помогите собрать комп.
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем helena helena, 8 окт 2009.
  1. helena helena
    helena helena Новичок
    $786,00
    Здравтсвуйте уважаемые "знатоки",вот нужна помощь.Нужно собрать компьютер, прмерно до 15 тыс.р.(, не для игр,а в основном для мощных программ и для хранения данных!(мега сверх новинок,мне не нужно,нужно лишь что б качественный аппарат получился) и лишь бы не очень дорогой!( и монитор тоже),так что системник прмерно в тысяч 11 реально собрать хороший?
    заранее спасибо!=)
  2. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    (Цены в баксах)
    Корпус InWin EC-025 ATX 450W (black) (6024708) 50.30
    Память DIMM DDR2 (6400) 1024Mb Hynix Original 22.68х2=45.36
    Привод CD-DVD-RW LG SATA GH22-NS40 Black OEM 56.70
    Процессор AMD Athlon™ II X2 240 | Socket AM3 | BOX 77.00
    Материнская плата ASUS M4A78-AM Socket AM3, AMD 780G, 2*DDR2, PCI-E+SVGA,SATAII+RAID,8ch,GLAN,mATX 69.00
    Винчестер 750Gb WD Caviar Green WD7500AADS SATA-II 7200rpm 32Mb 72.20
    Итого в районе 11.800 руб.
    Видео встроенное ATI3200; память можно взять одной планкой, чтобы остался свободным второй слот; в дальнейшем возможна установка более мощного процессора; потом можно будет установить полноценную видеокарту; при покупке обратить внимание на резак - в магазинах любят ставить NEC, у которого очень неровное качество.
    Сэкономить можно на:
    а. Взять процессор AMD Athlon™ II X2 215 + кулер GlacialTech Igloo 7223 (к примеру) = экономия около 300 р.
    б. Взять винчестер поменьше = экономия до 700 р.
    в. Взять мамку более скромного производителя (только не MSI)
    Клава и мышь - лучше поискать Oklick, недорого и качественно ~ 350+200=550 р.
    Вот так примерно. Если хочется на Intel-овской платформе, то что-то схожее тоже должно получится. Конечно, возможны варианты. но получится неплохая машинка, способная даже потянуть свежие игрушки с низкими настройками. Использовался прайс АКСИС, схожие цены должны быть в Принцип Компани и Меридиане.
    Какой именно монитор брать - тут уж на свой вкус и цвет. Из недорогих, достаточно качественные модели у Benq. По соотношению цена\качество в нижнем ценовом диапазоне у них очень хорошие шансы. Если широкоформатник, то хотя бы 20-дюймовый, 19" слишком мало. Если в традиционном размере 3:4, то можно ограничится 19".
  3. Andrnow
    Andrnow Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>обратить внимание на резак - в магазинах любят ставить NEC, у которого очень неровное качество.[/quote]
    Категорически не согласен. У меня 3 последних резака именно NEC и проблем нет никаких, пишут и читают замечательно. На работе стоит хваленый Pioneer - дерьмо! У друга LG - тоже хрень.</div>
  4. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Andrnow,
    у меня последний Пионер, предпоследний Лыжа (до сих пор прекрасно работает в другом компе). А по НЕКам очень неровно. Они, как правило, хорошо пишут, но с чтение - как бог даст. К тому же, встречаются достаточно шумные экземпляры (друг менял совершенно недавно по этой причине свежекупленный НЕК).
    Я предложил и предупредил, а что покупать пусть решает helena helena.
  5. helena helena
    $786,00
    спасибо большущее!!! теперь есть на чём основываться!!! спасибо ещё раз))
  6. vitek36
    vitek36 Новичок
    $648,00
    К примеру, что можно на базе intel:
    Процессор Socket 775 2Mb L2 FSB 1066 Intel Core2 Duo 2.8 Ghz (E6300) [BOX] 3640
    Оперативная память 1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Value OCZ2V8001G 570
    Жесткий диск SATA 320 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate ST3320418AS 1745
    Мат.плата ASUS P5KPL-IN Socket775, G31, DDR2, FSB1333, PCI-E, Video, SATA, LAN, ATX 1670
    Корпус Foxconn TSAA-699 black 450W ATX USB audio mic fan AirDuct 2050
    Привод NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/RW AD-7240S-0B SATA black 1590
    итого 11835
    Корпус брался к примеру, а так смотришь что понравиться. Главное чтобы производитель был хороший.
    Цены брались из прайса меридиана.
  7. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    vitek36,
    Мамка на 31-ом чипсете? М-мм, как-то это слишком сурово, да и старовато.
  8. Andrnow
    Andrnow Новичок
    vitek36,
    Винт маловат по сегодняшним меркам.
    Память 800 МГц при проце с шиной 1066 МГц тоже как то не очень.
    Про мать на 31 чипсете уже сказали
    Да и видео, я думаю, лучше взять все же не интегрированное (пусть и не очень дорогое).
    Домой приду, напишу свой вариант конфигурации.
    Как раз получится хороший системник за 15 тыс. р..
  9. OverKill
    OverKill Новичок
    Andrnow, в данном случае для Intel'ловской платформы частоты памяти не принципиальны. Разницы от 1066 по сравнению с 800 ты не увидишь даже в микроскоп, а стоит она подороже. Более скоростная память нужна под разгон, а это наверное не тот случай.
    А чем для офисной машинки плох 31 чипсет? Хоть лучше б взять без интегрированной графики + видеокарту отдельно.
    Жесткий да, можно побольше.
  10. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Andrnow, <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Как раз получится хороший системник за 15 тыс. р..[/quote]
    Заголовок гласит - 11-12 т.р. А 15 т.р - это как раз + цена хорошей видюхи. Хотя если в указанной задаче не требуются 3D-игры, то извините, нафига нужна высокопроизводительная видюха? Чтобы было? HD-видео тоже, вроде как в задачу не в ходит. Основные требования<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>не для игр,а в основном для мощных программ и для хранения данных[/quote]
    Хочется поднять цену до 15 тысяч - меняй камень и добавляй память! И совершенно не обязательно DDR3 или 1066 МГц (хотя можно и ее, она уже на копейки дороже стоит).
    OverKill, <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>А чем для офисной машинки плох 31 чипсет?[/quote]
    Тем, что как правило, биос там - плакать навзрыд, да и изначально весьма посредственная вещь была. И, кстати, какое там встроенное виде, интеловское? Т.е. вообще никакое :D</div></div></div>
  11. lam35
    lam35 Новичок
    В смысле не очень? Брать память с меньшей частотой вообще смысла нет да и ее уже никто не возит.</div>
  12. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Да AMD платформа тут явно предпочтительней, и цена ниже и видео много быстрей.
  13. Sandman
    Sandman Новичок
    $5,00
    А чем MSI то неугодил?</div>
  14. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Sandman, <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>А чем MSI то неугодил?[/quote]
    В бюджетных мамках его биос "это не просто ужас, это ужас-ужас-ужас". Урезано всё, что можно урезать. Да и качество мамок MSI лично мне не симпатично (впрочем, видюхи тоже средненькие).
    Можно брать, если аналог от ASUS или Gigabite дороже сотен на пять, но бывает ли так в бюджетном секторе?</div>
  15. Maksum
    А вот Маххх считает, что кошмар это гигабит, меня к примеру от Асуса воротит, у всех свои предпочтения :) , тем более врят ле девушка полезет глубоко в биос :)
    По поводу встроенного видео оно в варианте АМД будет на порядок производительнее, так что для простеньких игрушек пойдет. Р31 уродский чипсет с никаким видео, советовать его можно только врагу или в глубоко бюджетную офисную машинку.
  16. OverKill
    OverKill Новичок
    Graf Mur, а что ты хочешь делать в БИОСе офисной машины, тебе там какие-то особенные пункты нужны, что-ли? Может тебе и Виндовс на компе не нужен, ты все в БИОСе делаешь? :D
    Я вот выше писал, на мой взгляд лучше взять P31 + видео отдельно, чем мамку с интегрированным видео. АМД видео конечно получше будет, кто ж спорит, но все равно это не очень хороший вариант.
    Андрей, согласен с тобой, мне вот Асус в последнее время тоже очень не нравится, Гигабайт гораздо лучше.
  17. Maksum
    А зачем на офисной машине дискретное видео, тем более, что это удорожает ее стоимость баксов на 50?
  18. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    OverKill,
    где написано, что это офисная машинка? Цитирую еще раз:<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>не для игр,а в основном для мощных программ и для хранения данных[/quote]
    Для ресурсоемких программ 31 чипсет - полный отстой. Если для тебя БИОС - это большой и страшный зверь, то не факт, что с тобой согласятся остальные. Учитывая большой разгонный потенциал нынешних "камешков" не использовать такую возможность просто глупо. Если тебе лишние 300-500-800 МГЦ не нужны, то другим они могут весьма пригодиться. Это сугубо мое ИМХО, а дальше пусть решает тот, кто собирается покупать комп.
    + учитывая, что эпоха Socket775 уже заканчивается брать сейчас мамку на устаревшем чипсете - это впаливание денег.</div>
  19. OverKill
    OverKill Новичок
    Graf Mur, если ты занимаешься разгоном, это не значит, что все делают также.
    Пиписьками с тобой мерятся не собираюсь, кто из нас самый крутой оверклокер. Просто человек, знающий что такое разгон, не будет спрашивать на форуме, какой комп купить за 12 тысяч. В свете этого твои разговоры про отсутствие кучи настроек в БИОСе ему по барабану.
    Ресурсоемкие программы не определены в данном случае. Одни под ними Эксель понимают, другие Студию Пинакловскую или Фотошоп. Ты какие имеешь в виду? В каком месте 31 станет самым слабым звеном? Просто не надо ставить перед бюджетной машиной не ее задачи.
    Я кстати против твоей конфигурации ничего не имею, ну корпус инвиновский я бы брал другой (s серию) и мамку Гигабайтовскую лучше, имхо.
    Андрей, Zumu запустить или Plants vs Zombie. :D Ну ты ж согласен, что лучше полтинник доплатить, разве нет?
  20. Maksum
    Для данного ценового диапазона не согласен, здесь просядка на 50 баксов серьезно режет все остальное (при том что весь бюджет системника меньше 400 у.е), а нынешнее графическое решение от АМД бегает на уровне какого нибудь Х1300 если не быстрее, так что все не так уж плохо, по крайней мере 5-е герои вполне себе терпимо шли :) .
    Графика же 31-го никакая да и сам чипсет порезан жутко, кроме того мамки от интел всегда дороже посему в одном ценовом диапазоне мамки АМД всегда богаче функциональнее, это если бы у человека был полтинники я бы посоветовал взять недорогой I5 или 920, а так выбор скорее должен пасть на АМД.
  21. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Итак, мой вариант конфигурации:
    Мат. плата ASRock P43DE LGA775, iP43, DDRll , FSB1333, PCI-E, Sound, USB2.0, GLAN 2285
    Процессор Socket 775 2Mb L2 FSB 1066 Intel Core2 Duo 2.8 Ghz (E6300) 2890
    Вентилятор GlacialTech Igloo 5051Light Soc775 /sleeve/клипсы/OEM-box 205
    Оперативная память 1024Mb PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Kingmax 590
    Жесткий диск SATA-II WD 500 Gb 7200rpm 16Mb 5000AAKS син 1900
    Привод NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/RW AD-7240S-0B SATA black 1570
    Видеокарта PCI-E NV GF9500GT 512Mb 128bit DDR2 Palit OEM 1675
    Корпус Foxconn TSAA-680 black/silver 400W ATX USB audio mic fan AirDuct 1905
    Итого: 13610
    Цены по сегодняшнему прайсу Меридиана.
    ИМХО конечно, но ниже этого покупать для дома не стоит. На такой конфигурации пойдут практически все современные программы (кстати, топсикатор, а где список программ то?) и, кроме того, можно поиграть во многие игры, хоть и не самые современные.
    И еще раз повторю, что я категорически против покупки системы с интегрированным видео. Ворд и Эксель это конечно хорошо, но через некоторое время захочется большего...
    ЗЫ: Корпус взял от балды.
  22. Maksum
    Ну и что пойдет на такой видеокарте, даже современные стратегии будут притормаживать.
    Резюме выброшенные 1700 на ветер. Минимальная карта для игр это что в районе 4850 от АТИ 250-ки от нфорс. ниже имхо мрак.
    посему не убедили, а простеньким играм и встроенного за уши хватит. Вдобавок зная, что 6300 уже не выпускают порядочное время, еслть нехорошие мысли по поводу данного процессора. По поводу памяти проще уже один модуль на 2 гига купить, все равно на данной системе это будет не критично, а вот увеличенный вдвое объем это серьезно, да и 2-й модуль можно всегда прикупить. блок питания тоже лучше брать на вырост 450-500 ватт, иначе при расползании переферии и смене карты, в принципе неплохой блок пойдет в утиль.
  23. Van
    Van Новичок
    Про проц, ты в корне ошибаешься, т.к. ты имеешь ввиду старый C2D ядро Conroe, который действительно снят с производства.
    Это новая модель с частотой 2.8, у старого вроде 1.86 была (могу ошибаться)
    Мысли все еще черные??? :rolleyes:</div>
  24. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Andrnow, <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Итого: 13610[/quote]
    Угу, а в топике написано 11-12 т.р. Уж если взялся за дело, так делай.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Процессор Socket 775 2Mb L2 FSB 1066 Intel Core2 Duo 2.8 Ghz (E6300)[/quote]
    Не вводите народ в заблуждение, это не Core2 Duo, а Pentium Dual-Core. Продолжение низкобюджетной серии E2ххх. Почувствуйте разницу.</div></div>
  25. Maksum
    Значит что то не так с маркировкой в серии коре 2 дуо этой маркировке отвечал только один процессор, а пентиум дуаль коре редкостный бюджетник, ничем интересным не отмеченный в данном ценовом диапазоне повторяюсь проще ориентироваться на вариант связка АМД+интегрированное видео+ одна планка на 2 гига оперативы, тогда можно и приемлимой производительности добиться и в 11-12 штук вписаться :)
    п.с. не смотрел раздел оптических приводов где-то полгода (просто нифига не нужен), а тут как то глянул и офигел тот привод который я брал за 24 бакса сейчас 58 стоит, интересно что случилось тайвань смыло что ли?</div>
