таварищи, такая ситуация: недавно купил тарелку, карточку Twinhan1022, повернул на сириус и хотел поиграть в мою любимую линейку (line age 2), но тут же сталкнулся с проблемой: приём данных осуществляется через жопарез, а не через спутник. вычитал на форуме, что некоторые приложения и игры в т.ч. имеют такую особенность. в самой игре проксю прописать некуда, но существуют проги, которые могут это сделать. для линейки посоветовали использовать <span style='font-size:25pt;line-height:100%'>freecap</span>. скачал, установил, настроил и ничего. подскажите, может кто шпилит через спутник, как настроить?
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. ZaBiRaY, а на форуме спутникового провайдера не судьба поискать? Что стоит Слонакс или Глобакс?
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. да тут таварищ один через аську популярно объяснил на какие кнопки жать... вроде заработало.... только пинг очень большой!!! :? больше чем через простой жопарез... в игре пинг больше тысячи, в прогграмме вообще 9999. разве так и должно быть??? сижу я через слонакс, в настройках проги указал HTTP прокси, адрес 127.0.0.1 и порт 1080.
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. И правильно. Пинг будет больше, ибо канал складывается теперь из "GPRS и спутника", а не просто чистого GPRS. Через ADSL: [root@mgsrv rc.d]# ping sci.smolensk.ru PING sci.smolensk.ru (212.3.133.3) 56(84) bytes of data. 64 bytes from sci.Smolensk.RU (212.3.133.3): icmp_seq=1 ttl=253 time=15.6 ms 64 bytes from sci.Smolensk.RU (212.3.133.3): icmp_seq=2 ttl=253 time=15.6 ms 64 bytes from sci.Smolensk.RU (212.3.133.3): icmp_seq=3 ttl=253 time=16.2 ms 64 bytes from sci.Smolensk.RU (212.3.133.3): icmp_seq=4 ttl=253 time=16.3 ms Через спутник: [root@mgsrv rc.d]# ping sci.smolensk.ru PING sci.smolensk.ru (212.3.133.3) 56(84) bytes of data. 64 bytes from sci.Smolensk.RU (212.3.133.3): icmp_seq=1 ttl=242 time=410 ms 64 bytes from sci.Smolensk.RU (212.3.133.3): icmp_seq=2 ttl=242 time=421 ms 64 bytes from sci.Smolensk.RU (212.3.133.3): icmp_seq=3 ttl=242 time=382 ms 64 bytes from sci.Smolensk.RU (212.3.133.3): icmp_seq=4 ttl=242 time=393 ms И это вполне логично, ибо скорость света - величина конечная. Расстояние до спутника примерно 40 тыс. км. Его надо умножить на 2, т.к. сигнал идет от телепорта до спутника, затем от спутника до тарелки абонента. Итого расстояние 80 тыс. км. делим на скорость 300 тыс. км./сек. и получаем 0.26 сек. Добавляем время пинга для наземного канала ~ 100 мсек. и получаем как раз порядка 360 мсек.
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. через глобакс пинг в Линейке 700 -900 msZaBiRaY, слона не знаю у ЖПРС пинг ~700 на мегафоне
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. Прошу прощения, хотя тема и про проксик. Но 40К км это длина окружности земли, а спутники висят на высоте порядка 200км. А задержки не в скорости света, а в задержке схем .
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. И длина окружности Земли тоже 40 тыс. км. Расстояние до спутника брал "на глазок", для каждого спутника оно немного разное, но примерно в этом районе. Рассчитывалось по программе: <a href='http://www.smolhomelan.ru/telstar.html' target='_blank'>http://www.smolhomelan.ru/telstar.html</a> Сами спутники висят ниже, но Смоленск далеко от экватора, поэтому расстояние до спутника больше. Ну и телепорт располагается как правило где-то в Европе, поэтому расстояние можно грубо умножить на 2.
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. Таварищи, не знаю будет ли это относиться к этой теме, но всё же спрошу... у меня после установки спутгика стала возникать проблема в использовании ресурсов интернета. это проявляется в том, что когда я кликаю на ту или иную ссылку ИНОГДА появляется надпись 403 Forbidden -------------------------------------------------------------------------------- nginx/0.1.45 это на примере <a href='http://chat-club.ru/' target='_blank'>http://chat-club.ru/</a> стоит же отключить спутник и ссылка сразу работает. кто ни будь знает из за чего это может быть? и как с этим бороться?
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. Значит стоит блокировка на доступ по IP. В твоем случае с <a href='http://chat-club.ru/' target='_blank'>http://chat-club.ru/</a> поможет прокси с русским IP (как вариант - глобакс с руским IP)
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. ZaBiRaY, а чего тут думать....или земля или сервер слона В третьих там еще на этом чате выскакиевает ошибка из-за ограничений на сервере агавы, работы данного чата в 20 активных сесий
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. FedOS/2, у меня Немецкий IP все работает , с русским темболее должно работать...
re:РПНПЗЙФЕ ОБУФТПЙФШ РТПЛУЙ-УЕТЧЕТ. Спросил у разработчика чата.... Ответ: все вебсервера со свежим nginx версии 1.40 и выше будут их отшивать
