помогите с выбором ноутбука
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем pendulum, 20 авг 2009.
  1. pendulum
    pendulum Новичок
    девушке нужно подобрать ноутбук чтобы и поиграть и в интернете посидеть музыка фильмы и все прочее. подобрали вот такие модели. помогите если кто ими пользовался подобрать получше.
    HP Compaq 610 (идет без оси) 23500руб гдето в среднем
    Процессор:
    Тип, модель Процессор Intel® Core™2 Duo T5870
    Частота 2000 Мгц
    Размер кэша L2 2048 Кб
    Шина 800 МГц
    Чипсет:
    Название чипсета Intel GME965 + ICH-8M
    Дисплей:
    Тип дисплея WXGA TFT
    Диагональ 15,6"
    Максимальное разрешение 1366 х 768 точек
    Оперативная память:
    Объем памяти 2048 Мб
    Тип памяти DDR2 SoDIMM
    Максимальный объем памяти 4096 Мб
    Видеоподсистема:
    Видеопроцессор onboard
    Объем памяти нет данных
    Выделяется из оперативной до 384 Мб
    Аудиоподсистема:
    Звуковой чип Intel High Definition Audio
    Жесткий диск:
    Объем 320 Гб
    Привод:
    Тип DVD-RW
    Модем, сеть:
    Тип модема Внутренний модем 56K/V.92
    Тип сетевой карты Ethernet 10/100 Мб/сек
    Wi Fi есть
    Поддержка Bluetooth есть
    Порты:
    Интерфейсные разъемы 3 x порта USB 2.0
    1 х порт внешнего монитора (VGA)
    1 х выход на наушники/линейный выход
    1 х вход для микрофона
    1 х разъем RJ11 (модем)
    1 х разъем RJ45 (сеть)
    1 х слот для карт памяти Secure Digital (SD) и MultiMedia Card (MMC)
    1 х слот для ExpressCard (34 мм)
    1 х вход адаптера постоянного тока
    Доп.информация:
    Габариты 371 x 32 x 254 мм
    Вес 2,5 кг
    Емкость аккумулятора Литиево-ионная батарея, 6 ячеек
    Время автономной работы до 4 часов
    Дополнительные устройства Встроенная веб-камера (2 Мп)
    ПО нет
    HP Pavilion dv6-1229er VF348EA (Core 2 Duo 2.1GHz/15.6"/3Gb/ 250Gb/HD4650/BT/Cam) 27 999 руб
    Страна КНР
    Операционная система
    Наименование Windows Vista Home Basic
    Экран
    Диагональ 15,6 дюйма
    Разрешение 1366x768 Пикс
    Соотношение сторон 16:9
    Процессор
    Производитель Intel
    Модель Core 2 Duo T6500
    Тактовая частота 2.1 ГГц
    Количество ядер 2
    Частота шины 667 МГц
    Кэш L2 2 Мб
    Чипсет
    Производитель Intel
    Оперативная память
    Объем 3 Гб
    Максимальный объем 8 Гб
    Тип памяти DDR2
    Жесткий диск
    Тип SATA
    Объем 250 Гб
    Скорость вращения шпинделя 5400 Об/мин
    Графическая система
    Тип видеокарты Дискретная
    Производитель ATI
    Модель Radeon HD4650
    Объем памяти 1024 Мб
    Тип памяти DDR3
    Оптический привод
    Тип DVD±RW
    Записываемые носители CD, DVD
    Поддержка двуслойных дисков Есть
    Звук
    Встроенные динамики Есть
    Встроенное оборудование
    Wi-Fi Есть
    Bluetooth Есть
    Кард-ридер SD, MS, MMC, xD
    ИК-порт Есть
    Микрофон Есть
    Web-камера 0,3 Мпикс
    Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
    Интерфейсы
    VGA Есть
    HDMI Есть
    IEEE1394 Есть
    USB 4
    Express Card Есть
    Разъем для наушников Есть
    Разъем для микрофона Есть
    RJ-45 Есть
    Питание
    Тип аккумулятора Li-Ion
    Комплектация
    Пульт ДУ Есть
    Габариты
    Высота 3.4-4.2 см
    Глубина 37.85 см
    Ширина 25.8 см
    Цвет черный
    Вес 2.88 кг
    и вот еще такой хороший конечно но дорогой)) в комп мире 39990 рупий
    Ноутбук HP-Compaq Pavilion dv3-2110er NZ876EA
    Процессор: Intel Core 2 Duo 2130 МГц (P7450 Penryn)
    Шина: 1066 MHz 3 Mb L2 Cache
    Оперативная память: 3072 Mb DDR2-800МГц
    Жесткий диск: 320 Gb (5400 rpm), SATA
    Экран: 13,3" LED Зеркальный (Glare)
    Разрешение: 1366x768
    Видеокарта: nVidia GeForce G 105M, видеопамять 512+1278мб
    Звуковая карта: Dolby Home Theatre
    CD привод: DVD±RW (DL+LightScribe)
    Связь: lan 10/100/1000;
    Беспроводная связь: Bluetooth; WiFi (802.11a/b/g); Camera (1.3)
    Порты: 3xUSB 2.0; VGA; Fast-IrDa; E-SATA; Kensington security; Line-out; Mic-in; HDMI;
    Слоты расширения: ExpressCard 34; Card Reader (SD/MMC/MS/xD)
    Устройства ввода: Кл-ра Windows, Сенсорный планшет Touch Pad
    Батарея: Li-Ion (до 3 часов)
    Вес: 2.31 кг
    Корпус (Д х Ш х В): Черный 333x225x40 мм
    Программное обеспечение: MS Win Vista Home Premium
    Гарантия: 1 год гарантия производителя *
    Полная информация об условиях и сроках гарантии на ноутбук и некоторые составляющие части ноутбука - в гарантийном талоне производителя и на его сайте. Ознакомьтесь пожалуйста.
    Комлектность: Пульт дистанционного управления для DVDPlayer
    Цена:
    наличные (безнал/кредит) 36600руб. (37880руб.)
  2. MaD_Poligas
    MaD_Poligas Новичок
    из этих трех моделей - 2 лучше брать... цена/производительность оптимальней всего получается.
  3. Илья Иванович
    Илья Иванович Новичок
    $886,00
    Acer Aspire 5737Z-423G32Mi
    Тип, модель Двухъядерный процессор Intel® Pentium® Dual Core T4200
    Частота 2000 Mгц
    Объем памяти 3072 Мб
    Тип памяти DDR2
    Видеоподсистема:
    Видеопроцессор NVIDIA GeForce 9400
    Объем памяти 256 Мб
    Аудиоподсистема:
    Звуковой чип Intel High-Definition audio
    Жесткий диск:
    Объем 320 Гб
    Привод:
    Тип DVD-RW
    Wi Fi есть
    Цена в районе 25 т.р.
    в Компьютерном мире 25990 руб.
    Если нет на полке можно у них под заказ привезут.
    Вроде такой ноут в Меридиане видел. в пределах 25 т.р.
  4. pendulum
    pendulum Новичок
    а батарея сколько держит не знаете? часа 3 как все или подольше?</div>
  5. pendulum
    pendulum Новичок
    ACER ASPIRE 5737Z-423G32Mi на одном сайте написана частота шины 667 на комп мире 800 мгц. кэш метр. и видео 256.
  6. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Сам на днях мучился выбором. Мои соображения:
    Ноут на "поиграться" и долгое время работы на аккуме - понятия несовместимые. Да и зачем? Я так понял берешь замену десктопу, стоять будет на столе или еще где рядом с розеткой.
    Совет - бери конфиг где поменьше памяти и поменьше винт, но покруче проц и видео. Ибо память и винт сменить легко и недорого, а проц - дорого, ну а видео почти нереально.
    По производителям приоритеты я бы расставил так: lenovo/Dell -> Samsung/HP/Toshiba -> Acer -> Asus. Соньку не упомянул ибо в бюджет не влезает. С Fuji-Siemens не знаком, тут хз.
    Если ноут планируете часто таскать куда-нить - выбирать из первых 2-х групп.
  7. skybox
    skybox Новичок
    батарею смотри по количеству элементов...3 это мало..6 пойдет....
    игры на ноутах за 30 тр..ну ну....шарики и карты...
    я так понимаю ноут берут только потому, что он места мало занимает...любой бери..
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>-> Acer -> Asus.[/quote] только наоборот не бери асер...бюджет и гавно (
    [TEQUILA]
    Не поймут они прелести ibm и dell....купят асер</div>
  8. Илья Иванович
    $886,00
    <img src="http://www.onno.ru/upload/Image/stat-1.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Статистика продаж ноутбуков в интернет-магазине ON NO за 2007-2008 гг
    И еще инфа из инета:
    Компания Acer также ссылается на цифры, уже от исследовательского агентства Gartner, судя по которым ее доля на российском рынке ноутбуков составила 26-27% в первом и втором квартале 2008г, тогда как доля Asustek составила 22%.
  9. Lonegun
    Lonegun Новичок
    Текила, уточни, Асусы по-твоему гамно?
  10. skybox
    skybox Новичок
    асер дешевле....поэтому и берут
  11. ilmarren
    ilmarren Active Member
    $738,00
    на основе стат данных - dell не берите! их столько приносят %(
    з.ы. хотя у меня - делл.. я бы самсунги посоветовала - сц у нас есть, меньше проблем будет, если что. lenovo вроде тож хороши.. а так, что нравится и как повезет, конечно.
    мси тож вроде ничего хорошего.
  12. skybox
    skybox Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>на основе стат данных - dell не берите! их столько приносят %([/quote]
    чем больше продают тем больше приносят..у некоторых и роверы живут долго....
    технику самунг терпеть не могу)) поэтому его и не рассматриваю...
    по теме...бери девушку и иди в магазин...какой понравится такой и берите....
    по деньгам все примерно одинаковы</div>
  13. pendulum
    pendulum Новичок
    я вчера и ходил. вот выбрали примерно из этих. она же еще и на внешний вид смотрит.
  14. pendulum
    pendulum Новичок
    эйсер и асус как то не хочу брать. дэлл не смотрели. не думаю что они будт плохие. думаю в одной ценовой категории все примерно одинаковое. сначала больше склонялись к самсунгу но потом к HP
    Что можете сказать по второму компу из моего списка? объем видое хороший, память 3 гига. В нем частота шины 667. как это повлияет на работу по сравнению с теми где частото 800? еще производитель кнр. и цена какая то низкая. смущает. почему как думаете?
  15. Serg
    Serg Новичок
    $729,00
    Герои идут на любом говне
    CS 1.6 легко
    а для барышни те же "Симы"</div>
  16. Илья Иванович
    $886,00
    Надо подумать и о том какой виндовс вам нужен, если в планах переустановить
    например ХР то поищите в интернете драйвера на желаемую модель, бывает с этим проблемы возникают.
  17. skybox
    skybox Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Герои идут на любом говне
    CS 1.6 легко[/quote]
    мда....контру убогую смысла нет приплетать
    по теме.... IBM проводила опрос...вроде 70 прцентов покупателей выбирают ноут по виду...)))</div>
  18. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Lonegun, по-моему - да. Ни одна нормальная фирма не размещает сидиром слева. Качество сборки: ломающиеся за полгода петли (щас не знаю, думаю исправили). Клавиатура: Fn на месте контрола, и вообще неудобная (ДА, знаю, у lenovo тоже Fn и Ctrl поменяны местами, но это Lenovo, им можно простить, ибо все остальное на высоте)
    У меня были: iRu (сдох и валяется под кроватью), Toshiba L30 (нормальный крепкий бюджетник), Asus A6R (выбесил просто), Samsung P28 (прекрасный аппарат, если б не память DDR дефицитная - не продал бы), Acer 5315 (удобный добротный ноут) и вот сейчас Lenovo SL500.
    Еще раз повторю, это ИМХО, а то я вижу тебя задело про Асус :)
  19. Lonegun
    Lonegun Новичок
    не задел нисколько, просто любопытно стало.
    а как на счет Sony? (но они зараза дорогущие...)</div>
  20. VasyaPupkin
    VasyaPupkin Новичок
    Точно утверждать не буду, но наслышен что они столько софтверного г...на в ноут пихают, просто жуть. Хотя при желании от него можно избавиться (даже вроде сама Сони какую-то утилиту выпускала, поначалу даже продавать хотела :) ).</div>
  21. pendulum
    pendulum Новичок
    хороший сони дорогиой. был один красивый, но только что красивый и все. подходящий сони будет стоит прилично. так что не пойдет
  22. Lonegun
    Lonegun Новичок
    Вероятно, цена задирается еще и потому, что в новые модели пихается
    куча не особо нужных приблуд...
    апд речь о Сони
