. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Гы-гы, а я говорил что Акорп кака.
  8. bender
    bender Active Member
    $809,38
    у меня работает уже больше года. никаких проблем. периодически обновляю прошивки и все.
  9. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Gnome, ну-ка назови модель с такой же ценой и такими же функциями, как 422-й, но от другого производителя? В твоем любимом асусе даже шейпера нет, хотя он вдвое(!) дороже Акорпа. Так что что тут кака - вопрос очень спорный.
  10. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Серега у меня любовь поменялась, Д-Линк дешевле Асуса, а делает тоже самое, а главное надежен.</div>
  11. Dms
    Gnome, ты не поверишь, в Dlink'e такая же схема питания и такой же процессор, кондеры чуть лучше, но это все вопрос времени.
    Да, Акорп сэкономили на кондерах, но по возможностям Акорп рулит.
  12. stas2
    stas2 Новичок
    А что конкретно не работает? Какие настройки? у меня точно такой, пашет не выключаясь уже несколько месяцев, раздает по WiFi инет на несколько компов.</div>
  13. Dms
    stas, они все пашут в режиме 24/7 по 10+ месяцев, редко меньше, потом высыхают кондеры и вышибает полевой транзистор, в итоге либо цикличная перезагрузка (если транзюк уже сдох), либо сначала отваливается WiFi или DSL, а потом дохнет. настройки непричем. В теме была ссылка на форум ddixlab, почитай, полезно :) Как гарантия кончится - приноси на профилактику, подробности в аську или личку :)
  14. stas2
    stas2 Новичок
    Спасибо за инфу :) надеюсь еще поработает, если будут траблы обращусь. Ща в личку кину сообщение, что бы контакт не потерялся.</div>
  15. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Dms, а нет ли у тебя случайно антенки от 422G ? А то один хлопец решил проверить насколько крепко держится антенна и вырвал её, а заодно кабель из разъема. При попытке "приделать" обратно расковырял разъем в хлам. Целым осталось гнездо в плате.
  16. Dms
    Alex_dr, именно такой нету, но кой чего приделать можно :) Завтра посмотрю.
  17. Alex_dr
    $811,47
    Без антенны уверенно принимается сигнал в радиусе 3м. Так что я думаю там достаточно будет любого огрызка. Проблема именно в штекере. Он зараза сильно мелкий. Буду рад, если что-нибудь сыщется.
  18. x-raider
    x-raider Новичок
    $736,00
    Тоже модем Acorp 422 G и тоже сдох Q5.Посему вопрос - кто может помочь с этой проблемой?
  19. Dms
    x-raider, я могу, в личку
