не могу настроить amos. тарель 0,9 м.центр на сириусе качество 65 проц, левый боковой ( если смотреть на тарель) хотберд качество 35 проц,правый бокой должен быть амос , но второй день пробую - все безуспешно. для настройки использовал FastSatfinder2.0.6, смотрел *. ini файлы на спутник - сентябрь 2006. менял конверторы между собой-рабочие. подайте пожалуйста мысли для решения проблемы
re:РПНПЗЙФЕ У Amos От фокуса смещение вправо на 9 см, и вверх на 3,5 см. Обрати внимание на доворот конвертора т.к. поидее, в мультифиде это имеет большее значение, чем в фокусе.
re:РПНПЗЙФЕ У Amos FedOS/2, не вверх на 3,5 а вниз наклон у амоса и тора больше чем у сириуса, сайд отстраивай лучше по тору там сигнал высокий есть на каком то транспордере
re:РПНПЗЙФЕ У Amos ROTORSAT, именно вверх, а не вниз Для Смоленска параметры этих спутников такие: Sirius: азимут 213,11 угол места 22,58 Amos: азимут 222,74 угол места 19,20 Так как конвертор для Сириуса в фокусе и угол места Сириуса больше, чем у Амоса, то конвертор для Амоса будет располагаться выше центрального.
re:РПНПЗЙФЕ У Amos Конечно. С 95 года кручу тарелки, только не за жидоденьги как ты, а ради "научных" экспериментов и друзьям помогаю настраивать. Если ты внимательно читал начало топика, то знаешь, что речь идет о настройке мультифида со всеми вытекающими... Угол падения луча равен углу отражения. Лучи спутника, висящего ниже того, что принимается в фокусе, отразятся выше.
re:РПНПЗЙФЕ У Amos Если Сириус в фокусе, то Амос будет выше и справа, а Хот Берд ниже и слева (смотреть на зеркало). Программа расчета мультифида есть в инете.
re:РПНПЗЙФЕ У Amos Лол, ржунимагу )))))))))))))))))) Кто здесь про наклон зеркала говорит? По-моему, здесь обсуждаем возможность создания мультифида жарптица-сириус-амос. Топик изначально про мультифид, я в нескольких постах повторился, что речь идет о настройке мультифида "сириус в фокусе, амос справа"
re:РПНПЗЙФЕ У Amos <a href='http://www.flysat.com/amos.php' target='_blank'>http://www.flysat.com/amos.php</a> там нефиг ловить только одна хохляндия
re:РПНПЗЙФЕ У Amos уважаемые большое спасибо все ок, а какой на нем уровень должен быть, и вообще 35 процентов для бокового НВ на 0.9 м это как - GOOD или не очень, больше вытянуть не смог
re:РПНПЗЙФЕ У Amos Судя по твоему посту в этой ветке, у тебя Твинхан 1022А, поэтому ориентироваться надо на шкалу качества сигнала. Не знаю, на каком транспордере ты ловишь сигнал, но на 0,9 тарелке и транспордере 11.034V27500 FEC 3/4 эта карта принимает сигнал с качеством 41 в программе ProgDVB (уровень 65-70 примерно).
