проблема при включении компа
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем mamrot, 7 апр 2011.
  1. mamrot
    mamrot Active Member
    $739,97
    Такая ситуевина. с утра ребенок добрался до кнопки питания, начал щелкать. Дабы безболезненно пресечь, выключила компьютер кнопкой питания, когда он затих, выключила из розетки. По приходу мужа выяснилось, что комп более не включается. после часовых мучений выяснилось следующее:
    • БП сам по себе заводится (зеленый+черный контакты)
    • завести комп очень сложно, требуется от 7 до 40 попыток. неудачная попытка - загорается все вертится от 0,5 до 3 сек и отрубается.
    • кнопка питания НЕ при чем (заводили и отверткой)
    • непосредственно грешить на видео/память нет возможности - проблемы запуска и при полном (кроме материнки) отсутствии нагрузки на БП
    • после удачного старта, если выключить комп, он более не реагирует вообще на кнопку. помогает 1-2 выколупывания батарейки. Но батарейка рабочая - в пульте по ик работает
    Помимо этого имеем следующие симптомы: есть диод SB_POW (питания), и он моргает! причем иногда по разному. вроде как должен ровненько гореть зелененьким.
    перечислим основное железо:
  2. mamrot
    $739,97
    собственно хочется понять в чем дело, как в этом убедиться и куда топать далее, может у кого-то есть опыт подобных глюков.
  3. R717
    Без нагрузки?
  4. R717
    Не понятно до чего докопаться:
    Мама с процем и есть основная нагрузка на БП
    Сначала напрашиваются глюки из-за каких-то неисправностей мамы, однако глючить она спокойно может и при полудохлом БП
    Туда же
    А вот это напрягает
  5. mamrot
    $739,97
    так и меня напрягает. больше склоняешься к глюканутой матери? можно проверить бп конечно под нагрузкой 3 вентилей и винта - но это не оч много...
  6. mamrot
    $739,97
    а вот мы с ДМС больше склоняемся к материнке :pardon: завтра будем со сторонним бп проверять. если кто рядом со второй общагой живет с живым бп атх и ему не лень вытащить его из компа (можно приурочить к весенней антипыль-уборке), милости просим на часик, чай гарантирую :)
  7. Maksum
    mamrot, блин жаль что на этих выходных меня не будет в Смоленске :((((( у меня пара временно бесхозных блоков питания валяется.
  8. R717
    mamrot,
    Можно попробовать принудительно включить БП - как писалось выше замыканием зеленого и черного провода, но с нагрузкой в виде компьютера, т.е. подлюченного к маме и т.д. Но блин вдруг дым откуда нибудь пойдет :crazy:
    Хотя все равно ничего полезного это не даст, да.
  9. mamrot
    $739,97
    погоди, R717, ты наверно не понял. комп мы завели. но на это требуется оч много попыток. заведен на том же железе. пустой бп стартует сразу, с мамкой - все, начинается стоп-пуск. и так может до 30-40 раз пока не стартанет нормально.
  10. mamrot
    $739,97
    по поводу линий - биос показывает нормальные значения, отклонения менее 5%.
  11. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $610,98
    мне кажется матерь
  12. leo
    $645,53
    скорее БП в защиту уходит. его тестить, подменять в первую очередь
  13. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Были похожие симптомы. Оказались вздувшиеся конденсаторы материнке. Еще тот комп мог самопроизвольно выключится через пару дней работы. Перепайка решила все проблемы. Аналогично фильтры в БП конденсаторные могут выйти из строя.
  14. mamrot
    $739,97
    healer, пофиг на память и видео - перестановка в любых сочетаниях по любым портам результата не дает. какого-то фига сегодня все заводится с полтычка :( печалько. причиной является видимо именно обрыв питалова полный (от розетки). по хорошему конечно надо вырубить еще разок и проверить - повторится или нет, и потестить с другим БП, а отсюда уже и плясать. как будет БП под рукой, так и проверим.
  15. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    mamrot, а где эта вторая общага? Может помогу с блочиной.
  16. mamrot
    $739,97
    Колхозный переулок - улица - поворот после Энерго института :friends:
  17. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    mamrot, соседи почти. Я часов после 7 вечера буду свободен.
