нужна помощь
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Tony_Montana, 1 дек 2009.
  1. Tony_Montana
    Tony_Montana Новичок
    сначала у меня перестал включаться комп, потом когда он наконец с 5-го оборота завелся, то оказалось что флешка на которую раньше копировалось все быстро, теперь не подключенна к usb 2.0, что это может быть и какова вероятность того что блок и мать потихоньку умирают???
  2. freese
    freese Active Member
    $727,00
    почему не подключена, а если все-таки вставить в usb 2.0 что пишет?
  3. Tony_Montana
    2 freese:
    во все разъемы подключаю, везде такое пишет
  4. AlexL
    AlexL Новичок
    Пишет что? "...устройство подключено к медленному концентратору" ?
    Рекомендую в BIOS'е проверить режим, в котором работает USB, возможно он сбросился на 1.1
  5. oxi
    oxi Новичок
    $873,59
    В первую очередь посоветую попробовать поменять БП.
  6. Tony_Montana
    2AlexL пишет что устройство может работать быстрее если подключить его к usb 2.0, а где в BIOS'е меняеться???
  7. vitek36
    vitek36 Новичок
    $648,00
    Соглашусь с этим мнением. Потомучто тут есть такая фраза "сначала у меня перестал включаться комп". Возможно и материнка чудит.
  8. Tony_Montana
    а если не секрет то сколько будет стоить новый БП ватт эдак на 500???
  9. AlexL
    AlexL Новичок
    И БП и мать могут быть этому причиной, но комп домашний, насколько я понял, так что запасной БП вряд ли имеется. Поэтому для начала неплохо было бы заглянуть в BIOS.
  10. AlexL
    AlexL Новичок
    Я не помню точно, где эта менюшка расположена, да и в разных версиях БИОСа может быть по-разному, так что просто полистайте, поищите. Менюшек не так уж много. Последствием выключений как раз мог быть сброс настроек.
  11. Tony_Montana
    2AlexL:
    и на что мне там смотреть???
  12. vitek36
    vitek36 Новичок
    $648,00
    Примерно (в разных БИОСах по-разному), надо искать Integrated Peripherals - смотреть что связано с USB
  13. SHYrix
    SHYrix Новичок
    $776,00
    Отнесите Миши на дзержинского он вам починит. 65-03-99
  14. Tony_Montana
    а без ремонта и/или замены можно как нить обойтись???
