ноут+комп
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Arafat, 6 июн 2009.
  1. Arafat
    Arafat
    $649,00
    как можно быстро подключить ноут к компу? (требуется для копирования файлов)
  2. sol88
    Какие интерфейсы есть в компе и ноуте?</div>
  3. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $610,98
    1. LaN - самое простое. В каждой мамке есть, дыра для лан и в каждом ноуте дыра для лан.
    2. Wi-Fi - по желанию. Скорость ниже, на комп надо точку доступа покупать.
  4. sol88
    1. Согласен, с оговорками. Нужен кросс-кабель. Да и не все сравнительно старые мамки имеют встроенную сеть.
    2. В простеньких дешёвых ноутах не всегда есть вай-фай. Но вариант. Хотя и более затратный.
    Если в ноуте есть ИК-порт - ИК-адаптер для десктопа. Тоже вариант.</div>
  5. Arafat
    Arafat
    $649,00
    И так на ноуте стоит виста хоме базик 1 сервмс пак, на компе стоит хр сервис пак3!!!
    LaN есть и в ноуте и в компе!! вай фай только в ноуте!!!
  6. sol88
    Значит ищешь кросс-кабель для соединения двух сетевых карт, настраиваешь локальную сеть между двумя компами, и качаешь файло сколько хочешь :D Проще некуда.</div>
  7. Arafat
    Arafat
    $649,00
    а как настроить локальную сеть можно рассказать по подробнее!!!!
  8. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Даже кросс необязательно, современные сетевухи и по пачкорду обычному связать можно.
  9. Влад
    Влад Новичок
    Достаточно USB-флешки подходящего размерчика.</div>
  10. Olmer
    Arafat, в Гугл, срочно в Гугл.
  11. sol88
    Если бы тебе это действительно было нужно - давно бы нашёл чела, который знает как это сделать и умеет.
    Или как Олмер написал - погуглил бы и нашёл статьи по теме.</div>
  12. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Вопрос в тему.
    У меня соединен компьютер с ноутбуком по лану. Когда лезу с компа на ноутбку все Ок. А когда лезу с ноутбука на комп жму Вся сеть/Workgroup/Andrnow и здесь ноут подвисает. Висит около минуты, и только тогда показывает расшареные папки. Дальше по папкам можно лазить нормально, без подвисонов. В чем дело?
  13. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    больше данных, версии ОС, как настроен ТСР, айпи прописаны или авто?
  14. Andrnow
    Andrnow Новичок
    [TEQUILA],
    На обоих XP SP2, IP адреса вписаны вручную, все остальные настройки стандартные.
    Винду переустанавливал на обеих компах - все та же фигня.
  15. at_hacker
    Даааа, если б проблемы с разрешением имён в сети решались переустановкой винды... :)
    Пропиши на обоих компах их имена и адреса в файл lmhosts -- самое простое решение.
