нужно сверло по бетону длинна 60- и больше см.
Тема в разделе "Архив", создана пользователем 3-ton, 3 апр 2010.
  1. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    нужно до сверлить отверстие, 50 см сверла не хватает.
    на пару часиков!!!
    актуально в понедельник.
  2. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    Re: нужен сверло по бетону 60- и больше см.
    желательно на 10, чем размер меньше тем лучше.
  3. step
    $836,21
    может все таки мм? А то полметровое сверло как то...
  4. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    длина от 60 см!!!!
    диаметр тем меньше, тем лучше.
  5. step
    $836,21
    А, тьфу. Сорри.
    Если до товарища дозвонюсь то просигналю, должен помочь, у него такие есть.
  6. Alexsmol23
    Alexsmol23 Active Member
    $741,44
    Помнится покупал такой бур 75 см, для сверления по бетону, только вот где лежит уже х.з.
  7. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    ап...
  8. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    ап...
  9. Olmer
    SDS+ нужно?
  10. master2
    master2
    $0,75
    есть SDS+ диаметра 16 и 24 длинной соответственно 800 и 1000
    если надо пиши
